BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
Dimmon
28 Дек 2007
LYNX-Ranger V 800,Lynx Armi V800,уаз с TD27,Патриот с ивекой, CF Moto Х6 ..но хочеться вертолёт
Валера,такой вопрос или скорее просьба!обрисуй пожалуйста разницу меж стоковой гуслей и твоей новой коброй,как себя ведет зацеп 38,как ремни терпят,почему меньше снега килает,разница в глубоком снегу,в упоавлении,с грузом,страгивание с места в глубоком,движение задом,скока она весит и т.д:handshake2:
Поддержу вопрос. а так же цену и где купить.
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
За машины не говорим.Вам не кажется,что для 800-ми сот кубового,инжекторного мотора,61 лошадь очень неприличный показатель.Разделите мощность ямахи проф, на количесвто цилиндров(3).Мотор явно задушен в угоду чему то(экология,экономичность).В своё время он позиционировался как самый тихий.И наконец практика(квадороцикл) показывает,что разница есть.
В ПСМ вроде как 67 сил?
Dimmon
28 Дек 2007
Dima76
13 Дек 2015
самарская
kamha69
25 Ноя 2012
Камчатский край
снегоходы
21 т.км пошла,ГРМ менял на 10000км и в этом году буду наверно.В Новосибирске тырнет наверно шустрый,если с начала почитать ,то вопросы некоторые отпадут.
Валерий приветствую. Хочу заменить полностью ГРМ. Подскажи что нужно заказать для замены. И главное где,у кого,,? У тебя опыт есть, подскажи.
kamha69
25 Ноя 2012
Камчатский край
снегоходы
Кто скажет, в родной вариатор от чего резину совать вместо пружин,которые под таблетками.
На дизелях гильзы,на них кольца резиновые. Ищи по размеру. Вроде Т-170, или ЯМЗ
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Весит точно не скажу около 30кг.Мне кажется, что легче родной ,за счёт более тонкого полотна.Выгребает лучше родной,меньше холостой прокрутки.У меня пробег на ней 1000км,ремень не менял при установки гусеницы.За 20000км пробега 2-ой ремень стоит.Назад особой разницы не почувствовал.Родная гусь под лодкой создаёт облако снега,а эта как пылесос всё вытягивает.Первый раз за 10 лет лампочка перегрева загорелась,хотя на старой и по льду и насту и по земле гонял не мало.Склизы сожрало за пару км аж прилипли к гусянке,скобы посинели от температуры.Вибрация по укатанке сильнее,боковое скольжение ещё не понял.Звуки трансмиссии напрягают.В дрифт на склоне идёт.В пухляке штробу роет знатную.Весь груз, это сорок литров бенза в канистрах,спальник,коврик,еда на пару суток и всякий хлам(лопата,пару ножовок, верёвка,чехол,перчи ит.д),сани не таскаю,время теряется.Пока плюсов больше чем минусов. Приходится по чаще осматривать гусь, не трёт ли радиатор и ходовку вычищать от мокрого снега.Был прицидент, когда ходовка набилась и шипованной гуской радиатор протёрло на сканде 600-м.А у нас и так там места мало.Пока всё ещё в тестовом режиме.Вот такой у нас ландшафт.
максимус 1988
21 Фев 2015
нарьян-мар
максим александрович
lynx v-800 pro,тайга люкс,suzuki 30,планета 5
потерял DESS ключ,есть ли возможность заводки и езды без него?
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Весит точно не скажу около 30кг.Мне кажется, что легче родной ,за счёт более тонкого полотна.Выгребает лучше родной,меньше холостой прокрутки.У меня пробег на ней 1000км,ремень не менял при установки гусеницы.За 20000км пробега 2-ой ремень стоит.Назад особой разницы не почувствовал.Родная гусь под лодкой создаёт облако снега,а эта как пылесос всё вытягивает.Первый раз за 10 лет лампочка перегрева загорелась,хотя на старой и по льду и насту и по земле гонял не мало.Склизы сожрало за пару км аж прилипли к гусянке,скобы посинели от температуры.Вибрация по укатанке сильнее,боковое скольжение ещё не понял.Звуки трансмиссии напрягают.В дрифт на склоне идёт.В пухляке штробу роет знатную.Весь груз, это сорок литров бенза в канистрах,спальник,коврик,еда на пару суток и всякий хлам(лопата,пару ножовок, верёвка,чехол,перчи ит.д),сани не таскаю,время теряется.Пока плюсов больше чем минусов. Приходится по чаще осматривать гусь, не трёт ли радиатор и ходовку вычищать от мокрого снега.Был прицидент, когда ходовка набилась и шипованной гуской радиатор протёрло на сканде 600-м.А у нас и так там места мало.Пока всё ещё в тестовом режиме.Вот такой у нас ландшафт. Посмотреть вложение 1131313 Посмотреть вложение 1131316
Спс.а фото рисунка гусли неть под рукой?
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Теперь ясно,почему кидает плохо,протектор как лопасть работает,все выгребает.он заточен чисто грести.для такой гусли нужен двухтактник.там она себя покажет с лучшей стороны.ей нужны обороты,чтобы плыть.по жестким колеям будет она сравнима со стоком,мож чуть лучше.практически тотж гребок,ток больше,чем на стоке.
Почем взял если не секрет?
Еще думаю так,если пух или какиет тяжел условия,то лучше сраз 1 врубать с этой гуслей,если даж в одного и без скраба всяк
ComandanteChe
17 Дек 2015
Республика Коми
Linx Army v-800
Нет не кажется, мы говорим от 4 х тактном атмосфернике в угоду экономии топлива, нужна мощь двутактный горник в помощь :handshake2:
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Поддержу!!!такой гусле нужен 2х тактный от 90-100сил
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Одним словом.не понял плюсы гусли,перед стоком.понял тока что гребсти ей не хватает мотра,снег кидает еще хуже чем сток,хотя сток его кидает совсем не супер!и точто нагрузка на трансмиссию возросла!ну и по рисунку судя,как и сказал выше,по сравнению со стоком только мож вес и больший гребок,больше изменений нет!валера,без обид,чисто мнение мое личное!мож я конеч в чем то не прав,поправте,но видиться так
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Погуглил вес гусли,36-37кг.данные разняться.вес для свт не плохой в принципе.ценник в рацоне от 55рублев.хотя пишут что профиль 44мм или 1.75дюйма.возможно это размер зацепа вместе с толщиной полотна
BELIZ
26 Мар 2011
Коми Ухта
Linx Pro Armi v-800, Каракат переломка на колесах низкого давлении
Виктор-1957
1 Сен 2010
Камчатка
Виктор Павлович
Линкс-армеец-800-ый, Беркет 660, Ямаха-24\2х90Y-90?, Фаворит-420\Suzuki-30
Добрый день!
Нужен совет, нахожусь в горах, не дома. Потек сальник ведомого вала, который входит в редуктор (КПП). Течет не хило, на 100 км почти три литра пришлось залить, масла. Что можно сделать, подмотку сделать? Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Добрый день!
Скорее только замена,или в вашем случае только постоянно доливать или тащить снеж и скорее даж на санях эвакуировать.не думаю что какаят там подмотка спасет,скорее всего там порвало или лопнул сам буртик,поэтому так гонит масло,оно просто вытекает само.печально конечно,такая ситуация,но сальник скорее накрылся или от повреждения его чем то или от времени
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Есть план по тюнингу:вариатор,гусь,чип-тюнинг,коробка от Экспа 800.Осталось 50% выполнить.
Виктор-1957
1 Сен 2010
Камчатка
Виктор Павлович
Понял, спасибо! Попробую сальник найти. От Скидухи подойдет?! Если подойдет, то какой?!
