AleksandrVS
- 9 Янв 2012
- 105
- 11
- Александр
- Скандик СВТ600АСЕ
Парни, ткните носом где найти коды ошибок. У друга встал в лесу, горит чек, пищит морзянкой, сейчас поеду вытаскивать...
Зайдите в тему "Ремонт блоков ЕСМ техники BRP" ,может там что подскажут,диагностика наверняка есть у них.Парни, ткните носом где найти коды ошибок. У друга встал в лесу, горит чек, пищит морзянкой, сейчас поеду вытаскивать...
У меня по 11 шайб стоит,уже 5 тыс.наездил,даже пока не заглядывал в Поверблок-80,режимы тоже разные бывают.Всем здорова! Скорей всего варик перегрелся 99% потёк пластик и всё вылетело. Товарищу на стелс поставили поверблок 80, он катался и на днях решил груза добавить, сняли и увидели что кассеты с грузами под плавились, но не критично. Самое интересное что запаха не было не какого, только при чательной осмотре при резком нажатия акселератора видно что варик скользит по ремню. Я как варик купил и поставил и ездил и заметил при переезде через бровки или на малых по пухляку когда ползешь, появляется запах ремня. Сегодня разобрал осмотрел всё нормально, добавил доп груза, которые в комплекте шли, все вложил и всё попёр и запах пропал. Не кого не защищаю, моя хата скраю! Но это не заводской косяк скорей всего, просто мы не знали пока этого нюанса.
Гляну свой вариатор на всякий случай.Я брал на Snegohodov.comНу в общем вот так как видел так и написал. Но у друга реально по плавилось, а у меня хоть попахивало ремнем всё целое. Но у товарища просто перегрев вариатора произошёл когда с пасажиром и как я понял какое то время по наледи ехал. Я думаю варик не причем если он оригинальный.
Не заглядывали в него,как состояние ? Про ремень тоже мысль была,у меня оригинал стоит 425 -ый.У меня тож по 11 шайб.я наверно из первых на ветке ставил рв80. Покупал еще в Канаде. В РФ их вообще не было проехал на нем около 10 т км. Так что косяк при сборке или с ремнем
Тогда что то при сборке напортачили ,скорей всего поменяют,если репутация важнее.Ремень в прошлом сезоне ставил,так что прошел он не более 2000, ремень оригинальный BRP-шный. Если бы развалился вначале ремень,то он бы был намотана на вариаторе и коцак на тарелках бы небыло, а следы от ремня на пласмассовых деталях бы остались,ввиде полосок от кевлара. Ремень просто лопнул на несколько частей, видать от перегрузки. А собирать то его нечего вообще,в пружину я не лазил,надобности небыло. Продавец написал поставщикам,ждем ответа.
Надеюсь на это,но сомневаюсь. это же не заграница,а как наши бизнес видут мы все знаем. взять даже наших офицалов в Коми.Тогда что то при сборке напортачили ,скорей всего поменяют,если репутация важнее.
Возможно звезды подношены.Скока пробег?Всем Привет. Друзья, такая фигня. Когда пробиваешься по глубокому пухляку сдаешь назад, затем когда вперед трогаешься начинает проскакивать гусянка. Натяжка как по книге 43 мм. при весе 7.3 кг. Проверял несколько раз. У кого нибудь было такое и что может быть?
Дак там вроде все просто.Стопоришь чем нибудь коленвал со стороны ведущего,откручиваешь болт(обычная резьба),затем большую гайку и снимаешь крышку (вариатор целиком и снимать не нужно).Внутреннюю гайку (оранжевая) на слайдерах(черных) с шайбами откручиваешь большой отверткой аккуратно ,чтоб не пакоцать грани шайбы и играешься шайбами .Слайдеры обратно также ставишь как были,неправильно поставишь,греметь сильно будет вариатор .В принципе по форме поадочных мест сам поймешь как их ставить на место.Привет всем! Подскажите знающие,порядок разборки РВ80,глянуть мож и у меня что поплавилось..Такое ощущение,что не хватает грузиков,ещё не разбирал,поэтому незнаю сколько их у меня
Доп грузиков с ним не было. Спасибо.
Около 2 тыс. Причем хоть в гору крутую, хоть с санями гружеными, все ок. А когда в пухляке глубоком пробиваешься, после того как сдал назад, вперед начинает проскакивать. Может пятка сильно подламывается? Как проверить?Возможно звезды подношены.Скока пробег?
Так может это не гуся скачет, а ремень. Прислушайся хорошо.Всем Привет. Друзья, такая фигня. Когда пробиваешься по глубокому пухляку сдаешь назад, затем когда вперед трогаешься начинает проскакивать гусянка. Натяжка как по книге 43 мм. при весе 7.3 кг. Проверял несколько раз. У кого нибудь было такое и что может быть?
У меня так же,особенно если долго елозишь так и в теплую погоду . В мороз такого не замечал.Набивается снег талый и утрамбовывается между гусеницей и звездами на ведущем валу,получаются бугорки такие.Присмотрись как нибудь ,увидишь.Если очень долго,то вообще греметь начинает,как будто коробке пипец.Уберешь бугорки эти и тишина.Натяжка гусеницы тоже в норме.Всем Привет. Друзья, такая фигня. Когда пробиваешься по глубокому пухляку сдаешь назад, затем когда вперед трогаешься начинает проскакивать гусянка. Натяжка как по книге 43 мм. при весе 7.3 кг. Проверял несколько раз. У кого нибудь было такое и что может быть?
Про пятку соглашусь.Около 2 тыс. Причем хоть в гору крутую, хоть с санями гружеными, все ок. А когда в пухляке глубоком пробиваешься, после того как сдал назад, вперед начинает проскакивать. Может пятка сильно подламывается? Как проверить?
Может и ремень, была такая мысля. Новый как раз поставил. Как бы проверить? Нейтралку включить после задней передачи прогнать ремень затем вперед. Если исчезнет значит ремень, и то наверно не факт.Так может это не гуся скачет, а ремень. Прислушайся хорошо.
Только что ставил снегоход и так же было.Посмотрел вниз,в ролики приводного вала набивает и спрессовывает снег ,а так же налипает по окружности.Почистил и всё.Пухляк и чуть + на улице.Да вниз то глянь.Всем Привет. Друзья, такая фигня. Когда пробиваешься по глубокому пухляку сдаешь назад, затем когда вперед трогаешься начинает проскакивать гусянка. Натяжка как по книге 43 мм. при весе 7.3 кг. Проверял несколько раз. У кого нибудь было такое и что может быть?
Звук прострелов гусли ни с чем не спутаеш.гайки подтяни чуть на пятках(шайбы которые поджимают)Может и ремень, была такая мысля. Новый как раз поставил. Как бы проверить? Нейтралку включить после задней передачи прогнать ремень затем вперед. Если исчезнет значит ремень, и то наверно не факт.
Плюса у нас не было -15 .. -20Только что ставил снегоход и так же было.Посмотрел вниз,в ролики приводного вала набивает и спрессовывает снег ,а так же налипает по окружности.Почистил и всё.Пухляк и чуть + на улице.Да вниз то глянь.
