Maxsim72
у меня было такое был загнут рычаг подвески
Насос не разберёшь это точно!!! Так что ставь новыйвот я снял насос топливный.подключил,а он работает.только почему то не качает топливо.у кого такое было?можно ли его как то разобрать?там что то внутри случилось по ходу.и не продувается.помогите что предпринять
Выкинь ты его нахрен, и поставь от ВАЗ 2110, как переделать тебе выше писали. Себе такой же установил, работает не хуже родного.вот я снял насос топливный.подключил,а он работает.только почему то не качает топливо.у кого такое было?можно ли его как то разобрать?там что то внутри случилось по ходу.и не продувается.помогите что предпринять
Да бошевский возьми, но лучше взять, которые идут на газель, он качает давление более 3,8!!! А вазовский качает до 3,8 по-моему, но не больше! Хотя они одинаковые, но по маркеровке разные ( у них последние две цифры отличаются)!! А цена отличается существенно!! Есть аналоги немецких и корейских насосов на ваз, там мощнее насосы!!! Хотя и обычный десятошный насос ставят!!!где его взять то новый,даже названия не знаю,ни модели
Попробуй для начала фильтр поменять!!! )))) а там копай в насос наверное!!! Ща гуру армейца появятся и подскажут)))при резком нажатии на курок газа, при движение в целике, происходит типа отсечка или троение движка армейца 800
Так это наверно и происходит отсечка, раз полный газ даёшь. Что в этом странного?при резком нажатии на курок газа, при движение в целике, происходит типа отсечка или троение движка армейца 800
вопрос такой,как этот насос установить в штатное место??он по размерам подойдет???Выкинь ты его нахрен, и поставь от ВАЗ 2110, как переделать тебе выше писали. Себе такой же установил, работает не хуже родного.
Насос от жигулей 2110, 2114,2115 и тд встают на место как родные, единственное нужно снизу заклеить маленькое отверстие и выточить штуцер, который я посадил на "горячую ".вопрос такой,как этот насос установить в штатное место??он по размерам подойдет???
Вот такой штуцер я и делал
Здорова! Я себе купил насос в запас, завтра в гараже гляну его номер и марку и скину тебе.че ты мне рассказал?как установить в то же место спрашиваю.не влезает он туда.
Приветствую! Было у меня такое насос работает ,а не качает у меня он закис пока был сухой при пустом топливном баке всё лето. Реанимировал его так, снял продул и высушил всё внутри затем во все отверстия залил тормозную жидкость лучше ещё и погрузить насос в тормазуху. Продержал его сутки, затем слил и продул всё из него. Без промедления собрал всю систему и поставил на место. Работает безупречно уже пятый сезон.вот я снял насос топливный.подключил,а он работает.только почему то не качает топливо.у кого такое было?можно ли его как то разобрать?там что то внутри случилось по ходу.и не продувается.помогите что предпринять
Извините мужики запамятовал я, не тормозную жидкость использовал, а жидкость называется ,,Житкий ключ ,, она для откручивания приржавевших болтов и гаек.Приветствую! Было у меня такое насос работает ,а не качает у меня он закис пока был сухой при пустом топливном баке всё лето. Реанимировал его так, снял продул и высушил всё внутри затем во все отверстия залил тормозную жидкость лучше ещё и погрузить насос в тормазуху. Продержал его сутки, затем слил и продул всё из него. Без промедления собрал всю систему и поставил на место. Работает безупречно уже пятый сезон.
Отверстие заклеивают для того, чтобы не вытекал бензин из насоса когда в баке бензина будет ниже насоса. Иначе последующий запуск замучаешься накачивать топливную систему.сделал проще со штуцером,отрезал от фильтра и засадил с бакситкой в тугую.только зачем дырочку затыкать так и не понял
Леха привет,испытал с хорошим седоком подвеску?по целику?Отверстие заклеивают для того, чтобы не вытекал бензин из насоса когда в баке бензина будет ниже насоса. Иначе последующий запуск замучаешься накачивать топливную систему.
