ilia Ekat написал(а):
Брат 86 написал(а):
А что про катки. Берешь и меняешь подшипники которые уже болтаются. Устанавливал советские 180205. Разницу с иностранными не заметил.
Леонид, на всех катках стоят 18205 или еще другие стоят.
На всех один и тот же подшипник - всего на SWT идет 12 штук.
Брат 86
Смазку в подшипники добавлял или ставил "как есть"?
Ничего не добавлял. Лучше брать чтобы пыльники были из пластмассы, а не металлические.
Для себя отметил - подшипники подят долго даже если гонять по воде (наледи), но если снегоход застревает в воде и подшипники находятся во воде долго не ходят. По видимому при ходе снегохода подшипники находятся в теплом состоянии, стоит утонуть ходовке и остаться в воде подшипникам, происходит резкий остыв и влагу притягивает подшипник как губка. А потом ледок остается внутри подшипника и мелит как мясорубка - опять нагрев подшипника только уже с водой. Получается в подшипнике водянная каша со смазкой, поэтому долго не ходят.
Еще было после водных процедур подшипник заклинило и алюминевый верхний вал сьело.
