bars_87
Если не трудно,можно фото посмотреть? Видео не грузится..вот так,но диоды лучше подключать через реле от дальнего света,но питание напрямую от акб
Спасибо тебе за обзор!!! я так понял ты тупо подсоединился к фаре, к проводу дальнего света!? а чего сам на реле не вышел сразу?вот так,но диоды лучше подключать через реле от дальнего света,но питание напрямую от акб
У меня через реле!у меня ксенон!поэтому без реле воще ни какСпасибо тебе за обзор!!! я так понял ты тупо подсоединился к фаре, к проводу дальнего света!? а чего сам на реле не вышел сразу?
А ксенон как ставил? как с напряжением поступил??? я имею ввиду снятие напряжения с генератора и ровное напряжение на ксенон!?У меня через реле!у меня ксенон!поэтому без реле воще ни как
Питание тянул от аккумулятора,плюс нужна обманка,чтоб переключался дальний ближний!но если чес,то оно не стоит выделки,не на сток он и хорошо светит,сгорит как,сниму и поставлю,обычные лампы путные и все дела!в мощности я разницы не увидел большой!единственный плюс ксенона,что видно лучше поверхность,препятствия.с обычным светом все сливаеться!говорят диодные не плохо светят!сам не видел и не юзал с диодами!А ксенон как ставил? как с напряжением поступил??? я имею ввиду снятие напряжения с генератора и ровное напряжение на ксенон!?
Ну я вот тоже сижу и думаю, что не стоит того!!! а вот диоды же у тебя стоят?! или ты еще не ездил с ними!? просто на уазе у меня стоят диоды и они огонь как светят, особенно в лесу зимой! я поэтому и спрашиваю у тебя как диоды ставил))))) хочу себе поставить!!! я думаю с ними будет по веселее чем с ксеноном!!!Питание тянул от аккумулятора,плюс нужна обманка,чтоб переключался дальний ближний!но если чес,то оно не стоит выделки,не на сток он и хорошо светит,сгорит как,сниму и поставлю,обычные лампы путные и все дела!в мощности я разницы не увидел большой!единственный плюс ксенона,что видно лучше поверхность,препятствия.с обычным светом все сливаеться!говорят диодные не плохо светят!сам не видел и не юзал с диодами!
Которые стоят они пучком светят,а я сказал про диодные лампочки в фары!Ну я вот тоже сижу и думаю, что не стоит того!!! а вот диоды же у тебя стоят?! или ты еще не ездил с ними!? просто на уазе у меня стоят диоды и они огонь как светят, особенно в лесу зимой! я поэтому и спрашиваю у тебя как диоды ставил))))) хочу себе поставить!!! я думаю с ними будет по веселее чем с ксеноном!!!
Вам же ответили - 2 л.Сколько в двигло надо лить масла??
Ах вон оно что!?))))) ну на сколько я от автолюбителей слышал, что диодные лампы не очень, но думаю на снегоходе должны быть само то))))) может не заморачиваться и тоже сейчас поставить диодные лампы!?)))) а там ни каких же переделок не надо - просто воткнул и все)))) а вот они будут напряжение снимать, там суть работы совсем по другому!?Которые стоят они пучком светят,а я сказал про диодные лампочки в фары!
Да нет, придётся ставить обманку иначе также как и на ксенон не будет переключать свет. Я себе поставил светодиодные лампы в фару, светят конечно офигенно, мне нравится больше чем ксенон.Ах вон оно что!?))))) ну на сколько я от автолюбителей слышал, что диодные лампы не очень, но думаю на снегоходе должны быть само то))))) может не заморачиваться и тоже сейчас поставить диодные лампы!?)))) а там ни каких же переделок не надо - просто воткнул и все)))) а вот они будут напряжение снимать, там суть работы совсем по другому!?
А что за обманка??? На сколько я помню там как на авто в комплекте идет какая то хрень!?Да нет, придётся ставить обманку иначе также как и на ксенон не будет переключать свет. Я себе поставил светодиодные лампы в фару, светят конечно офигенно, мне нравится больше чем ксенон.
т.е. просто поменяли лампочки и всё? на сколько лучше светят на ваш взгляд (в процентах)? ну и ссыль для полного комплектаДа нет, придётся ставить обманку иначе также как и на ксенон не будет переключать свет. Я себе поставил светодиодные лампы в фару, светят конечно офигенно, мне нравится больше чем ксенон.
Я же выше написал, что нужно ставить обманку иначе свет переключаться не будет, постоянно будет гореть дальний.Светит фара в разы лучше, в процентах не мерил. Покупал светодиодные лампы в алиэкспрессе за 3000 рублей, ссылку делать не умею.т.е. просто поменяли лампочки и всё? на сколько лучше светят на ваш взгляд (в процентах)? ну и ссыль для полного комплекта
а что за обманка то ставится????? в комплекте с лампами идет которая????Я же выше написал, что нужно ставить обманку иначе свет переключаться не будет, постоянно будет гореть дальний.Светит фара в разы лучше, в процентах не мерил. Покупал светодиодные лампы в алиэкспрессе за 3000 рублей, ссылку делать не умею.
У меня просто стоит лампочка на 2w,одним словом нужно замкнуть цепь через сопротивлениеа что за обманка то ставится????? в комплекте с лампами идет которая????
У меня их не было, её можно изготовить самому из нагрузочного резистора или обычной лампы накаливания мощностью 5-10вт, обманка подключается параллельно ближнему свету одной из ламп фары.а что за обманка то ставится????? в комплекте с лампами идет которая????
У меня 2вт не прокатилоУ меня просто стоит лампочка на 2w,одним словом нужно замкнуть цепь через сопротивление
Алексей про лампы можно поподробней? Какие именно ставил.Да нет, придётся ставить обманку иначе также как и на ксенон не будет переключать свет. Я себе поставил светодиодные лампы в фару, светят конечно офигенно, мне нравится больше чем ксенон.
Можа где куевый контакт на датчиках?логично,при нагреве расширение,соответственно контакт!хотя хз,но явно какаят мелкая заноза,на которую тепло влияет,мож просто пробрызгать все фишки типа wd-40 и можа вылечиться?Спрошу,ибо сам с таким не сталкивался. Может было у кого,в какую сторону копать?
У товарища,на армейце 800м,при включении зажигания/кратковременное нажатие на кнопку старт/,на холодном двс,сразу загорается ЧЕК. И может гореть хоть час,два. Если заглушить и снова завести уже прогретый двс,все нормально,никаких чеков. И все нормально,пока на стоянке снова не остынет двигатель. Тоесть чек загорается только на непрогретом двигателе.
Что может быть? Предположения? У кого-то подобное было? Чем лечилось?
При включении зажигания,какраз комп и диогностирует датчики,чек может загораться когда он не видит датчик или плохой сигнал от негоПервая мысль об этои и была. Но что-то слабо верится в такие поверхностные неисправности. Еще есть варианты? Какие датчики комп диагностирует перед запуском движка? Чек вылазит еще до прокрутки стартером. Контакты,как вариант,завтра проверим. Тем более,как раз ему и переставляли двиг со всеми датчиками,в сборе. И сразу этот глюк вылез.
Ещё есть теории?
