BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Турис написал(а):
VOSTOK написал(а):
максимус 1988 написал(а):
какой расход топлива на линкс 800???
В зависимости от условий.
У меня, сам вешу 110кг. с женой, вес 49кг, по реке, 30% буранка, остальное в целое, не сильно проваливаясь, со скоростью, в среднем 50км.ч. расход составил 13.4л на "сотню".
Не верю!!!!!
Ну вот, как и обещал, еще раз проверил расход. Честно говоря, когда первый раз написал про расход 13.4 л, а некоторые категорически "засомневались", сам подумал, а вдруг ошибся и вчера перемерил.
Залил бензина четко под срез пробки. Проехал по спидометру- 36.1км, по навигатору 36.03км. Добавил бензина ровно 4.8л, под срез пробки, следовательно расход составил -13.29л. на 100км.пути.
Условия езды, почти весь путь по реке по накатанному процентов 70 и по целому процентов 30, но оговорюсь, что снег достаточно плотный и снегоход, практически, не валится.
Не знаю, парни, почему у вас расход в среднем, 18л. Но факт остается фактом, у меня 13.3л/100км.
Вообще, за вчерашний день проехал ровно 100.6км. из них 74.2 по реке и 26.4 "тошнил" по лесу в целое, но снегоход, практически не валится. Позже долью до полного бака, посмотрю, сколько фактически вышло.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Вчера, при пробеге 96км, когда до дома осталось 4.5км, остановился и на холостых замигал индикатор масла и запищал звуковой сигнал, при газовании пропадает, на холостых снова горит и пищит.
Проверил уровень масла - по верх щупа (масло и фильтр свежие, пробег 100км), внимательно посмотрел, увидел, что из датчика масла, откуда выходит проводок подкапывает масло. Судя по всему вышел из строя этот датчик. Кто-нибудь знает от чего он может подойти по посадочному? А то заказывать слишком долго.
До дома доехал, датчик не мигал, на холостых снова начал.
острог
11 Фев 2009
Камчатка.
Эксп-1200
Подскажите люди добрые,бывают ли ремонтные вкладыши на 800 сотку,или коленвал выкидывать?
максимус 1988
21 Фев 2015
нарьян-мар
максим александрович
lynx v-800 pro,тайга люкс,suzuki 30,планета 5
заманала мигать лампа неисправности двигателя,кто что посоветует?
Турис
19 Фев 2015
респ. Коми
Михалыч
Мужские игрушки.
Максим замеряй напряжение на батарее , да проверь свечку , бывает отходит колпачёк.
Саня 89
19 Дек 2013
ЯНАО Салехард
Lynx Yti ProV800,L200,газ 34039
если нет возможности продиагностить тогда необращай внимания
VanyXaus24
8 Фев 2015
Сибирь г.Красноярск
iVAN
Снегохо:Lynx Comander ,Буран2Т,BRP SCANDIC 600 HO-ETEC Квадрик:Polaris sportsman 500(был) Сейчас brp outlander 650 camo
Как можно не обращать внимание когда у тебя какая то не исправность?
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Выше писал. что пропала зарядка вследствие выхода из строя генератора.
Генератор отдал перемотать на электротехническое предприятие.
Перематывали два дня, залакировали. Дали гарантию 1год. Обошлось 3800руб.
Пока все работает, дальше посмотрим.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Еще забыл описать один случай!
Задолбал меня тормозной диск, есть небольшой люфт на шлицах, от этого на ходу он позванивает. Решил его выбрать и поджал диск шайбой. примерно 1.5мм, проверил ничего не подклинивает.
Выехал за ворота и проехал по полю со скоростью 20км.ч., 200м, смотрю у меня из под капота дымит, заглушил мотор, поднял капот, а у меня диск тормозной малиновый, а колодки полыхают пламенем, кинул снега - потухло. Еще немного и могла произойти неприятность.
Пришлось снова убрать шайбу и вернуть легкий звон.
Саня 89
19 Дек 2013
ЯНАО Салехард
аналогичная фигня с заклиниванием колодок после подкладки шайбы. я просто стравил всю тормозуху зато теперь тишина но без тормозов :P (схватывают в самом самом конце еле еле). я считаю што эта шайба смещает диск тормозной к одной из колодок и от трения тормозуха нагревается и расширяется вызывая зажатие колодок
Вепрь
2 Фев 2014
Красноярский край Туруханский р-н
Снегоход Линкс СВТ 800 Арми
Всем привет! Парни, подскажите, какое отличие между марками аккумуляторов: YTX24HL и YTX24HL-BS. Что означают буквы "BS". :blink:
Леха 29ru
27 Фев 2015
вечер добрый Михалыч. Спасибо за отзыв. Взял дороговато 350.Да и выбора особо не было всего 2.Хотел летом новый брать а оно видишь как все повернулось, долбаные цены.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Сделал так же,рукой крутанул,диск свободен.Проблем нет.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Сегодня купил датчик давления масла от Стелс Россомаха, стоит 900руб, подошел один в один, только фишку на проводе поменял на простую "маму".
Вепрь
2 Фев 2014
Всем привет! Подскажите пожалуйста какой регулятор напряжения (не оригинал) подходит на Армеец 2009г. Где-то на форуме писали что подходит от Тайги Барс, нужен номер регулятора.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Андрей, раз оригинальный не хочешь, вот человек делает viewtopic.php?f=115&t=87886
Вепрь
2 Фев 2014
Огромное спасибо за информацию, обязательно воспользуюсь handshake
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Пожалуйста, мне он скидывал ролики, как с ним 800ка работает.
максимус 1988
21 Фев 2015
нарьян-мар
еду со скоростью 50 км,обороты 5000 это норма?
Игорь_777
15 Янв 2011
Пермский край, Добрянка
Suv 600 был, теперь v800 eti pro
купил китайский приборчик за 50 рублей с двумя датчиками температуры и часами, на батарейке датчик на проводе, к цилиндру прибор на скотч к приборке " дёшево и зло"
Турис
19 Фев 2015
респ. Коми
Михалыч
Мужские игрушки.
Хотелось бы посмотреть на этот датчик ?
Жук
11 Ноя 2009
Новый Уренгой
Анатолий
Lynx Armi Pro V -800, Обь-3+Ямаха 30
Подложить со стороны болта под шайбу резиновую прокладку где-то около 3 мм. И затянуть, резинка выбирает люфт и немного дает играть тормозному диску звон пропадает. Такая болезнь более выраженная и на Викингах. Расход во многом зависит не только от качества пройденного пути, но и какой бензин заливать и от настройки вариатора, проводил экспирименты, остановился на усредненных цифрах.Всем удачи в поездках.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Не верю!!!!!
Продолжаю упорно исследовать расход, снова залил бензин (92й) под срез крышки, за выходные , всегда вдвоем с женой проехали 241км, 60км из них еще и с сильно загруженным багажником, примерно, 70кг, . 160км из общего пробега на "пониженной", т.к. практически все время приходилось "тошнить" по лесу. Но, должен сказать, что снег очень хорошо держит, хотя, если со снегохода спрыгнуть в снег, проваливаешься по пояс.
По приезду домой, слил остатки бензина, осталось 8.1л., следовательно, расход на "сотню" получился 15.3л.
Vlad56
1 Дек 2014
Владислав
BRP Lynx Yeti pro v 800 rus
Доброго дня, ребята подскажите может кто сталкивался. Машина brp lynx yeti pro v-800, хотел переехать ручей да берег оказался слишком крутой, вообщем лыжи уперлись в берег и разьехались в разные стороны градусов так на 160,в середине был бугор треугольной формы лыжи по катетам и разьехались а люлька как раз села на него днищем, думал все не доеду. Вытащили его с этого ручья лыжи в стали на место с небольшим отклонением но все же оно есть, при езде чтоб ровно ехать руль немного приходится держать в лево, и на глаз видно что немного не ровно стоят. Посмотрел рулевые тяги не согнуты, все крепления на месте. Подскажите кто сталкивался может быть, что разбирать и где смотреть. А также появился люфт лыжи шевелятся немного независимо друг от друга, но шевелятся не во внутрь а в наружные стороны, то есть носы от снегохода если их попробывать тянуть во внутреннюю сторону то они не гнутся туда, только носки врось, пятки вместе. Спасибо!
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Вадим, теперь когда бак пустой, заправь его под пробку, померяй сколько войдет. А то я все никак не собирусь его полностью опустошить. Где то инфа проскакивала что под пробку в бак чуть ли не 50л. входит.
