У Композита три вида траков для Вайда - , Тайга-500, Бивер и Тейлон , тебя какой интересует?Кто нибудь ставил гусянку от композита, как ходит?
Мне все равно, лиш бы по параметрам подошла и на пару сезонов хватило.У Композита три вида траков для Вайда - , Тайга-500, Бивер и Тейлон , тебя какой интересует?
Не плохо это как? Эксплуатация довольно жёсткая, но не по скалам и камням конечно.Тайлон ходит не плохо, если по камням не буксовать
Руки оторвать кто этот привод генератора придумал.Сначало привод розвалился,вытачил немного поработал выбило болты крепления переднего подшибника генератора,собрал обмотку болтами,перематали 1000 км проехал развалился корпус саднего подшибника генератора.Вопрос нахрена было делать из генератора перфоратор нельзя было на ремень сразу поставить и не мучится.Буду генератор от матиза ставить на коробку,больше с перфоратором дела не имею,очень накладно двигатель туда сюда таскать.Восьмой раз уже не в кайф половинить из за этой муфты.Как раз, привод генератора и стартера идет через эту муфту. Варить там нечего. Она определяет работоспособность и стартера и генератора. В ней сделан храповик привода генератора ( от клина генератора) и бендикс условный стартера. В одном случае проскакивает стартер при запуске ,в другом генератор.
Генератор денсо. Я думаю что от машины можно подобрать. На генераторе табличка с номером сохранилась если надо могу сфоткать.
Если вы все разобрали может подскажите какие провода куда цеплять на релерегулятор,а то все сплавилось у меня.
Тайга не вариант вообще, зацеп никакой, Бивер у кореша ни литре стоит уже третий сезон, вроде все не плохо, Тейлон качественнее Бивера да и позиционируется как замена Комопласту . Думай сам что брать.Мне все равно, лиш бы по параметрам подошла и на пару сезонов хватило.
Вчера маятник передний перелетел и гуську загубил.
Бесполезная трата денег.Либо опять храповик развалится, либо генератор,либо сдругой стороны подшибник выпадет из корпуса от усталости,потому что этот узел работает по принцепу перфоратора, и как долго будет работать никому неизвестно.дешевле генератор с разбора и вытачить шкив на вариатор и подобрать ремень.и сделать крепление.20 тыс за этот узел Посмотреть вложение 1451364
