PANEK1972
Был у дилера в Тольятти проблему с запуском решили поставив новый стартер,антифриз залил AGA G12++(зеленый) посоветовали на сервисе.
Проверь все контакты, реле в блоке предохранителей.Если не жужжит бензонасос значит не приходит на него питание. Провода лучше прозваниватьПарни, кто сталкивался с проблемой полного отсутствия реакции электрики? Ни бензонасос не работает ни приборы не включаются. неделю назад пытались такой же ДВС как у вас запустить, только литровый, сначала бензонасос жужал как-то не понятно, глухо и тупо, и не качал бензин, потом вообще все перестало включаться, даже приборы. Проверили все предохранители, провода, нигде ни обломов ни чего.
Спасибо! Будем искатьПроверь все контакты, реле в блоке предохранителей.Если не жужжит бензонасос значит не приходит на него питание. Провода лучше прозванивать
СпидометрВсем ДВС снегоход brp exp 1300, интересует что за провода подходят к подшипнику приводного вала гуси с правой стороны (который шприцуется) ?
Было такое меняешь релюшьку и все работаетПарни, кто сталкивался с проблемой полного отсутствия реакции электрики? Ни бензонасос не работает ни приборы не включаются. неделю назад пытались такой же ДВС как у вас запустить, только литровый, сначала бензонасос жужал как-то не понятно, глухо и тупо, и не качал бензин, потом вообще все перестало включаться, даже приборы. Проверили все предохранители, провода, нигде ни обломов ни чего.
1.уровень масла проверяеться после того как вы запустите двигатель пусть поработает немного глушите сразу проверяете.Парни, всем привет! Стал обладателем expedition 800, 2007г. Пробег 1600 км. Сразу сделал ТО: поменял масла, прошприцевал подвеску, заменил аккумулятор, установил отключение массы. Есть несколько вопросов:
1.Уровень масла в моторе иногда показывает выше максимума, иногда уровень, даже было, что постоит и показывает меньше, чем через 5 мин после того как заглушил.
2. Мастер сказал, что в коробку надо лить масло выше уровня и залил под горловину, для того, чтобы лучше смазывалось, так ли это?
3. Когда надо менять свечи и антифриз, тормозную жидкость, топливный фильтр? В мануале написано перед сезоном, но мне кажется это слишком?
4. Как часто надо регулировать клапана.
5. Надо ли смазывать подшипники изофлексом или это только на 2-х тактных?
6. Как проверить соосность вариатора и надо ли его еще как-то обслуживать.
7. Как проверить схождение.
8. Можно ли отключать массу? Не обнуляются лиинастройки мозгов как на авто?
за ранее спасибо))
Не знаю чем тебе поможет фото как правило цвета проводов на таких старичках возле колодки не увидеть, по моему надо прозванивать по схеме, а реле напряжения подходит от какой-то тойоты.Нужна помощь-сплавилась проводка на генератор три провода подходят. Какой куда подключать? Желательно фото.
Из за замкнувших проводов поднялось напряжение и сгорела катушка зажигания Может кто в курсе от чего подходит регулятор напряжения?
