mityai
- 22 Ноя 2009
- 10.886
- 981
- 46
- Западный Урал
- дмитрий
- Всю разбил, но кое-что осталось.
Пару тыщ точно прошел.Сколько уже проехал
Нет!ставят ли туда ручной стартер
физически нет!интересует можно ли его запускать за вариатор
Типа отражатель снежной пыли.Мне так видится.Сегодня проверил как едет снежик после того как отрезал края на расширителях. По насту рыскать перестал. Руки не выворачивает, я доволен. Почему эти края загнуты вниз, а не вверх для меня загадка.
За вариатор запустить можно , но не руками и при этом существует риск выдернуть мотор из снегохода .Посмотреть вложение 1405221 Добрый день ) недавно вступил ряды владельцев этого красавца ) подскажите где и как лучше заказывать запчасти , ещё интересует можно ли его запускать за вариатор или ставят ли туда ручной стартер
Доброго времени суток , просто видел как 1200 SE заводят за вариатор , по этому спрашиваю ) как у ветерана хочу спросить как и где лучше заказывать запчасти , ) я его купил за 250000 щас предстоит поменять подшипники в коробке , склизы и аккумулятор потому что в -15 он у меня не запустился с утра , родной был на 21 амч пределущий хозяин купил новый но он на 15 амчЗа вариатор запустить можно , но не руками и при этом существует риск выдернуть мотор из снегохода .
Руками мотор не выдернуть , а вот если дергать другим снегоходом ( практикуют и такое) шанс действительно есть.ручной стартер там не куда прилепить а веревкой трудновато будет провернуть поршня большие и компрессия так что руки о капот обобьешь или действительно мотор выдернешь .
Хорошая цена. По запам даже не скажу , подшипники наверно проще в магазе по подшипникам брать, склизы в любом месте , особой разницы нет . Акум всеже лучше брать 21 , 15 это через чур мало , даже на 2Т моторе ставится 18 амч.Доброго времени суток , просто видел как 1200 SE заводят за вариатор , по этому спрашиваю ) как у ветерана хочу спросить как и где лучше заказывать запчасти , ) я его купил за 250000 щас предстоит поменять подшипники в коробке , склизы и аккумулятор потому что в -15 он у меня не запустился с утра , родной был на 21 амч пределущий хозяин купил новый но он на 15 амч
Пусковой ток желательно не ниже 300ААкум всеже лучше брать 21
Посмотри здесьСтолкнулся с проблемой предыдущего хозяина. См фото.
Писали что датчик холостого хода подходит от ваз. Можно поточнее от какой модели.
Старый бьется по номеру как ситроен,пежо.
А дроссель не пробовал промыть?мне на литровом помогло. На этом кстати тоже с хх беда, без газа не заводится и пока не прогреется, если резко газануть, может заглохнуть.К стати я такой и помтавил уже.
Сейчас после заводки работает 30сек и глохнет если не газонуть.что то ему не нравится.
На панели при заводке ошибка 8-9.
Желтый индикатор инжектора тухнет при заводке.
