555kuv
Во вторник среду напиши мне в личку, чтоб не забылОтпишитесь пожалуйста, как посмотрите.
привет в итоге научились делать эту детальВот такой хроповик должен получится.Осталось закалить и собрать двигатель.
мотюль 0w40 льюткто скажет масло мотюль кто льет в этот двигатель?
Да там тавотницагде глушитель ведущий вал шприцуется?
вот спасибо! Валерий может еще подскажеш нюансы его обслуживания. зачем поглядывать при эксплуатацииДа там тавотница
Там КПП. С маслом.а со стороны вариатора есть тавотница?
в этой теме всё естьвот спасибо! Валерий может еще подскажеш нюансы его обслуживания. зачем поглядывать при эксплуатации
Я снимал коробкуНужно снять ведомый вариатор. Чте легче коробку снять или двигатель откручивать? Кто сталкивался подскажите.
Оттянуть наверное не получитьсяПонял, спасибо. А коробку полностью снимать надо или достаточно оттянуть , не снимая с приводного вала?
КПП можно оттянуть, но перед этим советую ослабить гуслю. Иначе потом коробку можно назад и не поставить...Понял, спасибо. А коробку полностью снимать надо или достаточно оттянуть , не снимая с приводного вала?
Приветствую, снегоход ожил, хозяин ездит не нарадуется, переделка обошлась в копейки. Заводского ни чего не нарушили, генератор родной остался на месте, если приобрести этот дорогущий привод генератора, то можно собрать всё в оригинале. Теперь о переделках, да воздухан родной не подошёл, пришлось колхозить, с электрикой, взяли плюсовой провод и контрольной лампочки и установили массовый выключатель, на ночь выключаем , что бы небыло напряженияЭтот народ не победить!!! Молодцы мужики! Воздухан поменяли из за генератора? С родным не входил? Как проводку переделали? Крепление генератора как реализовали?
Взяли уголок,прсверлили отверстия под родное крепление двс, а на другом конце уголка приварили два крепления под генератор,сверху установили натяжник генератора.Этот народ не победить!!! Молодцы мужики! Воздухан поменяли из за генератора? С родным не входил? Как проводку переделали? Крепление генератора как реализовали?
