mityai
- 22 Ноя 2009
- 10.886
- 981
- 46
- Западный Урал
- дмитрий
- Всю разбил, но кое-что осталось.
Нет
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/18259/ заиди сюда много узнаешьНомер 5
Пробуй деревянными клиньями между дисков, но внутренности можешь загубитьШпонку достал,кольцо оставил что бы если муфта пойдёт в верх не слетела .Даже не знаю как муфту достать может пару дырок сделать в муфте и попробовать вытянуть её.
В Резинотехнику съезди, там естьГде искать сальник 26-52-8, что стоит на коробке внизу, со стороны вала? Может подходит от чего-нибудь?
Магазина Русской Механики в Ебурге нет?Здравствуйте, процесс восстановления сердца моей снежной Рыси пошел. Основные запчасти заказаны и снова обращаюсь к бывалым. Осталось закупить:
1. Резиновые кольца между цилиндром и головкой.
2. Палец поршневой 1 шт.
3. Прокладки между картером и цилиндрами
У себя в Екатеринбурге оригинальные в наличии:
Кольца - 810 р./шт.
Палец - 1560 р.
Прокладка 480 р./шт.
Есть смысл экономить на дубликатах и если нет, адекватная ли цена? Если не то и не другое, подскажите контакты проверенных поставщиков запчастей.
Т.е. от отечественного производителя (Тайги) можно можно без опаски все перечисленное ставить?Магазина Русской Механики в Ебурге нет?
В Ебурге есть представительство "Русской механики".Т.е. от отечественного производителя (Тайги) можно можно без опаски все перечисленное ставить?
Русская механика есть, нужного мне нет))Магазина Русской Механики в Ебурге нет?
В два раза больше, если коробка от 5900. Коробка тросиковая или рычажнаяЕще вопрос: Какой диаметр тормозного диска? А то у меня какой-то маленький на 205мм диаметром.
На счёт стопорных колец не пумню ,но подшипники в паразитках смотри и меняй в первую очередь все проблемы в первую очередь из-за них . можешь на хорошие деньги попасть .Заглушки одна та что на валу задней скорости можно выбить во внутрь вместе с валом ,вторую я вовнутрь приваривались гайку на 10или 12 не помню потом брал такой же болт на него накручивал ище одну гайку и через головку на 32 или можно кусок трубы вкручивал в привареную гайку ,потом скручиваеш гайку с болта и заглушка вырисовывается.Разобрал я свою коробку Валмет. Заглушки просверлил и через отверстия вал выбил. Надеюсь от Тайги подойдут. Несмотря на общую задроченность снегохода, шестерни и подшипники в идеальном состоянии. На подшипниках маркировка или "Italy" или "France". По большому счету, замены требуют только резиновые кольца и сальники.
Не достал только подшипники из паразиток. У меня есть подозрение что между ними стоит стопорное кольцо и насквозь их давить нельзя.
Что скажете бывалые, есть в паразитках стопорное кольцо или нет?
готов рассмотреть вариан покупкина днях поменял гусянку на комопласт RipSaw ,старая осталась вместе со звездами может кому надо ,забарыжу состояние оч хорошее фирменная линкс, поменял из-за высоты грунтозацепа
