ТАЙГА ВАРЯГ 550
Антон42
4 Фев 2019
Тайга варяг 550
Здравствуйте уважаемые Тайгаводы, недавно стал горесчастливым обладателем тайга варяг 550, просто нет сил с ней бороться. Не буду рассказывать сколько и чего я с ней натерпелась и намучался, но последняя проблема никак не решается! Тайга не везёт при нагрузке, короче проедешь немного и у нее под нагрузкой пропадает тяга, карбюратор весь промыл продул, шланги, фильтр заменил, бензонасос качает, но эта шлюха проехала 2-3 км нормально и снова такая же ерунда! Едешь на одних оборотах, а она сама у у у у, как - буд-то кто-то краник открывает с топливом, просто нет сил уже, продам её к ебеням и никогда больше ни сяду на русскую механику
А в баке фильтр смотрел?
Антон42
4 Фев 2019
Тайга варяг 550
Можно еще уровень в поплавковой камере проверить.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
8Его трудно забить. Стоит смотреть если самотек с бака слабый, или с перебоями. Чаще бутор в баке плавает. Проще его слить, тонким шлангом. Я уже дважды сливал и все, двиг попер, хотя особого мусора и небыло, воды немного.
Boyar
21 Дек 2019
Усть-Каменогорск
Тайга варяг 500
Смотрел, сетку вытаскивал всё чисто, шланги целые новые все, фильтр новый, камеру отрегулировать 7 раз карбюратор разбирал вчера и сегодня уже 40 литров сказал току нихрена
Boyar
21 Дек 2019
Усть-Каменогорск
Тайга варяг 500
Boyar
21 Дек 2019
Усть-Каменогорск
Тайга варяг 500
Этот ролик я смотрел, было в камере и больше и меньше, всяко пробывал, вчера подозрение было на выпускной коллектор, снял, намазал герметиком вроде лучше стало, покатался в гору все равно вяло идёт мощность падает, почитал форум снял ведомый вариатор, измерил преднатяг 7 кг примерно, построил на 10-11 еще не понял вроде лучше
Boyar
21 Дек 2019
Усть-Каменогорск
Тайга варяг 500
LAA
12 Янв 2020
Прошу совета. Купил снежик с нерабочие спидометром. Проверил датчик, электрику, все исправно. Что может быть неисправно между коробкой и датчиком?
Датчик вот такой
Boyar
21 Дек 2019
Усть-Каменогорск
Тайга варяг 500
Датчик вот такой
А спидометр проверил?
LAA
12 Янв 2020
LAA
12 Янв 2020
Да, спидометр работает. Вручную кручу датчик, стрелка отклоняется. Ставлю на коробку, не работает.
Я так понимаю, что на валу должен быть переходник. Бывший владелец говорит что менял вал. Может его забыли установить? Пробовал его нащупать, не получилось (. Он продается отдельно? Надо снимать коробку чтоб его поставить?
Boyar
21 Дек 2019
Усть-Каменогорск
Тайга варяг 500
На этот вопрос не отвечу, не разбирал
Реакции: LAA
станислав62
13 Янв 2020
трехгорный
стас
тайга варяг 550 se
Хорошо попробую
попробуй , в соску налить бенз , наверху привезать гденибудь и на прямую в карбюратор через шланг. а там уж думать насос или филтра или грязь в баке.
white2007
3 Окт 2019
Томская область, Россия Северск
Тайга патруль 550 SWT
Да, должен быть переходник, на патруле только это проблему решил.
http://магазин.снегоход.рф/zapchast...ya-osvetitelnye-pribory/perehodnik-s40600780/ у меня такой, здесь и заказывал, ребята отлично работают.
Реакции: LAA
Boyar
21 Дек 2019
Усть-Каменогорск
Тайга варяг 500
Всем привет, вчера привязал бутылку, попробовал прокатиться, погода была морозная примерно -10, снегоход шёл шустро, но так и не разгоняется больше 65 по прямой, хотя под гору 76 кое как разогнал, снег спресованный как по асфальту катаешься, думаю при нагрузке опять нихрега ехать не будет
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Всем привет, вчера привязал бутылку, попробовал прокатиться, погода была морозная примерно -10, снегоход шёл шустро, но так и не разгоняется больше 65 по прямой, хотя под гору 76 кое как разогнал, снег спресованный как по асфальту катаешься, думаю при нагрузке опять нихрега ехать не будет Посмотреть вложение 1406939
У меня , нынче, стал идти 70, предел. А затем еще и свечи побелели, при прохватах. Полез. Оказалось умерли передние сайленблоки(опоры) . Задние, прошлый сезон сменил. Соответственно, при нагрузке, межосевое варика менялось. Более того, от вибрации разболтало патрубок бензонасоса, в картере. Пошел подсос воздуха. Все сменил. Прет , как и раньше 80. Главное, поеа двиг не снял, непонять было что у левой опоры резина по всему радиусу оторвалась, на задних хоть видно.
Vaigach
19 Июл 2017
Р. Коми г. Усинск
Тайга SWT 550 продан, BRP Lynx 69 yeti 600.
26 Дек 2019
Тогур
Да брат дела ,движок себя как чувствовал может ему не хватает теперь сам как думаешь пустой полюбому 80-90 бежать должен по дороге .у меня карб 25 уровень стоит иглу на второе опустил при нагрузке цокает если с санями 60 зал...ть по передутой буранке но зато без саней вышел на 25 на сотку расход пустой в одного .мне подходит ездил 70 %буранка30%целина.я и бур с удочкой на 45км вышло12л.по дороге 85идет ремень пока рубена преднатяг 9так как в нагрузку с места ремень горит .смотри варик и зажигание померь стробоскопом если верить таблице форума я по ней оркнтировался то у меня почти так .гусли глянь не знаю что еще посоветовать,
sersum.64
29 Апр 2017
Тайга Варяг550
Здорово! Мужики подскажите пожалуйста где тут писали про замену гусеницы с большим грунтозацепом? Хочу поменять
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Talon WT с 32-ым зацепом-:Bravo: , дороже чем бивер но лучше.
Boyar
21 Дек 2019
Усть-Каменогорск
Тайга варяг 500
