AlexS
- 10 Янв 2007
- 7.394
- 1.119
- 61
- Красноярск
- Александр
а круглое что такое?прошло почти два часа...
реле стартера, он сейчас без втягивающего релеа круглое что такое?
Тема в помощь,может пригодится http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/14824/кто что стелит
ЦИТД 5 или ЦИТД 6 (этот с тахометром, но не дешевый)Какие лучше датчики температуры Цитд заказать?
349000ЦИТД 5 или ЦИТД 6 (этот с тахометром, но не дешевый)
За сколько купил?
2100 у них же купил аналог завтра поставлю неочем жалетьЖаль что они без спинки стали делать.
Привет всем, подскажите пожалуйста, кожух вариатора потёр щеку ведущего вариатора, из - за вылетающей защёлки, защёлку загнём пасатижами. Это понятно.Приветствую всех
Парни подскажите пожалуйста, может была у кого то такая проблемка.
Вылетает пружинная защёлка которая держит кожух вариатора, кожух падает на ведущий вариатор, и наносит риски на тарелке.
Обратились к дилеру, в гарантийной замене отказываю, просто шлифанули и всё, проблема осталась, Защёлка не держится.
Как быть, как решить проблему с защёлкой и с дилерами, может хоть потертуюю тарелку заменят.
Вот фотки Посмотреть вложение 1371428 Посмотреть вложение 1371429 Посмотреть вложение 1371430 Посмотреть вложение 1371431 Посмотреть вложение 1371432
Частота дёрганий по моему реже чем могла бы быть по причине вариатора. На гусеницу похоже. Но что там в ней. Одет быть не так не пойму.Обычно сгоревший ремень "подергивает" сгоревший сильно, уже постукивает...
Забить,после то у кого то проходит,а так подборка,чтоб было понятно что это обычное дело.http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/98217/page-2#post-4462237подергивает
каждую осень все повторяется..... это традиция такая: о подергиваниях снегохода поговорить пока снега нет...Обычно сгоревший ремень "подергивает" сгоревший сильно, уже постукивает...
Выложи фото где под капотом провода проложенныСкину фото где установлен датчик и крепление под навигатор. Может кому интересно. Хотя все вроде стандартно.
Вышлю фото через пару дней. Устанавливал сам через предохранитель. Датчик температуры и прикуриватель. Питание брал на колодке которая от замка зажигания идёт. Т.о у меня при повороте ключа в первое положение включается батуту и подаётся питание на прикуриватель.Прикуриватель сам устаналивал? Выложи схему, если не трудно.
Тоже ставил прикуриватель через предохранитель, питание брал со стартера-работает независимо от замка, хотя это не принципиально. Само гнездо ставил рядом со спидометромВышлю фото через пару дней. Устанавливал сам через предохранитель. Датчик температуры и прикуриватель. Питание брал на колодке которая от замка зажигания идёт. Т.о у меня при повороте ключа в первое положение включается батуту и подаётся питание на прикуриватель.
