ТАЙГА ВАРЯГ 550
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Вроде принцип один
АДВОКАТ 101
28 Ноя 2017
снегоход Тайга варяг 550, Фольксваген амарок, УАЗ буханка, ноги
АДВОКАТ 101
28 Ноя 2017
АДВОКАТ 101
28 Ноя 2017
Вроде принцип один
Денис, скрибки РМ которые я купил по инструкции устанавливаются на варяг 550v, а у меня 550. Они устанавливаются в верхнюю часть нижнего рычага, и фиксируются длинным болтом. А у меня нижний рычаг и его верхняя часть идет через верхний каток в вал. И
возможность установить скребки только болтом через верхний каток, и то не знаю, найду ли место что бы просверлить отверстие 8мм под конец пружины, так как площадка не большая. Не повлияет ли все это на ходовую часть? Да и на твоем фото вроде бы тоже через катки в вал они закреплены. Ну и второй вариант. Не снимать проставки и за фиксировать эти пружины в проставки только надо удлинить ленточный ограничитель. Иначе опять склизам будет пи. ....ец. Посоветуй.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Там фотка не моя, первая попавшая из гугла. Себе сделал из куска троса, трубки и кусочка сверла за 20 минут. Сегодня 15 км по насту пролетел, движок разок остужать приходилось, а со склизами все ок, отлично накидывает. Наверно надо по месту просто примерить и все ясно будет.
lefty73
6 Сен 2014
Архангельская обл. Северодвинск
Тайга Варяг 550V
У меня сначала стояли вот такие, скребли хорошо, но ехать только вперед, ломаются даже при боковом сносе, что у меня и произошло
АДВОКАТ 101
28 Ноя 2017
lefty73
6 Сен 2014
Тайга Варяг 550V
царапки эти сам делал? Подскажи какой размер троса, я имею ввиду диаметр и как запрессовывал в трубки?
Я их заказывал, только делал замеры расстояния от земли до места установки в состоянии: пустой, водитель, и водитель и пассажир. Заказ делал в Вологодскую область ещё в 2016 году.
Alexey35
9 Ноя 2013
Варяг 550 2012 г.в.
Да в принципе похоже. Теперь понятно. Спасибо большое.
Теперь стоят вот такие, прикрутил к подножкам
У меня такие же стоят, сам делал, только под подножками пассажира. Твердосплавные пластины прикручены в торец троса толстым оцинкованным саморезом.
Длина подобрана так, чтоб в ненагруженном состоянии подвески, только-только не касались гусеницы по кратчайшему расстоянию.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
У меня так, для льда естественно бесполезно.
Ivan-Ivanich
11 Янв 2018
Евгений Александрович
Тайга Варяг 550 V
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
На втором снимке ещё не прикручен. Тоже можно не застёгивать при движении назад
Alexey35
9 Ноя 2013
Варяг 550 2012 г.в.
Посмотреть вложение 1334635 Посмотреть вложение 1334645
Из стального троса, однозначно, лучше. Один раз установил и не вспоминаешь застегнул или не застегнул.
Ivan-Ivanich
11 Янв 2018
Тайга Варяг 550 V
Согласен с Вами. Пристегиваю только когда в прицеп загоняю Варяга.
Ivan-Ivanich
11 Янв 2018
Тайга Варяг 550 V
Сегодня сделали мне То после сезона. За 800 км. большая часть подшипников телеги на выброс. Втулки подвески ,замена. Подшипники вентилятора охлаждения на выброс!!!! И это за 824 км пробега. По сухому снегу. Воды,слуза,грязи снежик не видел. Позор РМ!!! Следующий снегоход будет явно не от РМ,и не российский!!!
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
Тебя , похоже , развели на бабки. Или ты смотрел как меняют? На моем пробег около 8тыс 13г вып., в ходовке заменил , на сей день 2 подшипника на заднем валу, нынче пер левую пружину и один рез отбойник , у этой же пружины. Ходовку мажу каждое лето. На вентиляторе при таком пробеге менять подшипники, ну если оч ремень перетянут был, и то врятли, еще столькоже должны были пройтикак минимум.
Ivan-Ivanich
11 Янв 2018
Тайга Варяг 550 V
Вроде сервис проверенный,доверяю. Подшипники вентилятора видел. Один с люфтом и перебирал. Не разборные,с железной крышкой. Подшипники катков поменяли. Старые 7 подшипников смазка с эмульсией и перебирают. Больше стоимость работ входит. Выкот телеги . Самому можно провести ТО? Машину ремонтирую,а снежик ни разу ни делал.
Марат0007
5 Фев 2017
Марат
Блин, тайга 17 года выпуска, 3 тыщи км, поменял только подушки двигателя, ну и по дурости передную правую пружину сломил, технику не жалею, и по грязи, и по наледи, и по куширям, в конце сезона даже на свалку пришлось заехать.... По подшипникам думаю только 4 поменять, что б в разгар сезона руки не морозит. А так ещё заменил ремень вариатора, для успокоения души, так на старом ещё корд не износился
Даже, как то не правдоподобно, склизы миллиметра на 2-3 износились
Ivan-Ivanich
11 Янв 2018
Тайга Варяг 550 V
Вот лошара,развели меня по ходу. А ведь доверял сервису.
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Живут они этим....
Ivan-Ivanich
11 Янв 2018
Тайга Варяг 550 V
Спасибо,буду впредь умнее. Сам в следующий раз сделаю. Надеюсь,если что ,подскажите как справится.
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
На подшипниках вентилятора с завода зазор большой, ибо скоростные они, поставиш без люфта клинанут они. Смотри внимательно. Уж подшипники катков школьники на трудах заменят.
Alexey35
9 Ноя 2013
Варяг 550 2012 г.в.
Я, на подшипниках вентилятора выломал, с одной стороны, металлический пыльник, набил их смазкой (были сухие, япона мать производство) и поставил вскрытой стороной во внутрь. Я теперь о них забуду навсегда.
