mityai
- 22 Ноя 2009
- 10.886
- 981
- 46
- Западный Урал
- дмитрий
- Всю разбил, но кое-что осталось.
Мы наоборот, на Линкса ставили сначала простую композитовскую гусеницу от Тайги, рельсы пришлось расширять на 6мм, там это все проще, просто подложили шайбы ,купленные в строймаге ( они как раз по 3 мм толщиной), затем поставили Бивер. Мля, мож я чо забыл завтра посмотрю на Линксе, остались шайбы или нет. Думаю Руслан Гусенцев прояснит ситуевину.Талон и Бивер расстояние между рельсами одинаковое, на родной шире-это сто процентов, была у меня в прошлом году эпопея с этим Бивером. Даже в соседнее село ездил спецом измерял на пятом Варяге с Бивером расстояние между рельсами-оно как раз меньше чем у меня на 550 на 6мм.
Переделывать подвеску под Бивер или Талон ничего сложного, обратно сделать под родную тоже особого труда не составит, делал в прошлый сезон туда, сюда, обратно, .
Не, не стоит этого делать, имхо.
