ТАЙГА ВАРЯГ 550
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
..кстати перед ней уже стоит предохранитель
можно попробовать в "фишку" подключить мультиметр (лампочку) и попробовать вынуть предохранитель (который "перед ней"). Результат может удивить.:)
Alexey35
9 Ноя 2013
Варяг 550 2012 г.в.
Да, думаю всёже перетянул ремень, нагрев начинался на оборотах.
Кстати болты крепления катков стоит на фиксатор резьбы садить? У меня есть термостойкий розовый.
Нужно обязательно использовать фиксатор резьбы. Если подшипники будет подклинивать то левая сторона идёт на отворачивание болтов при езде, а правая на закручивание.
Кар-Карыч
10 Апр 2012
ЯНАО
Тайга Варяг 550
Подскажите как правильно снять подшипники с валом вентилятора ?
танк
4 Дек 2007
снимается вал,затем подшипники из центра,по центру стопорное кольцо
Кар-Карыч
10 Апр 2012
ЯНАО
Тайга Варяг 550
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
А вал как снять? Выпресовывать? Стопорное кольцо между подшипников стоит?
Вал вентилятора просто медной\алюминиевой\бронзовой выколоткой выбивается, желательно чтобы при этом корпус вентилятора лежал на приспособе (обойма от подшипника\обрезок трубы\просто на разведенных губках тисков) во избежание поломки корпуса. Подшипники выбиваются ударами по выколотке изнутри корпуса наружу , то-есть стальная крепкая выколотка упирается во внутреннюю обойму подшипника - имеющийся зазор между подшипниками позволяет это делать без проблем. При сборке не забыть поставить распорное кольцо между подшипниками....
Кар-Карыч
10 Апр 2012
ЯНАО
Тайга Варяг 550
Благодарю за подробное описание.
Кар-Карыч
10 Апр 2012
ЯНАО
Тайга Варяг 550
Капиталю двигатель и встал вопрос за поршня, какие выбрать. Чешские или Австрию. Австрийские дороже, а лучше или нет? Стояли вроде чешские.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Алигархи ставят австрию и ревут, кто ипет дочку алигарха ставят Чехию и тож ревут, простые смертные ставят Кетай и в йух не дуют :D
Кар-Карыч
10 Апр 2012
ЯНАО
Тайга Варяг 550
AVE 51rus
10 Апр 2017
Мурманска обл. г Полярные Зори
Виталий
Тайга варяг 550
Мужики насколько плотно вал вентилятора в подшипниках сидит? я свой просто вынул надавив рукой. Можно или нужно его накернить?
Gall695
4 Сен 2013
Галлопер Хундай. ,Тайга Патруль
Так он все равно гайкой притягивается к подшипникам.
kit14
23 Фев 2014
НСО
Polaris WT LX
Доброго времени! Нужна помощь, через поиск не нашел. Разобрали двигатель Тайга Варяг а там зазор между щекой коленвала и картера со стороны зажигания меньше чем со стороны вариатора, создается впечатление что вал как бы смещен по своей оси в сторону зажигания, не подскажите это нормально или зазоры должны быть одинаковыми
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Положение к\вала задается правильно запрессованными подшипниками, если к\вал сам по себе целый -все остальное от лукавого.....
ВладимирTMN
10 Июл 2015
VK540; AC Bearcat 570 XT
Было подобное на 500 тайге, стянуло щеку коленвала с шатунной шейки (пальца) со стороны вариатора на несколько миллиметров так, что щека задевала об картер. Обратите на это внимание, все пальцы должны быть запрессованы вровень со щеками. Если с этим все в порядке и подшипники стоят на месте, то значит так и должно быть.
ForestMan52rus
14 Фев 2017
Север Нижегородской
Тайга Варяг 550
Всем Привет! Перед покупкой читал отзывы на этом форуме, спасибо всем, кто пишет и рассказывает про ремонты, эксплуатацию и т.д. В октябре прошлого года приобрел Варяга 550...по цене он тогда был 328т.р., хотел взять Викинга 4, но по деньгам он улетел уже далеко....за сезон прошел 1000с копейками трудовых, охотничьих км) зимой заказал кофр, варежки и сумку на руль от Baseg, качество изумительное, ребята молодцы, спасибо за хороший товар...про то что не понравилось: визжащий звук на средних оборотах...про поломки: от зимовья до дому всегда доезжал сам) менял свечи NGK, в итоге купил Denso и забыл, менял ВВ провода (пробивали на корпус, поставил из Советского провода) летом выкатил подвеску, в итоге только один каток был живой, поставил Koyo...
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
Летом выкатил подвеску, в итоге только один каток был живой, поставил Koyo...
Нифига себе, я 2 г назад взял снеж с рук, 3,5 тыс. на спидометре.Откатал две зимы по путикам, сейчас пробег ок 6тыс.км, промазал подшипники в подвеске, ниодного не заменил, состояние не ниже хорошего. Да, гравера поменял все рассыпались.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Может воды было много смазку и вымыло, а к лету заржавело. Да и понятие живой у всех разное :D
ForestMan52rus
14 Фев 2017
Север Нижегородской
Тайга Варяг 550
Сам был удивлен, что за 1т.км подшипникам пришел пипец, а еще был удивлен что на заднем валу три катка, а не 4 (ребята из РМ экономят на всем), в итоге поставил сам...в общем снеж готов к сезону)
ForestMan52rus
14 Фев 2017
Север Нижегородской
Тайга Варяг 550
По рекам не гонял, только лес...во всех подшипниках была ржа, люфт в половине и почти все начало закусывать...в итоге поменял все, будем надееться, что Koyo проживут долго)
танк
4 Дек 2007
имхо.
как правило на катках,жизнь подшипников от производителя не сильно влияет,т.к. исполнение разные,с мет.сальником,и с резиновым,вбухивать деньги на бренд.лично для СЕБЯ смысла не вижу,т.к. езда бывает и по открытой воде,а здесь хоть чистый яп,или кит.если попала вода то подшипник все равно сдохнет, "если во время перед закрытием сезона"а не перед открытием)поменять смазку,и т.д.
подшипники,честно говоря страдают дефицитом смазки,не по теме,
ставя на систему ветиляции,стандартный комплект,работает 1 год,если при установки набить подшипники смазкой,работают в 10 раз дольше.имхо
BT2000
4 Ноя 2014
Свердловская обл.
Александр Александрович
Варяг 500
Каким же образом можно добавить смазки в новый подшипник с металлическим сальником ? Сверлить ?
