Мотовездеходы Viking
Autochampion
24 Дек 2017
Наврядли самоделка, внутри шлицы проблемной выточить, скорея всего муфты от чего-то.
При наличии станка и рук нет проблем что снаружи что внутри)) не встречал, может от спецтехники какой. Но диаметр ровно под вал...
rom-ka
6 Фев 2013
роман
Подскажите какой у кого натяг гусянки?
Autochampion
24 Дек 2017
Barsuk12
25 Дек 2018
Рысь-500
Всем привет. Народ подскажите где можно достать наружные валы ( которые со шлицами) для викинга. А именно правый, который длинный
Autochampion
24 Дек 2017
Нигде. Я сам точил, вал нивы моста, отдаёшь токарю, там делов на два часа.
GeForce
10 Сен 2019
СПб
Viking 750
Приветствую владельцев вездеходов viking. Подсобите коллеги с валами внешними на этот вездеход. Прилип по полной. Спаибо.
Autochampion
24 Дек 2017
А что не так то ? Точишь у токаря по своему образцу правый из привода Нивы, левый из классики вроде, ещё не делал тьфу три раза. На заводе нет, кинули по полной, хотя обязаны в течении срока службы техники указанной в паспорте держать запчасти в наличии, таков закон. Если уж в этом кидают, то в остальном уверен тоже.
Autochampion
24 Дек 2017
Менял тут тормоза, пока лодка располовинена, снял видео, какая бывает тормозуха (( так что, замена каждые три года не зря прописана всем...
rom-ka
6 Фев 2013
роман
Всем привет. Подскажите у кого какие свечи стоят на кехлере 775
Autochampion
24 Дек 2017
Переделал валы выходные из коробки, сделал на шрусах от ОКИ, укоротил валы и сварил аргоном через выточенную втулку. Отлично получилось)))
Этим решил две проблемы: облом крепления коробки при перекосе валов (короткий вал у меня был изначально кривой с жутким биением, сварили криво на заводе) и возможность продольного небольшого перемещения валов с диском тормозным за счёт свободы в ШРУСе, ну и упрощение установки коробки. Надёжность без сомнений, так как ШРУСа работают всегда в прямом рабочем положении.
Autochampion
24 Дек 2017
Autochampion
24 Дек 2017
Autochampion
24 Дек 2017
вроде с механикой внутри закачиваю))) Начал делать гусеничные модули, переделка под гусеницы нового образца (длиннее на 11 см) и шаг зацепов вдвое чаще. Приводные барабаны переделал, сейчас поднимаю подвеску выше, выбираю свободный ход гусянки. Выбрал такой способ
Кольцо из нержавейки 304, диаметр 48,3, идеально подходит.
Привариваю новое крепление под углом, для комфортного сжатия пружины. Подвеска поднимается на 7 см, плюсом не достанет до рамы как на новых модулях (на фото видно места прилетания рычага)...
Осталось подобрать по внутреннему диаметру кольца резиновый отбойник, на всякий случай как говориться, ну и чтобы не ломало пружину...
Autochampion
24 Дек 2017
Кто знает от чего стоят пружины на подвеске ? 2800 просят за родные, чёт охренели по моему, дороже чем на машину.
Предложили по 1400 рублей аналоги, но мож кто знает где дешевле аналоги ? Или уже ставил...
Autochampion
24 Дек 2017
Сделал в итоге на производстве пружины 10 шт))) Сделали из стали 60С2А с цинкованием, а родная сталь по анализам сказали больше походит на КТ2, для холодной завивки. Гавно короче, посмеялись. Их поэтому и гнёт как сырые. Кста, есть родные ещё хорошие штук 5-6, могу продать как новые воткну.
Autochampion
24 Дек 2017
Привет всем ! Кто знает от чего стоит мотор стеклоочистителя лобового стекла?
Autochampion
24 Дек 2017
Вывел в идеал плоскости крепления суппортов относительно оси приводных валов. Ну и переделал профиля крепления на нерж (по традиции уже) с толстой стенкой и дополнительным усилением.
Autochampion
24 Дек 2017
А куда ветка тингера делась ???!!!
Autochampion
24 Дек 2017
Задавал вопрос по стеклоочистителя мотору и теперь найти не могу (((
Петрович 86rus
5 Ноя 2019
ugorsk
Вячеслав
viking
Доброго времени суток. За веткой викинг слежу уже год , у самого 775 с кёхлером мне он нравится больше чем тингер с цепями, без наушников в нём ехать не возможно лязг такой что уши закладывает. Тема переделки приводов уже сам давно обдумывал, так-как правый наружний вал уже второй заменил. Двигатель я не снимал. Вывесил отодвинул гусянку лёг на пол вытянул ручки и вот оно всё, снял тормозной суппорт ,скобу, самым тяжёлым было сорвать контр гайки болтов стягивающие полуоси и тормозной диск. Прокинув верёвку вдоль радиатора (с верху) и накинув её на ключ напарник помог мне сорвать их раскручиваешь болты наружную полуось сдвигаешь наружу до стойки креп. суппорта вынимаешь тормозной диск затем вынимаешь внутреннюю полуось и выбиваешь наружную полуось во внутрь сборка в обратном порядке. На замену второй ушло 5 часов вместе с чисткой ходовой от льда и снега. В инструменте обязательно должна быть длинная головка на 19, круглогубцы прямые, молоток.
Петрович 86rus
5 Ноя 2019
ugorsk
Вячеслав
viking
Илья боюсь что с одним шрусом у вас увеличится нагрузка на подшипник и шлицевую наружную полуось (на излом) за счёт натяжения гусеницы.
