Yamaha Grizzly
Дым
8 Окт 2008
Омск
yamaha, brp, polaris, mercury
Товарищ купил Грызли б/у. При включении скорости, слышен удар. Включить можно только при нажатом тормозе. На нейтрали и холостом ходу вращаются оба вариатора. Также вариаторы крутятся при запуске двигателя стартером. Подскажите это нормальная работа? грызут сомнения, что это не совсем правильно. И набросайте, куда копать нужно.
Неправильно это. Вариатор крутится не должен, ни ведущий ни ведомый. Под ведущим диском стоит центробежное сцепление и обгонной муфта, надо вскрывать этот узел. Удар при включении из за этого.
Вот видюха неплохая по разбору
Дым
8 Окт 2008
Омск
АРЕХ-ХЕРА
11 Июл 2016
г.Москва ул. Любая 3-ий люк справа
иван
Вот если не знаешь тему, зачем давать совет который в заблуждение вводит?
Имелось ввиду что он крутится постоянно! :olen: во дворе повыёживайся! там, в деревне, оценят!
Дым
8 Окт 2008
Омск
да он не крутится постоянно!
Он на прямую идет к валу.
между коленвалом и ведущим диском стоит центробежное сцепление и обгонная муфта! на холостых варик некрутится. В нашей деревне это все знают.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Прям заинтриговали,надо посмотреть у себя.
Хантер-2
22 Фев 2011
Курилы,Шикотан
Владимир Васильевич
Буран из короткого в длинный,",VK-540,ямаха гризли-700.
Приветствую всех! Подскажите кто знает! От какой техники подходит топливный насос на гризлик 700,цены посмотрел на мегазипе,чё то взгрустнулось!)) Ага! И тот же вопрос по масляному фильтру!?
Хантер-2
22 Фев 2011
Курилы,Шикотан
Владимир Васильевич
По фильтру вопрос отпал!
Дым
8 Окт 2008
Омск
Насос подходит от тойот, 2322031180, аналоги сам выбирай.
Хантер-2
22 Фев 2011
Курилы,Шикотан
Владимир Васильевич
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Менял груза на вариаторе.Собрал,завёл.Сначала вариатор провернулся несколько раз.После прогазовки не крутился.То есть, на холостых, вариатор всегда стоИт.
Виктор157
29 Мар 2018
Yamaha Grizzly 700
Всем привет! Кто какой кофр устанавливал на Yamaha Grizzly 700? Мне нужен типа трона. Чтоб ручки были с подлокотниками.
Что посоветуете? Может фотки есть у кого или видео (еще лучше)? :)
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Будешь покупать трон,смотри крепление ручек пассажира.Отрываются на раз.
Лёха Воин
29 Мар 2018
Лёха
Yamaha Grizzly 700
Привет! Я ставил на гризлика кофр GKA тс 3000 с подлокотниками. Сидушку отдельно докупил и поставил. Все отлично встало, вот мой видео-обзор на него. Кому интересно, могу скинуть ссылку, где заказывал. Вышло очень бюджетно.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Ручки пассажира удобные?
Ruslan86
22 Янв 2011
Руслан
polaris wt, yamaha grizzli660, wellboat 45i
Здравствуйте, прошу помочь. Девять месяцев назад поставил квадроцикл в гараж на хранение. Сейчас не могу завести. Крутит, но не схватывает.
1. Заменил бензин, при попытке добраться до свечи выдернул свечной наконечник, который рассыпался(выпал керамический резистор и пружина).
2. Заменил наконечник свечного провода на оригинальный, не заводится.
3. Сегодня купил длинную свечную трубку на 16 и 21, постараюсь добраться и открутить свечу, проверить на искру.
4. Аккумулятор подключил на прямую, через зарядное не заводится.
5. Проверил силовые предохранители, исправны.
В темах форума читал, если есть искра попробовать залить колпачок бензина и попробовать завести.
Подскажите что еще можно сделать в неприспособленных условиях.
Карбюратор Микуни в нижней части карба тонкая трубка, открутил сухая. Есть у кого нибудь понимание что еще сделать?
Дым
8 Окт 2008
Омск
Краник открыт? Если при ослаблении болтика под крест снизу карба из болтающегося в районе магнето шланчика ничего не течёт, значит карб сухой. Возможно игла заклинила. Попробуй стукнуть легонько по карбу.
АРЕХ-ХЕРА
11 Июл 2016
иван
Какой ужас!!! Сдай в металлолом этот утиль!
Ruslan86
22 Янв 2011
Руслан
Квадрик запущен, так точно игла запала. При замене свечи брызнул 2 кубика бенза шприцом. Запустил с пол оборота, секунд через 10 он заглох. Затем при повторном пуске завелся в штатном режиме.
Ruslan86
22 Янв 2011
Руслан
КОЛЯ1988
3 Ноя 2017
Н.А.О. с.Оксино
КОЛЯ1988
ЯМАХА ГРИЗЛИ 550,ВЕНТУРА ТФ, ВК 540 3, БУРАН,УРАЛ
мужики беда нужен сервис мануал на гризли 550 или может кто посоветует как выставить грм и подскажет зазор на клапанах какой должен быть аппарат 2010 г
АРЕХ-ХЕРА
11 Июл 2016
иван
Есть сервис мануал на анг языке, там вроде все модели
АРЕХ-ХЕРА
11 Июл 2016
иван
К сведению свечной ключ на 18
Очень остроумно ответил, практически помог...
Не сердись! Извини если обидел. Он тебя будет доканывать всегда, ломаться будет регулярно.
baical
3 Ноя 2009
екатеринбург
алексей георгиевич
линкс 69 АСЕ, гризли 700,хайлюкс,лыжи 2пары
гризли 700 12г.в. срезало шлицы на неподвижной тарелке ведущего вариатора из-за чего ваши версии ремень без износа и повреждений
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
Доброго времени суток
Гризли 700 пропадает ток на фишке форсунки. При включении ключа один два раза моргнет (лампочкой проверяли)затем когда стартером на запуск крутишь то тока нет.
Все штекера , предохранители проверили.
Может комп накрылся?
