Замена ремня вариатора на БРП 650 макс
Тема в разделе "Мастерская ATV", создана пользователем Flex, 5 июл 2010.
  1. Flex Новенький
    5 июл 2010
    Flex
    Техника:
    BRP 650 max
    Вернуться к началу
    Всем привет!!!! попробовал поменять ремень самостоятельно.... прыгали очень долго...
    сначала не могли понять какую катушку лучше снять. потом поняли, что проще снимается та на которой диски сжимные. Снялась она легко, но потом возникли серьезные трудности - вернуть ее на место с ремнем. Вроде есть какой-то болт облегчающий работу, но его у нас не было. Пришлось поставить ремень, а потом прыгать на катушке, чтобы болт закрутить.
    Прошел еще час, пот капал, так что квад им полностью умылся...
    После первой закрутки, когда газанули, ремень не влез во внурь и раскрутил болт. Пришлось прыгать снова...
    Через 30 мин прыжков все собрали опять, но болт сильно закручивать не стали. Вроде ездит(протестировали на 300 м.)
    Подскажите, как надо его зкрутить, чтобы все было ОК???????????????
      Размер файла:
      125 КБ
      Просмотров:
      124
  2. andreyR Активный Участник
    7 дек 2005
    967
    Санкт-Петербург
    Техника:
    BRP
    Вернуться к началу
    :shutup: :dread: :frusty:
    Может надо было в первую очередь почитать или спросить,а потом крутить?
    Чтобы поменять ремень надо 5 минут,при снятой крышке вариатора...
  3. Андрей777 Активный Участник
    3 сен 2008
    299
    Ижевск
    Техника:
    Arctic Cat PROWLER 1000 YAMAHA APEX
    Вернуться к началу
    в ведомом вариаторе есть 3 отверстия одно с резьбой М8 закручиваешь в него болт сантиметров 8 до упора и спокойно снимаешь и одеваешь ремень
    потом выкручиваешь и ездишь :beer:
  4. shtangel Ветеран
    21 дек 2007
    4.142
    провинция Крейсера Авроры
    Техника:
    ski-doo freeride 137 & 146
    Вернуться к началу
    Мдя... :blink:
    Улыбнуло!!! :laugh:
    Пойду запишу такой метод замены, а то я бы до такого недопер!!! :up:
  5. Gnipa Участник
    9 фев 2008
    196
    новосибирск бердск
    Техника:
    summit 800, OUTLANDER MAX XT 650,wr450r
    Вернуться к началу
    Не давно менял ремень, че то никаких отверстий не наблюдал. Просто забиваешь деревянный клинышек между чашек, и спокойно одеваешь. :D
  6. BLONDIN Ветеран
    3 фев 2004
    9.309
    Санкт-Петербург
    Техника:
    BRP
    Вернуться к началу
    Поищи получше... Забивать лучше косяк, а тарелки вариатора можно при желании и руками погнуть. :blush:
  7. Gnipa Участник
    9 фев 2008
    196
    новосибирск бердск
    Техника:
    Вернуться к началу
    Может быть косяк и лучше. но на вариаторе было просто три отлива, без намека, на какие нибудь отверстия.
  8. BLONDIN Ветеран
    3 фев 2004
    9.309
    Санкт-Петербург
    Техника:
    BRP
    Вернуться к началу
    Чудеса да и только. У ремонтёров съемник есть оригинальный (тот же болт М8 только с ручкой, как на снегоходах БРП, кстати) а у всех на вариках есть отверстия. Что бы это значило? :whistling:
  9. shtangel Ветеран
    21 дек 2007
    4.142
    Техника:
    Вернуться к началу
    Я тут свой квадрик... потрошу!!!
    На сегодня, апосля работы разбираю варик!!
    Завтра скину фотки для наглядности!!!
  10. Flex Новенький
    5 июл 2010
    Flex
    Техника:
    BRP 650 max
    Вернуться к началу
    Весь юмор понятен, но блин подскажите как болт закрутить который все держит где чашки???? когда сильно закрутили ремень все раскрутил...
    как с ним определится?????????
  11. Тerem-LV Модератор Команда форума
    22 сен 2007
    3.945
    Latvija,Гарциемс
    Техника:
    YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
    Вернуться к началу
    Aлексей, зимой можно применять для сугреву. :clap:
  12. shtangel Ветеран
    21 дек 2007
    4.142
    Техника:
    Вернуться к началу
  13. Alexei Ветеран
    12 янв 2005
    4.942
    Техника:
    Бомбардьё
    Вернуться к началу
    shtangel :flex: :D
  14. shtangel Ветеран
    21 дек 2007
    4.142
    Техника:
    Вернуться к началу
  15. mad__smile Активный Участник
    15 авг 2008
    941
    НЕФТЕЮГАНСК
    SMILE
    Техника:
    всяка разна...
    Вернуться к началу
    поржал... :shutup:
  16. Андрей777 Активный Участник
    3 сен 2008
    299
    Ижевск
    Техника:
    Вернуться к началу
    Леха, на то как его забивать тоже монуал нужен :D
Поделиться этой страницей
itptires.ru - 468х60 - Квадроциклы (ATV)
