BRP SEA-DOO Не завести BRP 3D/RX DI....
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Сергей, Мотозавр Спб
Про РМК 800
Re: Не завести BRP 3D DI....
откроем сезон....посмотрим....
по крайней мере в том году как минимум десять покатух откатала система нормально...и мощность была мах-ая...
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Про РМК 800
прошла зима.......
достали гидроцикл......
а он не заводится!!!!!!!
Верхний 126-ой жужжит как то плохо....
Недолго думая на рынок и снова узнаём про насосы...оказалось,что 910-ый качает мах что только бывает в природе- 6.5 чего то-там..
909 и 911 (в том числе 126-ой) качают только 4.5 ...поэтому на некоторые машины их ставили два подряд(как в нашем случае)
купили аналог 911 насоса (который сейчас стоит в баке) только не бош, а подешевле "типа бош" за 2500 руб.
Приехали,разобрали,убедились что в баке насос мёртвый и ржавый, заменили(уже ничего дорабатывать не надо..) и он завёлся...
Завтра испытания...
фото маркировки на днях выложу..
Вообщем скорей всего 910 насос можно ставить выносным,если выточить удлинитель заборной трубки в стакане (так как туда этот насос не поместится,он толстый) и он должен один справляться по бензину..
Коля Тверь
Explosive Ice Raсing Team
21 Сен 2007
ТВЕРЬ
для удовольствия
сколько я разных насосов не ставил ни на одном не развивал ту скорость и приём как на родном :(
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Про РМК 800
скоро видео выложу- мож ещё мощнее должно быть...не знаю...но реально ни провалов, ни затыканий не ощущается...
Коля Тверь
21 Сен 2007
ТВЕРЬ
для удовольствия
у меня было то два то три одновременно, и хоть на одном всегда был родной насос. так вот рядом два гидрика идут на разгоне и всё ясно становиться, отставание небольшое, но заметное.
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Про РМК 800
первый выезд после зимы...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DT7CD8rzBkk[/youtube]
grigoryan
17 Май 2010
Простоквашино,Череповец.
окушка,3 телеги,Версо,мотокультиватор.
:up:
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Про РМК 800
Итак ,после зимы и замены внутреннего насоса- пришлось исключить и внешний, так как он приказал долго жить....
то самое интересное, мы просто исключили внешний и гидроцикл завёлся и поехал ничуть не хуже.....
Вывод пока один, во всё виновата ВОДА!!!!!!
Совет вытекает сам собой,купить 5 литров 96% спирта и заливать по стакану в бак перед заправкой...
Коля Тверь
21 Сен 2007
ТВЕРЬ
для удовольствия
Вода убивает насос не во время катания, а когда гидрик стоит в гараже, после катаний в баке обычно мало бензина и много воды, а низшая точка бака как раз где стакан насоса, и там всегда скапливается вода. ИМХО после кажной покатушки надо на заправку, бак под завязку плюс флакон жидкости для вытеснения воды, потом кратковременно запустить чтоб стакан, в котором насос и сам насос заполнились бензином без воды.
fedul
16 Июн 2010
Питер
xp di
Что я и делаю!
BrambuS
30 Мар 2011
Renegade 800
В общем как я понял с 126 насосом все работает? А то у нас такая же ситуация. Старый насос не работал, купили новый (отвалили 32 500), откатали 3 бака и сдох, не заводится, даже не схватывает. Бензину через свечное прыснеш - заводится.
BrambuS
30 Мар 2011
Renegade 800
Хотел поинтересоваться как сечас дела обстоят с 126м насосом? По-прежнему все нормально работает? И можно ли с тобой связаться, с целью пообщаться на эту тему по телефону?
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Про РМК 800
ситуация следующая.....
после зимы накрылся сначало внутренний насос (его просто заклинило за зиму из-за воды в баке)
его заменили на аналог (вроде не бош) - тонкий с тонким входом
заработало...............
через две недельки гидроцикл опять отказал заводится....так как не хотелось ехать в город, я просто исключил наружный вариант из системы и гидроцикл завёлся и работает прекрасно...уже откатали минимум три бака...-всё хорошо...
на всякий случай поехал и купил самый мощный насос, не бош...
выточили к нему штуцер и приделали (припаяли) провода, а то там нет резьбы под них..
и положили про запас...ждёмс....
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Про РМК 800
ах да....этот насос про запас будет устанавливаться не в бак....(он туда не влезет..)
если снова накроется внутренний- то кинем удлинитель вместо насоса и будет только один наружний использовать..
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Про РМК 800
так, нашол ,что поставил внутрь....после долгих дебатов с продаванами,нас убедили, что между 4.0 барами и 6.5 нет других насосов , и что на машинах старых с механическими форсунками их ставили просто в паре...
вообщем пока не наврали....качает ...
АТС
Ivan 3D
27 Мар 2010
BRP 3D DI
Тема-то как разрослась :rolleyes:
Два раза прочитал последнюю страницу, но так и не понял, какой насос или комбинация насосов и где именно у тебя, Сергей, сейчас установлены, на которых такой отжиг как на видео.
Мой опыт следующий. В прошлом году после неудачных опытов с установкой в модуль (то есть вместо фирменного) автомобильного насоса от Ауди 200 (тоже как мне сказали самого мощного из того, что есть) установил фирменный за 31500 плюс работа. Выполняли все рекомендации какие только где-либо видели, слышали и читали. Переделали систему вентиляции б.бака (через нее вода реально поступает в бак), лили спирт для влаговытеснения, обязательно заправлялись под завязку после катания, постоянно дозаправлялись, чтобы уровень не опускался ниже одной трети или даже половины, два раза за сезон полностью осушали бак, пили за насос, разве что массаж ему не делали. Толку ноль - сдох ровно в день закрытия сезона (хоть на том спасибо).
В этом году по совету и прошлогоднему описанию автора на сервисе были установлены два 126-х насоса, один прямо в модуль (вместо штатного), один в качестве выносного в магистраль между топливным модулем и инжектором.
Катался пока только один раз. По ощущениям (динамика, скорость) работает также как фирменный (точно не хуже), мерил максималку навигатором - максимум, что видел 86-88 кмч. На фирменном максимум было - 82 кмч (но здесь много разных факторов может быть).
Теперь хочу для эксперимента попробовать оставить только один выносной, как здесь описывалось автором и другими спецами. В теории результат должен быть тем же. Ну и по результатам эксплуатации отпишусь. В любом случае кто думает ставить фирменные (как я в прошлом году) - однозначно нет, видимо какой-то серьезный конструктивный просчет (вобщем-то понятно какой), а в итоге выброшенные деньги.
Автору очередной респект, видео просто зашибись, завтра на все забью и поеду пробовать кататься задом наперед - на рулевой колонке - чета я до такого трюка не допер.
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Про РМК 800
На видео ещё два насоса...внутри новый аналог 126-го (его не было ,купили АТС 54911) ,он на фото последней..(после зимы 126-ой закис наглухо) и снаружи тоже был насос, но как оказалось тоже умерший за зиму ,но ещё немного крутил...
Через неделю наружний исключили полностью и сейчас работает только на внутреннем АТС 54911....и работает хорошо!
На всякий случай купил самый мощный в мире толстый и с тонким входом АТС 54935 и подготовил его к установке вне бака...
но пока нет надобности..
Задом- это давняя фишка....очень удобно брызгаться...
Zhigger
18 Май 2010
SeaDoo, Lynx
Sea-Doo RX DI перестал заводиться. HELP!
Вкратце: сначала тупил, потом заводился всё труднее, потом стал глохнуть прямо на воде, а теперь не хочет заводиться вовсе. Вспышки есть, иногда стартует на секунду, потом загорается красная лампочка и глохнет.
Теперь вся история целиком (квест для фанатов)...
После расконсервации катались несколько раз, всё было ништяк. Иногда стал лениво заводиться, не с первого тычка. На одном из выездов гидрик стал ощутимо плохо ехать (постепенно спал до ~4000об) и очень долго заводиться. По симптомам сделали предварительный вывод на бензонасос, после чего повезли на диагностику, где официалы наш вывод подтвердили, замерив давление насоса (ок. 6.5 бар вместо 8 требуемых). Предварительно при нас померяли компрессию, в обоих цилиндрах 8.5бар. Ещё они сказали, что гидрик у них в итоге вовсе перестал заводиться. Скрепя сердце заказали новый родной топливный модуль (~30тыс), поставили, завели в лёгкую, повезли проверять.
Примерно полчаса гоняли, мотор крутился хорошо как и прежде, заводился быстро, но стала появляться новая хрень: на любых оборотах, после любых темпов езды мотор внезапно глохнет - просто резко теряет обороты и стопорится. Приборка пищит, но после этого всё заводится. Можно кататься ещё пару минут, и всё повторяется. В дальнейшем интервалы уменьшались, заводиться стал всё тяжелее, пока совсем не перестал.
Что было сделано: предохранители все в норме, масса на месте, свечи поменяны и блестят, бензонасос вынимали ещё 2 раза (проверяли фишки и правильность установки), рейвы чистили, форсунки и рампу чистили, все трубки целые и эластичные.
Лучше не стало. При нажатии на газ появились провалы, после чего померяв при работающем двигле напряжение на аккуме (11-12В) решили поменять реле зарядки, поставив не родное от квадрика. Проседания напряжения при нажатии на газ не стало, напруга стала повыше, но не более 12.5В. С магнето переменка идёт, не помню, сколько, но большая:) Поехали проверять на воду, прохватил метров 50, снова встал. После чего завёлся только с выкрученной свечой во втором цилиндре, на самом втором горшке заводиться не хотел, на двух тем более. Так на нём одном пришлось ковылять до берега, что возможно было очень зря... Ибо по возвращении домой, в первом цилиндре компрессии не было (ок. 2бар). Вскрытие показало, что поршень съеден работой "всухую":( (вопрос - почему??!)
Сняли движок, нашли поршни под 1ый ремонт, расточили гильзы, всё собрали, поставили - йухъ! Компрессия по десятке, форсунки пшикают. Заводили и с аккума, и с бустера - ситуация одна и та же: вспышки есть, иногда схватывает на пару секунд, но потом сразу глохнет и пищит, периодически на приборке загорается maint.
Имею пару гипотез, но слабых: катушки (но почему сразу обе?), датчик холла (где он там ваще?) ну и какой-нить проклятый окислившийся контакт(где ж его искать..?).
Помогите хоть какой мыслью, впадаю в отчаяние..! Сезон уплывает, отпуск заканчивается.., с меня любая простава!))
Тарас
10 Фев 2008
Псковская область
Иван Иванович
Re: Sea-Doo RX DI перестал заводиться. HELP!
а компресор воздух качает,липестковые клапана целы
Александр Владимирович
31 Окт 2010
Астрахань
Чёто есть
На подобе была ситуация ,думали тож насос ,отвезли к официалам -перепрошили мозг ,и всё заработало...........
Zhigger
18 Май 2010
SeaDoo, Lynx
Компрессора нету, рейвы блестят, официалы приговорили насос, в мозгах ничего не нашли.
Zhigger
18 Май 2010
SeaDoo, Lynx
да, лепестковые на вид целые, там в них надо мерить что-то или лучше не лазить?
Тарас
10 Фев 2008
Псковская область
Иван Иванович
это как понимать нет компресора,у тебя инжектор! ты просто не знаешь устройство этого мотора
Zhigger
18 Май 2010
SeaDoo, Lynx
не бузи, я и не претендую на знатока! просто думал, ты о чарджере:)
всё с ним нормально, разбирал промывал, смазка и охлаждение к нему подходят, всё качает. давление, правда, я не мерял, но с чего бы ему падать?
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Про РМК 800
топливный насос это, все признаки..
