Вариатор для Буран
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
качевник написал(а):
Ну если длинна одинаковая то можно,надо только докидать шайбочек на ведомом шкиве вариатора,родной я думаю на 28 так что 2 шайбы по 2мм хватит.а так почитай внимательно, здесь все писалось.
... и сдвинуть движок вправо(по ходу Бурана) на (34-28)/2 = 3 мм, для устранения перекоса ремня.
Kyzma87
28 Окт 2010
Красноярск
Нива21213;Прогресс 2м; Буран 640МД
Вечер добрый.подскажите начинающему буранисту :olen: Преобрел на днях длинного бурашку. Но в ходе полевых испытаний столкнулся вот с чем, на нейтральной скорости через ремень ,ведущий вриатор передает крурящий момент на ведомый в следствии чего при включении скорости происходит небольшой удар и к тому же ремень на ведомом вариаторе утоплен между тарелками на 2-3 мм от края конусов... размер ремня 32-14-1098. я так понял,что ремень у меня просто короткий.Подскажите,с помощью каких замеров определить нужный размер ремня. Вариатор у меня сафари.
0Mehanizator1
2 Сен 2010
Ярославская область
Буран и еще кое что
Чтобы не было удара,при включении передачи надо нажать на тормоз,а ремень попробуйте поставить
32-14-1120.
Kyzma87
28 Окт 2010
Красноярск
У меня тормоз тайговский стоит.Он тормозит непосредственоо гусеницу :happy: .пока не понял,хорошо это или плохо...
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Вот тут я ничего не понял :blink: А как тормоз непосредственно тормозит гусеницу минуя коробку . По моему нереально в Буране это сделать. Фото бы да с пояснениями.
В Тайге тормоз тоже через коробку работает.
Paul
2 Мар 2009
Иркутская область, г. Зима
СБ-640А01 1989 г.в., Тайга 4к. 2005 г.
дада Андреич - на тайге такая же песня как и на буране-колодки сжимают тормозной диск на КПП
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Сергей! с тормозом ты блуданул немного. Это сам диск да супорт тайговский а останавливает он все равно ведущий вал и естественно вариатор.
Передачи включать надо все таки с использованием тормоза, иначе завальцуешь со временем выступы, а шестерню заднего хода так и совсем быстро кончишь.
В ведомом вариаторе ремень поднять надо, прмерно вровень с тарелками или на пару мм выше, хотя на 2 мм ниже тоже не критично. Для этого заменить на более тонкую регулировочную шайбу в ведомом вариаторе или просто применять ремень на 33 или 34 мм.
На ведущем между тарелками и ремнем должно минимум по одному мм оставаться, иначе прихватывать будет.
Под конкретную длину ремня нужно регулировать растояние между валами вариаторов (по центру).
Такая регулировка в Буране просто не предусмотрена :blink: На деле у Буранов эти растояния разные, пляшут в зависимости от точности изготовления рамы и подмоторной плиты. Вообще рекомендованное растояние по центрам валов по моему 276-283 мм. Для регулировки этого растояния можно распилить пазы в плите (это где шесть болтиков на 8 мм) и мотор будет двигаться взад-перед. Другого способа не знаю. Обычно народ натяжку ремня обеспечивает и ведомым вариатором подбирая толщину шайб, при этом естественно изменяются тягловые и скоростные характеристики (передаточное меняется). Поиском пошарь, сотню раз обсуждали с чертежами, фоткаи и тп.
Kyzma87
28 Окт 2010
Красноярск
Вот фото моего тормоза. Интересует вот какой вопрос: При размере ремня 33-14-1120 какое расстояние должно быть между дисками ведомого вариатора? а то у меня 32,5 мм...
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Этот тормоз тормозит гусеницу через цепь, даже если буран на нейтральной катится а вариатор тормозят левым тормозом, вроде так.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
robins написал(а):
... а вариатор тормозят левым тормозом, вроде так.
Именно так! Но это только для коробок с 2-мя тормозными дисками (нового образца)
А ещё раньше бывали Бураны с 2-мя рычагами и 2-мя тросами, но общими на левый (единственный) тормоз
AVTOIVAN
2 Янв 2008
Вологодская область
Иван Викторович
VW-T4, ЛуАЗ 1974года
Доброго всем вечера.
Да,да. Вот такой с двумя рычагами и двумя тросами на обе стороны руля.
Вот на таком монстре вылетают пластиковые вкладыши, вернее при предустановке пружины на 120 градусов конци ведомого подвижного диска с них соскакивают и он возвращается в исходное положение.
Подскажите можно что нибудь сделати или вариатору уже кердык?
0Mehanizator1
2 Сен 2010
Ярославская область
Буран и еще кое что
Посмотрите,не вылез ли вал из коробки (на котором ведомый шкив вариатора стоит)
лыжник
10 Янв 2009
вологда
сергей
Возможно шкив ведомый до конца не садится или поставь самодельные тужельки(потолще).
AVTOIVAN
2 Янв 2008
Вологодская область
Иван Викторович
Да нет, вал не вылез он стопором держится. Просто наверно стерто все. Ездюки ездили просто железо об железо. Вот узнать бы сколько в высоту полумуфта должна быть?
AVTOIVAN
2 Янв 2008
Вологодская область
Иван Викторович
Не дочитал немножко.
про туфельки уже думал, только вот из чего их сделать?
лыжник
10 Янв 2009
вологда
сергей
Можно попробывать поставить шайбу на вал, чтоб приблизить полумуфту к шкиву. Про туфельки целая темка есть, поиском поищи.
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
буранчик написал(а):
Причина думаю была одна: на осях стояли современные гайки с пластиком дла контровки. Вариатор нагрелся, пластик поплыл и вся контровка кончилась. В этих гайка и резьбы на пару витков меньше.
Такая же х-ня. Таскал мой бурка целый день на себе сани и три с половиной рожи c поклажей по пухляку, накладки в ведущем альпина расплавились и повылетали, гайки грузов с пластмассовой антиоткруткой пораскрутилися и заклинил ведущий в сжатом положении. :( . Хорошо что все внутри осталось, одна гайка только улетела. Собрали, доехали, сижу читаю тему про вариатор :laugh:
luntik2010
22 Мар 2010
Красноярский край
BRP SUV 600.
Сегодня проводил т.о вариатора сафари и вот что сделал.
1,поставил новые грузики совсем другой формы и толще.
2.пальцы в грузики забил мертво(проточил клапана вроде газ53 ф9мм проточил до ф8,1 и забил)пласмаски пришлось стачивать т.к. грузик новый толще.
3.вкрутил саморезы т.к шплинты заводские ни х,,я не держут с ними болтается все.
не знаю будут саморезы держать или нет.
4. втулка новая в подвижной чашке с канавкой под смазку.
Вот пока все.
троиник отдал для изготовления по нему новых втулок из капролона т.к заводские в нем болтались.
Ждем тройник. :bored:
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Перечитал форум по вариаторам. У меня альпина. После того, как накладки повыплавились и гайки с антиоткруткой пооткрутились взглянул на это дело критически. В таком виде это только для покатушек, а гайки вообще гомосятина какая -то, после нагревов пластмасса задубела и расширилась, гайки руками откручивались. Родные накладки сложной формы и не к чему ИМХО её повторять. Выточил из фторопласта кругляки с ножкой. Накинул 0.1 миллиметра к диаметру ножки(получилось 6.1) и 0.5 на толщину(получилось 3.2) от базовой. Диаметр 25. Хорошо так плотненько все входит и выходит. Гайки заменил на обычные с гровером и посадил еще на краску.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Простая гайка не надолго, с краской не пробовал, но по 2 шт с каждой стороны и то часто откручивается. Есть самоконтрящиеся гайки дюралевые кажется, без пластмассы, обширно применяются в авиации, в магазинах правда что то не видел. Вот они Володя само то, закрутил и забыл.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Года два в лавках гайки посматриваю, хрень одна с пластмассой, также как и гаек на 12 под выпускной коллектор с контровкой. У меня Буран старый, так эти гайки везде стоят, где М6, скручиваю да осаживаю ободок. Еще осваиваю токарный, на гайках и тренируюсь.
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Попробуй, дело верное. Мазни по резьбе без cмазки до и после, прослабнуть немного может и сможет от температурных расширений, а вот открутиться это уж дудки. Правда если от температуры не выгорит в порошок. Но это уже что то запредельное.
DAN1LA
18 Янв 2010
С Северного Урала
Данил Дмитриевич
Буран 640-М,пневмоход,УАЗ
Народ!Подскажите пожалуйста,что может быть.НА ведомом вариаторе пластмасски постоянно вылетают,только новые поставишь км 2 проехал и уже нет их.Железо об железо трётся.Стоит всё родное с завода туда никто не лазил,пробег 2300км.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Вылетают из гнезд или разрушаются?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Парни подскажите пожалуйста как отрегулировать варик Альпина под 35 ремень. куда там шйбу поставить нужно.
