provokator
- 17 Дек 2006
- 10.626
- 7
- 53
- Питер только Камчатский.БЫЛ.
- Вячеслав.
Кто может подсказать какой подходит вариатор на сув 600 от Российских производителей.
Ну и я отмечусь .Антон написал(а):при наборе оборотов выше средних(резко)... из коробки вылезает вал (на котором ведомый диск)
fanat написал(а):вот втулки на грузах, да к стати груза самодельные. Тяжелее штатных и формой немного другие. Прошлой зимой пробовал, разница ощутимая. Буран намного резвее стал, но лошадок было 28 сейчас добиваюсь 45.
ну как зарекомендовали себя втулки бронзовые?и про груза самодельные можно по подробнее?
На холостом он и может немного побрякивать, особенно если холостые подзанижены, если есть возможность скинь фото, поглядим, может чего высмотрим.Шнур написал(а):В общем купили в прошедшую субботу бате буран - 640А. При работе на холостом ходу из ведущего вариатора идёт какой то странный звук, как буд-то что-то в нём болтается. Сняли, посмотрели... ничего не увидели... помогите прозреть, в чём может быть причина? Вариатор Альпина.
Фото к сожалению нет. Пока добрался до гаража, Отец всё промазал и собрал. Звук кстати пропал....VASILIY написал(а):На холостом он и может немного побрякивать, особенно если холостые подзанижены, если есть возможность скинь фото, поглядим, может чего высмотрим.Шнур написал(а):В общем купили в прошедшую субботу бате буран - 640А. При работе на холостом ходу из ведущего вариатора идёт какой то странный звук, как буд-то что-то в нём болтается. Сняли, посмотрели... ничего не увидели... помогите прозреть, в чём может быть причина? Вариатор Альпина.
Если псле смазки пропал, то нерасстраивайся , немного поработает и снова появитсяШнур написал(а):Фото к сожалению нет. Пока добрался до гаража, Отец всё промазал и собрал. Звук кстати пропал....
Если речь идет про Альпину,то недавно вспоминал этот вариатор добрым словом.Полоса белая после смазки,ну а потом двойка с бубенцамиЕсли псле смазки пропал, то нерасстраивайся , немного поработает и снова появится
Ведёт из-за ведущего вариатора.Шайбу подложи под подвижную тарелку.Ведомый не трогай.Немного подизносится ремешок, всё будет в норме.Опустится.Bic написал(а):Здраствуйте, подскажите как отрегулировать ведомый вариатр(тарелки) под 33 ремень. Сегодня поменял старый вариатр на Альпину и решил поставить 33ремень он выступает с тарелок где то на 5мм, снегоход на хлостых ехал.Что делать?
Т.е между тарелок , или на самой альпине? Сколько шайбу мм подкладывать?Лёха. написал(а):Ведёт из-за ведущего вариатора.Шайбу подложи под подвижную тарелку.Ведомый не трогай.Немного подизносится ремешок, всё будет в норме.Опустится.Bic написал(а):Здраствуйте, подскажите как отрегулировать ведомый вариатр(тарелки) под 33 ремень. Сегодня поменял старый вариатр на Альпину и решил поставить 33ремень он выступает с тарелок где то на 5мм, снегоход на хлостых ехал.Что делать?
Спасибо буду разбираться!Лёха. написал(а):На самой Альпине.ТЫ раздвинешь тарелки и ремень опустится на подшипник.На холостых его не будет прихватывать и не будет вести.Если уверен в качестве ремня, то можешь с ведомым тоже поработать.
Шайбы стандартные я ставил.Одной для начала достаточно.Заведёшь , посмотришь.Если мало добавишь.
... и снятия двух полуколец (сухариков).Severiynin написал(а):Народ помогайте!!! снял стопорное кольцо, а вот подвижный никак не снимается!!! Насколько я понял он должен был сразу сняться после снятия стопорного кольца.
Спасибо, я так и предполагал, просто хотел убедиться. Сегодня все снял!!! Но после установки заметил что неподвижный диск деформирован, заметно при вращении.Длинный написал(а):ЕСЛИ НЕ СЛАЗИТ - значит, появился накат на валу возле канавки под эти полукольца - результат езды с незатянутым болтом ведомого вариатора...
Способ устранения - отодвинув диск в сторону коробки реверса, без излишнего рвения снять выступ напильником до выравнивания вала (диаметр 25 мм.)
