Да вариатор Альпина,и тоже 33 ремень до этого был и шайб небыло вообще ненаведомом не на видущем. ток немного непойму, Вар альпина, шайбы в него пихать между крышкой и подвижным дискомс стороный грузиков? ?Если вариатор альпина, то можно и пошире шайбы намутить. Если любой другой, то там мложнее- провис ремня должен быть. У меня на 33 ремне и вовсе ни одной шайбы небыло под неподвижным. Можно коли есть станок точить шайбы самому из метизных пластилиновых.
Между крышкой и торцом вала неподвижного диска варика Альпина. Снимите крышку и посмотрите изнутри на отверстие под болт крепления, возможно там шайбы есть и держатся на смазке. Протрите. При отсутствии шайб вариатор будет зажимать ремень на холостых типа самоходДа вариатор Альпина,и тоже 33 ремень до этого был и шайб небыло вообще ненаведомом не на видущем. ток немного непойму, Вар альпина, шайбы в него пихать между крышкой и подвижным дискомс стороный грузиков? ?
Фото для примера сюды подкладывать?Между крышкой и торцом вала неподвижного диска варика Альпина. Снимите крышку и посмотрите изнутри на отверстие под болт крепления, возможно там шайбы есть и держатся на смазке. Протрите. При отсутствии шайб вариатор будет зажимать ремень на холостых типа самоход
ДаФото для примера сюды подкладывать? Посмотреть вложение 1401709
Дмитрий имеет в виду шайбы в ведомом вариаторе.Да вариатор Альпина,и тоже 33 ремень до этого был и шайб небыло вообще ненаведомом не на видущем. ток немного непойму, Вар альпина, шайбы в него пихать между крышкой и подвижным дискомс стороный грузиков? ?
Именно так!Дмитрий имеет в виду шайбы в ведомом вариаторе.
Альпина у Вас новая, она с завода идёт настроеная под 33 ремень, Шайб там может и не быть, зависит от производителя. Есть РЦ в которых стоят шайбы , а есть с увеличенной длинной вала неподвижного диска, в них шайб нет,
Кажется мне полукольца там каленые. В продаже же сырец. Завтра напильник возьму и проверю. Могу и ошибаться.Не хуже, чем "с завода"!
У меня стояли сырые, покупные ещё больше сырые. Да и зачем им быть калеными, если они ни трутся, ни ударяются. В них всего навсего упирается неподвижный конус.Кажется мне полукольца там каленые. В продаже же сырец. Завтра напильник возьму и проверю. Могу и ошибаться.
...каску и на левую ногу стальной наколенник... либо убрать шайбы...а места для центрации крашки на валу вообще 1мм остаётся....
Подкладывать вроде под другое место надо, между опорной плоскостью съёмной тарелки и валом, узкое кольцоФото для примера сюды подкладывать? Посмотреть вложение 1401709
Это как понимать? У меня Альпина заводская и с ней в комплекте три регулировочные шайбы шли. Не поленитесь и посмотрите, если в продаже таковые имеются. Задействована только одна при установке нового ремня. По мере износа онного сниму и ее и в пакет к двум оставшихся. Про Шлем и наколенники наверное пошутили, кожух защиты там наш, российский из металла....каску и на левую ногу стальной наколенник... либо убрать шайбы...
Вам - никак, пустое это. Сообщение было иному автору.Это как понимать? .
не поленитесь, и попробуйте вникать смысл переписки.…. Поставил шайбу 3мм мало оказалось....
Думаю вторую добавить, а места для центрации крышки на валу вообще 1мм ….
