Длинный
- 2 Мар 2009
- 6.181
- 1.221
- 56
- Вологодская обл. Кирилловский район
- Сергей Владимирович
- Буран
Неее - пострадала только окрестность, оглашаемая отборным матом!
Где брали такую звезду?На Альпине утяжелил груза(сбоку роликов шайбы), на ведомом увеличил преднатяг, поставил ведомую на 49 зубьев-всё хорошо работает, движку не тяжело, без 49ой было тяжко двиглу.
у Лёхи, но у меня стоит трёхрядкаГде брали такую звезду?
...и у Игоря(Dastyn)Где брали такую звезду?
Двухрядка? И если так то чьего производства? Так то "Лёху" просили просили выпустить партию двухрядных 49х, отказал......и у Игоря(Dastyn)
на поршень веревку и откручивайВ лесу приходится снимать вариатор и ставить другой -тяговый.Шестерни под эл.стартер нет и стопорю при откручивании ,как и положено,на магнето.Но справа у меня приходится снимать выхлоп +перегородку,а это время.Съемник вариатора-длина рычага 40см,резьба на коленвале смазана солидолом -т.е. усилие для откручивания не большое.Что если стопорить ,при откручивании вариатора,через свечное отверстие материалом мягче поршня(резина,деревяшка),или не рисковать,т.к. может продавить верх поршня.???
Ремешок поменяй на новый,не старый-новый,а "целковый",можешь поставить на 34,5 и всё поедет.вариатор работает с опозданием,
Смотри преднатяг, пружину на ведомом ЦБР.Ремень новый стоит 33 не ездил
Выложи фото вариаторов сбоку(вместе) и вдоль (вместе).Пружина натянута на 120 гр, тарелки расходятся без заеданий.
Давай уточним,, это все происходит между 20-40 км.ч,
Перед тем чем разбирать,посмотри вот это:разберу Сафари посмотрю.
Выработка, или повреждение на рабрчих поверхностях вариаторов. При работе образуется небольшая канавка
Тогда тот же вопрос. При вывешенных гусеницах ,на каких оборотах выходит?
Добавлю: И от состояния мотора.всё зависит от настроек трансмиссии, длины и ширины ремня,
