Вариатор для Буран
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
На тайговском ведомом ЦБР,завод РМ сам ставит,для регулировки эти злощясные болты на 6 мм.
Ага, потому и злосчястные, что на 6мм Вот не могут они туда ставить на десять или хотя бы на восьмёрку,
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Где лишние шайбы?
Ошибся, да. Как раз получается нехвтило хода подвижного и без подпихивания шайбы чтобы отодвинуть неподвижный не получалось. Но я пару страниц назад получал фото нового ведомого вариатора, где уже кулачки эти сместились на 10-15мм внутрь, хотя ремень ещё наверху. Завод так "настроил".
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Ну причём тут тайга? Тут бурановских несколько вариантов, разобраться надо.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Возможно каждый прав по своему вариатору. Нужно, кто в теме измерить размер между конусами (без ремня) в сжатом состоянии и в разведенном до конца.
Полученные размеры пишим здесь.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Размеры будут зависеть от длины вала (даты выпуска), величины выступа с внутренней стороны подвижного диска и общей длины его втулки. А так как производителей много, то... "возможны варианты".
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Вот и истина нашлась.
Вариант с регулировочными шайбами (кольцами) подходит под все варианты вариаторов. А с болтами только на отдельные варианты исполнения.
Конкретно на мой не подходит.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Да, именно так, нагрузочная муфта - поскольку меняет диаметр ведомого шкива в зависимости от нагрузки на выходном валу.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Может быть дабы не менять предустановочные настройки нагрузочной муфты, завод и рекомендует при реулровке ведомого вариатора ставить шайбы после колец, жертвуя при этом площадью посадки неподвижного конуса и шпонки, соответственно. Так как задача этих двух узлов менять передаточные числа и передать крутящий момент, для меня именно нагрузочная муфта типа главней и на нее особое внимание в части соблюдения преднатяга пружины, чистоты скользящей поверхности и целостности вкладышей. Мля, мужики, проспал я дискуссию, все таки разница в восемь часов.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Завод, завод. Как много в этом слове. Вернитесь назад на пару -ройку страниц и увидите фотографии абсолютно новых буранов, где нагрузочная вилка (муфта) уже стоит неправильно на мой взгляд. Что вы на это скажете? Вот на мой взгляд так быть не должно. Может я и не прав.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
А по валам, я думаю 100% если мы начнем сравнивать мой старый кривой вал и новый, у них будет разница по длине как раз в 5мм.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Совершенно верно, вы правы. Так не должно быть.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Вот нашел что за втулки я напихнул. Это надвижные гильзы
А,я предположу так,поставили ремень новый и толком не провернули,а лучше завести,чтоб встал как положено.
А почему так предположил,потому что Буран "целка",ещё только со стапелей сошёл,РМ думаю такого не допустит..ИМХО.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Сёдня приключилась такая вот штука-отломило трубу у неподвижного конуса Альпины, отломило так что осталось на колене всего пару ниток резьбы но ни в какую несмог отвернуть пока остатки не срубил зубилом. Делал в лесу в 15км от дома, под рукой был только молоток да зубило, забыл парням сказать чтоб вместе с запасным вариком привезли газовый ключ, пришлось зубилом работать, резьбу на колене порядочно попортил но другой варик накрутился, туго но закрутил а как иначе, в корыте домой неохота было везти.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
А с чего бы ему там отломиться то? Там нагркзка то ближе к коленвплу как раз. Проело чтоли вал или как? В чем причина?
VASILIY
30 Янв 2009
У меня, пара неподаижных таких же валяется, почему их оборвало тоже не понял. Одна, точно заводская Альпина, вторая -незнаю.
:eek:,охренеть,сочувствую.Молотком с зубилом,прям как на "войне".
Александр,а под сотню не на этой Альпине выжимал?
Alex09
29 Ноя 2018
буран старенький
Ты чего, какая сотня - мой старикашка с альпиной при 50 км гремит как мусорное ведро
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
На этой самой, как то меня боженька уберёг в тот раз. Проехал много на этом варике, что стало причиной-незнаю, взял и обломился, хорошо что на малом газу ехал по трясучке, без какой либо нагрузки, пустой, улетел вперёд к баку не причинив никакого вреда. Щас поставил точно не оригинал а вот которая разлетелась , если честно, не помню завод или кооператив.
Когда была "сотня" варик был ещё новым, не гремел, да и гремит то особо он только на холостых, ну а если и на оборотах гремит то видимо втулка там вааще раздолбана сильно и до моего случая не далеко может быть осталось, имхо.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Поидее его гнет немного, так как ремень конусами сдавливает с одной стороны, а вал соответственно гнет в другую сторону, а так как вал крутится образовалась усталость вала. Он правда дрлжен был быть поджат втулкой коленвала, но хз.
Alex09
29 Ноя 2018
буран старенький
Да нет, при сдавливании основная нагрузка на тарелку неподвижного конуса и сам вал того же неподвижного никаких нагрузок не испытывает, если только отсутствует балансировка. Тут наверное качество, вернеее дефект вала неподвижного конуса.
