- 30 Янв 2009
- 7.301
- 1.113
- 57
- Харовск, Вологодской губернии
- Василий
- Т4, УАЗы, ИЖи, "Бурашки", МВП-бывал, ешё велосипед.
И как это приспособа работает, что то я не пойму
Одевается на вал и через отверстие в трубе приваренной к ругляку и отверстие в вале фиксируется болтом на десять за счет отсутствия рычага болт не гнет а срезать его не так легко ...И как это приспособа работает, что то я не пойму
Точнее это не труба а выточенный и кругляка цилиндр ...И как это приспособа работает, что то я не пойму
Ну по поводу положения коленвала ... Перебрасывались через каждые 180 градусов ...Ага, понятно. Вполне жизнеспособная конструкция, немного зависящая от положения фиксации коленвала, но это будет сказываться лишь в редких случаях.
Это понятно, но получается, что можно только или тянуть или давить. Лично для меня это иногда актуально. Обычно удобнее тянуть, если тяжело то можно упираться второй рукой. В редких случаях, типа как у вас, когда неполучается сорвать, удобнее нарастить длинну рычага, и давить, помогая собственным весом. С этим съмником для этого придётся освобождать проворачивать и вновь стопорить к/в.Ну по поводу положения коленвала ... Перебрасывались через каждые 180 градусов ...
Ну а если трещотку делать думаю не выдержит потому что срывал всем весом плюс рычаг 40 см а мой вес сто кг... Ну или как вариант ложить бурана на бок удлинять паралельно оси коленвала и приваривать вороток с обоих сторон и тогда не прейдется перебрасывать и будет более равномерная нагрузка на скручивание ....к стати штопорил коленвал с помощью съемника которым ведомый диск разбирают снимал шкив с зажигания сожалению на три шпильки правда боялся дюраль порвать ну кожух ...это мой первый снегоход может и можно как то по другому за штопорить опыта мало ...Это понятно, но получается, что можно только или тянуть или давить. Лично для меня это иногда актуально. Обычно удобнее тянуть, если тяжело то можно упираться второй рукой. В редких случаях, типа как у вас, когда неполучается сорвать, удобнее нарастить длинну рычага, и давить, помогая собственным весом. С этим съмником для этого придётся освобождать проворачивать и вновь стопорить к/в.
Всё вышесказанное лично моё мнение.
Чет на счет веревки не понял ....из перечисленного все снято ....а как маховик рвало он же железный ...Стопоря за маховик, дважды разрывал его, и однажды провернул к/в. Прэтому больше так не делаю. Обычно за шестерню электрозапуска, если нет за втулку. А вот если ктото их снял и не поставил, тогда верёвка в цилиндр.
Это просто запихиваеш веревку и она не дает проверуть коленвал ?Маховик рвёт по шпоночной канавке, на форуме много раз писали про это. Верёвка -в цилиндр.
Заказывал ? Как с доставкой и оплатой ?буран -тайга .ру
Технологические усовершенствования.арктик?
В каком смысле ?Технологические усовершенствования.
Как ни как ,арктик "крайний" из вариаторов,т.е более современней.В каком смысле
