Polaris SNOWCHECK - беспрецедентная выгода на приобретение снегоходов 2018!
bikerbay.ru - 234х60 - Снегоходы российского производства
snegohody.ru - 234х60 - Снегоходы российского производства
Вариатор
Тема в разделе "Буран", создана пользователем Yuriy, 4 янв 2007.
  1. VASILIY Модератор Команда форума
    30 янв 2009
    3.965
    Харовск, Вологодской губернии
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: вариатор
    Знать не судьба нам вместе :beer:, желаю благополучго съездить, а затем дома хорошо отметить.
  2. Туруханск Старожил
    4 янв 2010
    1.687
    г. Красноярск
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: вариатор
    Сергей Владимирович скажи, а можно ли эту втулочку после демонтажа обратно не ставить и что будет если не поставить ни втулку, ни венец? :ohmy:[/quote]
    На токарном прослабляют её внутреннюю посадочную, так чтоб от руки можно было с натягом ставить-снимать и ездим с ней дальше. Теперь и сальник можно спокойно менять и упор вариатора обеспечен и вариаиор позволяет откручивать.
  3. Sergio31519 Активный Участник
    25 окт 2008
    615
    Томская область
    Сергей Михайлович
    Вернуться к началу
    Re: вариатор
    Только теперь остается только одна функция - как дистанционная и упорная, а вот другая очень даже важная - как теперь ее использовать при отворачивании вариатора ? Если от руки садится, так и проворачиваться также свободно будет.
  4. mityai Ветеран
    22 ноя 2009
    7.386
    Западный Урал
    дмитрий
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: вариатор
    Сергей, я все понимаю что этот вариатор полное Г,но мне надо на самоделку и он есть у меня в наличии, но вот его характеристики нужно сместить в сторону более высоких оборотов т.к. движка не бурановская будет вот поэтому и спрашиваю про груза и пружину, а покупать сафари пока жаба душит.
  5. Dimkа89 Участник
    2 мар 2010
    135
    ЯНАО Ноябрьск
    Дима
    Техника:
    тайга варяг 550v
    Вернуться к началу
    Re: вариатор
    У меня стояла Альпина старенькая гремела ужас просто.......разорился на Барс отличая особого не увидел да и побрякивать стал ..разобрал посмотрел оказалось что пласмассовые контенера в которых грузики находятся износились хотя ещё и не ездил толком и центрации по моему там ни какой нет...короче одним словом Россия.... :unsure:
  6. Туруханск Старожил
    4 янв 2010
    1.687
    г. Красноярск
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: вариатор
    С прослабленной втулкой подвижная часть вариатора откручивается без проблем, так как втулка прижата неподвижной частью вариатора. Для снятия неподвижной части вариатора - усилия втулки так же хватает, правда как правило только на то, чтоб стронуть вариатор(потом втулку уже так сильно ни чего не прижимает). Далее если вариаиор скручивается туго, тогда приходится фиксировать со стороны зажигания с помощью съёмника маховика. Если же неподвижная часть скручивается легко, тогда съемник не нужен, хватает того что фиксируется от проворота вентилятор (через ремень он удерживает колен вал от проворачивания). В общем проблем чтоб открутить часть вариатора или снять его целиком, ни у меня, ни у знакомых, не возникало. Функции свои втулка выполняет.
  7. Kurt86 Активный Участник
    12 ноя 2009
    203
    Красноярский край, п.Новоангарск
    Техника:
    Буран 640 из короткого в длинный
    Вернуться к началу
    Re: вариатор
    А я новую купил, поставил сразу в нее по два 201 подшипника, и ка-то не хорошо на холостых оборотах она полязгивает, батя боится, что алюминиевую крышку подшипники пробьют...
    Фотки выкладывал, Дастин сказал, что вроде оригинал
  8. Helg Активный Участник
    30 янв 2008
    922
    Техника:
    Буран, Рысь 500 МП, Квадрик, Гидрик
    Вернуться к началу
    Re: вариатор
    Я свою Альпину, тоже несколько переделал из-за «бряка». Поставил вместо ролика подшипники 10х35х11 (по 2 штуки). Поскольку родной ролик имеет диаметр 32, то, разумеется, после сборки и установки ремень оказался зажат (как и предполагалось). После чего на подвижном конусе были сделаны проточки глубиной 2мм, в месте, где подшипники прижимаются к подвижному конусу. Теперь ремень свободен, но за счет того, что подшипники, даже с учетом проточки несколько больше по диаметру, чем оригинал, даже в свободном состоянии они поджаты между подвижным конусом и крышкой. За счет этого, отсутствует достававший шум.
    После данной доработки ухудшения тяги в пухляке не заметил, хотя и санки таскать порой приходится.
  9. Kurt86 Активный Участник
    12 ноя 2009
    203
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: вариатор
    какой номет подшипника? по каталогу нашел 15х35х11 - 202, а 10х35х11 не нашел...
  10. Helg Активный Участник
    30 янв 2008
    922
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: вариатор
    Подшипник радиальный шариковый 180300
    Описание продукта:
    Подшипник радиальный шариковый с уплотнением с двух сторон однорядный. Класс точности 0. Группа радиальных зазоров 0. Без дополнительных технических требований.
    Размеры:
    Внутренний диаметр d мм: 10
    Внешний диаметр D мм: 35
    Ширина B мм: 11
    Вес: 0.053
  11. KAZ1986 Участник
    10 фев 2010
    80
    Курганская, Челябинская обл.
    Техника:
    Tohatsu 5, AC Z1
    Вернуться к началу
    Re: вариатор
    Как выглядит эта втулка??
  12. Длинный Ветеран
    2 мар 2009
    2.475
    Сергей Владимирович
    Техника:
    Буран СБ640-старый-престарый. Вихри и Ветерки, самоделки
    Вернуться к началу
    Re: вариатор
    Вот так... Проточеная(слева) или нет. Здесь - оба варианта. Смотря, какой коленвал по толщине выходящей цапфы под вариатор...
  13. Panteleev_av Участник
    1 фев 2010
    Пермский край г.Соликамск
    Техника:
    ямаха викинг 4, Тайга Варяг, Буран-640А, УАЗ-3109, Nissan X-trail, HDX-15BMS
    Вернуться к началу
    Re: вариатор
    Может он у меня в натяг не идет из-за ведомого вариатора? Ремень проваливается между дисками, а на фото других буранчиков он по верху идет...? посмотреть не у кого, поблизости нет буранов :( .
  14. Kurt86 Активный Участник
    12 ноя 2009
    203
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: вариатор
    ключевая фраза, ремень должен идти по вержу и даже выступать на пару мм. Перетрехни ведомый, наверняка стоят регулировочные шайбы, вынь лишние и добейся чтоб ремень на заглушеном буране был наверху. есть еще причина, пружина затянута или нет, преднатяг 120 градусов должен быть, на один зуб муфты получается...
  15. Panteleev_av Участник
    1 фев 2010
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: вариатор
    Ну все, тогда ясна причина всех моих проблем... Спасибо! Руки чешуться бежать в гараж :)
  16. буранчик Ветеран
    23 ноя 2006
    3.823
    Иркутск
    Вернуться к началу
    Re: вариатор
    Алексей, а как ты на такой регулировке ездил :eek: , это примерно как на жигулях на 3-й передаче трогаться. Дым коромыслом с ремня будет.
    Правильно все сказали, ремень поверху или 1-2 мм сверху.
    Сняв неподвижный шкив увидишь разрезную шайбу, за ней ставятся регулировочные шайбы их и убирать надо. Но это в том случае если пружина целая и имеет преднатяг. Судя по положению ремня сильно сомневаюсь, что там такой пакет шайб стоит (это надо мм 10-15, у меня на 33-й шайба стоит 3 мм), не подклинивает ли диск подвижный, очень похоже.Там две втулки бронзовые стоят, а смазка через центральный болт загоняется.
  17. Монтёр Ветеран
    3 окт 2007
    2.664
    ХМАО
    Ильдар
    Техника:
    всё продаю, покупаю лошадь
    Вернуться к началу
    Re: вариатор
    Андреич, а это не вариатор Барс на рисунке?
  18. Kurt86 Активный Участник
    12 ноя 2009
    203
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: вариатор
    вроде на него походит, это скан из руководства по эксплуатации
    "Вариатор снегоходов «Буран» С-640А1В и С-640А1Г (рис. 9) отличается от вышеприведенного описания конструкцией центробежного регулятора.
    Центробежный регулятор 110602900......"
  19. Panteleev_av Участник
    1 фев 2010
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: вариатор
    Точно, ощущения именно такие были, с 3 передачи с места, но зато когда срываюсь, потом меня не догнать :)
  20. буранчик Ветеран
    23 ноя 2006
    3.823
    Иркутск
    Вернуться к началу
    Re: вариатор
    Барс
  21. KAZ1986 Участник
    10 фев 2010
    80
    Техника:
    Tohatsu 5, AC Z1
    Вернуться к началу
    Re: вариатор
    а для чего резьба???
  22. Монтёр Ветеран
    3 окт 2007
    2.664
    ХМАО
    Ильдар
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: вариатор
    Чтоб съёмник накрутить и стаскивать втулку.
  23. Алексей ака Активный Участник
    29 дек 2009
    324
    Курган
    Техника:
    УАЗ 469 на 33-х и 3309 на 31-х тапках, Патриот и Буран 640
    Вернуться к началу
    Re: вариатор
    Уважаемые, тут спор у нас с товарищем вышел. Он утверждает, что когда продается вариатор (Сафари, Альпина или Барс), то продается как ведущий , так и ведомый, то есть комплектом. Считает, что под каждый ведущий, должен быть свой ведомый.
    Я считаю, что ведомый не зависит от модели ведущего, дело в регулировках и настройках.
    Кто прав??
  24. lehaasha Участник
    17 дек 2006
    138
    Уфа-Аша, Челяб. область
    Техника:
    Буран СБ640А, Вел Jamis Dakar XC, самоделки, Ваз 102
    Вернуться к началу
    Re: вариатор
    Ты прав.
  25. Kurt86 Активный Участник
    12 ноя 2009
    203
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: вариатор
    конечно прав, вариаторы серийные, под один шаблон изготовлены
Поделиться этой страницей
velomotors.ru - 2 - 468x60 -Снегоходы российского производства
