помпатех
- 15 Мар 2009
- 2.429
- 71
- 68
- Мурманская область
- Сергей
- Снегоход БУРАН
я так понимаю ,тема общая для всех видов вариаторов ,может показать заводские чертежи
Хороший способ и здесь уже было о нём упоминание.Я метра два запихал веревки диаметром 4 мм.
Да, отличный древний способ, описан еще в финском старом руководстве по ремонту "дедушки" Бурана , и видио было финское по ремонту Ротакса 640.Может кому пригодится! Вроде не видел такой способ нигде.
2 дня пытался снять Альпину. не мог придумать как застопорить коленвал. Потом сосед подсказал.
Откручиваешь свечу, ближнюю к вариатору. опускаешь поршень немного. берешь веревку, завязываешь узел потолще, но чтобы в свечное отверстие проходил. И заталкивешь туда веревку.
Я метра два запихал веревки диаметром 4 мм. Потом берешь вороток посильнее и резко сварачиваешь вариатор(но не ударом молотка, чтобы шатун не погнуть)) )
Снятие вариатора Бурана
У кого-нибудь есть какие-либо хитрости(или приспособы) по облегчению демонтажа ведущего вариатора Бурана ??? .
Не это не наш случай. Бурановский вариатор на к/в накручивается, а на видео садится на конус.
На прямой вал со шпонкой.Не это не наш случай. Бурановский вариатор на к/в накручивается, а на видео садится на конус.
Заводские ну их нафиг, ставьте всеми правдами и неправдами капролоновые.не истирало и не ломало преждевременно сухарики
Хуярилбезвставышей?Такой ещё будет жить?
Скорее, не заметил как заводские "подъё$ыши" съело, такое обычно происходит когда на валу подвижный конус имеет поперечный люфт из-за поношенной втулки.Хуярилбезвставышей
А где капралоновые взять или из чего сделать?Заводские ну их нафиг, ставьте всеми правдами и неправдами капролоновые.
А шкив вполне ещё рабочий, если на валу нет поперечной болтанки.
то только замена всего шкива.как говно в проруби
Сделать из капролона, либо самому точить, либо к токарю (у них обычно бывает в запасах).А где капралоновые взять или из чего сделать
А где его взять?Миша ты попробуй из полиацеталя наточи
Чесно слово, не знал, не слыхал, но тырнет говрит, что материал дюже добрый.из полиацеталя наточи
Втулка не меняется... шкив на цветмет сдавай..Втулка изношена ,тарелка на валу болтается как говно в проруби.она вообще меняется или нет?
