Вариатор для Буран
--MIK--
3 Ноя 2011
Киров
михаил
Стелс Витязь
Вот хотел рассказать про прошедшие выходные. Сосед купил вариатор Барс вместо краба, поехали на охоту после первых километров у него начались проблемы перевернуло ремень Рубена и измослало нахрен (сосед ездит только на полный газ и еще чуть чуть :evil: ) и так еще три ремня которые были у него у меня и одного тайгиста, на третем вариатор заклинило, проблема оказалась в том что Барса загнуло :down: .
У меня Альпина ходила до меня и со мной туже второй сезон, недавно втулка вылезла подремонтировал должно до конца сезона хватить, думаю сейчас что взять Альпину или Сафари но Барса точно брать не буду :down:
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
пробивались к избе на двух длинных буранах 25км, снега по пояс, иногда буран по прямой не шёл, взад, вперёд-так и пробивались, на днях поставил альпину, на сафари по такому снегу делать нехрен, без доработок его.
Pomor
13 Дек 2010
р. Карелия
По поводу ремней, тут одна причина, не соосность шкивов, то есть работает одной кромкой на ведущем, другой на ведомом, как следствие перегрев, и куски полетели. Относится ко всем клиноременным передачам. Похоже после паука, двигатель не был сдвинут, для барса расстояние больше имею в виду регулировку внешний ведомый, внутренний ведущий. А вот то, что загнуло вал, здесь уже стоит задуматься и вывод один напрашивается - прочность вала, и намекает, что изготовлен из ст3, как загнуло, это тоже понятно, ошметок захватило между шкивами.
Евген72
16 Фев 2012
Тайга Варяг-550
[/Pomor] Похоже после паука, двигатель не был сдвинут, для барса расстояние больше имею в виду регулировку внешний ведомый, внутренний ведущий.
Так вроде это расстояние регулируется под ремень, а не под вариатор. Чуть выше уже спрашивал про это расстояние под 33 ремень. По инструкциям допуск +-0,5мм это критично, а +-3мм нормально.
Pomor
13 Дек 2010
р. Карелия
Абсолютно верно, регулируется под ремень, и складывается из трех размеров, на картинке обозначены под цифрами 1, 2, 3. Но как известно вариатор тоже изготавливается под ремень, паук под 28, барс под 32-33. И еще, есть правило в ременных передачах, - вывернутый ремень, это уже крик - смотри соосность. (На фото выше, неподвижный барса красноречиво говорит об этом, горел он на этом шкиве.) За одним исключением,- сам ремень не рассчитан на передачу такого крутящего. Подробней - не держит корд, и с той или другой стороны ремня рвется, - ремень выворачивается. И еще прибавлю, конусность паука меньше, и если стоял изначально с завода, то и на ведомом, конусность меньше, но это не совсем критично, а вот в совокупности с не соосностью, является доп источником перегрева ремня.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Добавлю к посту Александра. Надо иметь ещё в виду, что размер 2(на его схеме) измеряется от внешней части неподвижного диска ведомого вариатора. Но встречаются вариаторы с разной толщиной диска и размер(2) получается несколько другой.
Митич
2 Фев 2013
Димас
УАЗ 3303, Буран 640 83 г.в.
Здравствуйте! В самостоятельной эксплуатации бурана я чайник-приобрел первый сезон. Сегодня столкнулся с проблемой проскальзывания отечественного ремня на вариаторе Сафари. При нагрузке ремень буксует и диск вариатора не перемещается, на нейтральной вариатор работает как должно. В целик вообще не едет, ладно старая бураница осталась-до избы доехали, но расход бензина почти 1л:1км. Отсюда у меня несколько вопросов к опытным бурановодам.
-При остановленном двигателе расстояние от края ремня до подвижного диска около 5-6 мм это нормально?
-До какой ширины допустим износ ремня?
-Какой ремень лучше использовать?
-Как исправить имя (ник) хотел Митич?
sheron76
28 Дек 2012
Тула
Буран640А ,Муравей
Re: вариатор
Длинный написал(а):
-sasha- написал(а):
Хорошая идея!! Отверстия сверлил до и после штатного? А то если сильнее закрутить пружину ведомый вариатор при бОльших оборотах мотора начнет работать (только тяга будет увеличиваться) и усе, а скорость расти не будет! А кто то писал, что ставил слабую пружину на ведущем и сильнее закручивал пружину на ведомом и 100 км в час!!! Хотя это противоречит логике.
Да отверстий там можно наделать, как собак... В обе стороны, естессно
В 2 случаях в эту зиму приезжали "дятлы", угол закрутки 0 градусов, конус "Болтается", вкладыши "почему-то?" выпадают, потом удивляются -"Не везёт, ремни горят, буксует при наборе скорости, в целок не лезет!" так ведь, как настроишь, так и побежит... У меня "старичок" по дороге с "Альпиной" на ремне 28х1080 80 км делает, правда визгу выше крыши. незачем так технику насиловать, хотя иногда хочется "придавить", чтоб знали наших.
Cергей подскажи как поменять вкладыши ведомого диска вариатора?
VladKO85
21 Дек 2012
Ниссан Авенир, Буран, Лодка Обь.
Мужики, подскажите, на вариаторе сафари два грузика не имеют ни какого люфта, а третий чуть болтается, видно что болтается ось грузика. Сам ни разу не разбирал их, на сколько это критично и что нужно заменить? По краям осей грузиков какие-то "шляпки" металлические стоят, это что такое?
sheron76
28 Дек 2012
Тула
Буран640А ,Муравей
помогите новенькому! не могу снять ведомый диск съемником, чтобы поменять вкладыши!?
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Не надо его снимать. Подвижный давить и проворачивать по часовой стрелке, сместив его вкладыши и меняй.
Самоха
11 Янв 2010
ГАЗ-69, БУРАН, Прогресс-М с Приветоми 2-мя Нептунами, самодельная деревянная лодка
Добрый вечер.
Очень редко обращаюсь за помощью к форуму, в основном изучаю, но тут такой случай...
На двух буранах, моём и друга, одна и таже беда, в пухляке под нагрузкой проворачивает подвижный диск трансмиссии относительно полумуфты и как следствие хана пружине.
На прошлые выхи у себя поменял полумуфту, пружину, подвижный диск, заодно и туфельки, полукольца со стопорным кольцом на мсте. На эти выхи опять провернуло, пружине каюк, в запасе небыло. Очень легко, без съёмника снялся неподвижный ну и конечно подвижный диск. Очень большой люфт вала (продольный, около 6 мм), на котором установленны диски и полумуфта. Чем можно уменьшить люфт и можно ли вообще? И сальник на этом валу установлен пружинкой наружу, это нормально?
У друга наколхозили толстую шайбу между втулкой, по которой сальник работает и полумуфтой, вроде всё нормально стало. У него тоже был такой люфт, после профилактической подтяжки цепи кардинально уменьшился. Мне не очень хочется колхозить, такое впечатление что полумуфта сместилась к коробке, поэтому и проскакивает. Что ей должно не давать смещаться не пойму, может тугая посадка на шпонке.
Если кто сталкивался, н сочтите за труд, отпишитесь. Заранее спасибо.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Открой крышку коробки и смотри в каком месте этот люфт . Скорее всего кольцо стопорное не держит .
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Сальник, должен стоять пружиной внутрь.
Стас+
20 Янв 2013
Станислав
Бураны, Уаз патриот карго, Рено Меган, Москвич, м/лодка. м/параплан, мотоцикл Урал
VAHTA666 написал(а):
Всем привет.У нас с парнями с кем охотим,тоже постояно споры по поводу вариаторов.Есть и альпины и сафари,третий год катают барсы.У всех они работают по разному,один лязгает,на оборотах двига не слышишь,причём с новья так.У других просто грохочет.Правда ни разу не видел,чтоб они лазили в них.Тянут у всех отлично,а вот скорость сильно отличается.Разница от 10 до 20км/ч.Проверяли не раз.Барсы брали одной партией,один взял-покатали,заценили,затем остальные берут.Ездил на всех их буранах,не просто прокатиться,а в процессе охоты.Альпины или сафари возят в запасе,никто барс снимать не хочет.Сам на барсе первый раз когда поехал,думал как бы он не развалился,да и сейчас постоянно думаешь.На форуме люди и альпину и сафари хвалят,вот думаю сравнить как нибудь в раз эти вариаторы.
Начинал с пауков, потом Сафари, недолго Альпина (быстро снял не понравилась - вкладыши плавились и вылетали), с 2009 на Барсе, да тихоходный, но работяга, меня устраивает, в запас ничего не вожу, кроме вкладышей, но стоят еще родные. Кто сказал, что это отстой или глуп или ему нужна скорость - тогда бери Сафари.
Стас+
20 Янв 2013
Станислав
Блин,даже не знал,что барс легче альпины!Спасибо за консультацию,парням подскажу как избавиться от шума и за ремешок.все на 33-м сидят.
Я тоже на 33, считал что лучше не надо, а это какой? У нас их нет кажется
Pomor
13 Дек 2010
р. Карелия
При полностью сжатом, (касаются конусами) расстояние в верхней части 32-33, было и по 35 втулка не давала. У 33 -го на износ почти ни чего нет, пара мм, после некоторого пробега, уже не выходит на максимальный диаметр на ведущем, следствие потеря скорости максимальной. Ремень на 34.5 дольше ходит, пока сотрет до 30. ))
Стас+
20 Янв 2013
Станислав
Это ж как так надо умудриться, чтобы ремень так сжечь, ощущение что его сожгли вообще не трогаясь с места, вот Барс как раз наоборот меньше жгет ремни, если ремень переворачивает, куда ехать дальше? На перевернутом он не ходит и с чего это он их переворачивает, за время эксплуатации ни одну Рубену у меня не перевернуло. Это была болезнь советских ремней 28*13,5*1080 из за их качества, там в корд совали всякую дрянь и он съезжал на одну сторону, после них только раз размотал американца и то поставил его против шерсти :dread:
Стас+
20 Янв 2013
Станислав
Большая вероятность, что стопор вылетел и при установке нового болезнь останется, как вариант проточка под дополнительное стопорное кольцо
Стас+
20 Янв 2013
Станислав
У меня стирает больше чем до 30 , но вопрос не в этом я не видел ремней на 34,5 - это Рубена? и где их взять?
славчара
9 Окт 2010
Карелия
Слава
Буран М
Да это рубена.В свободной продаже.
Стас+
20 Янв 2013
Станислав
Спасибо будем искать, а до этого от незнания и цели не было, счас сбегаю на буран рус
Стас+
20 Янв 2013
Станислав
Ремень вариатора Dayco 33 (США) 1320
Ремень вариатора Optibelt 32 (Германия) 1290
Ремень вариатора Pix 33 495
Ремень вариатора Оptibelt 32 Vario Power 1370
Ремень вариатора Чехия Rubena 30 620
Ремень вариатора Чехия Rubena 33 640
Ремень вариатора ЯРТИ 285
Тут нет? Где искать?
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
нынче с начала сезона поставил вот такой только на 34,5, после полуторы тыщи стал на 33
