Вариатор для Буран
Dyuk
5 Окт 2009
Оренбургская Губерния
Сергей (Дюк)
Бураны с выхлопной системой DD, аэроглиссер "АЭРОТАНК" и пр.
VOSTOK написал(а):
Длинный написал(а):
VOSTOK написал(а):
Да, надо, что-то думать, хочется тихую работу вариатора.
Лет 10 назад точил на Альпину текстолитовые ролики, сажал на утолщенные стальные втулки с дополнительными кольцами-шайбами, чтоб сохранить вес, работает на слух гораздо тише.
Ходили долго, но со временем снашивает в одном месте кромку "на плоскость", и из роликов "ползуны" получаются.
А если фторопласт попробовать.
есть материал какой-то вроде фтористый металл называется. или металлизированный фторопласт. этот точно выдержит.
Pomor
13 Дек 2010
р. Карелия
К стати вот он, подвижный подрезан, стартер не давал. ))
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
paradox написал(а):
ЦБР "БАРС"-Габаритные размеры:
- диаметр, мм - 192
- длина, мм - 206
- масса, кг - 3,8
ЦБР "САФАРИ"-Габаритные размеры:
- диаметр, мм 210
- длина, мм 167
- масса, кг 3,8
ЦБР "АЛЬПИНА"-Габаритные размеры:
- диаметр, мм 196
- длина, мм 156
- масса, кг 4,5
Я так понимаю,что ломает КВ (как все говорят) не потому что "БАРС" тяжелый,а самый длинный,по этому и возрастает нагрузка на КВ! И диаметр у него самый маленький.
ни хрена у Сафари от БШ диаметр не 210мм а 190мм, мерял чтоб шкалу сделать
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Это они новую модификацию недавно сделали ,диаметр меньше и немного форму грузика изменили
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Модернизаторы, блин!
Вообще-то для Бурана большой диаметр и ни к чему, на Сафари у меня никогда ремень на самый верх и не выходил.
АЛЕКС345
20 Дек 2011
КОМИ,город ИНТА
сапоги-скороходы,ковёр-самолёт и скатерть-самобранка+нанотехнологии
земля то круглая,а мир(технологии)не стоят на месте.
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Иногда выходит :) , только скорость при этом порядка 70км/ч :D
sulagayev
2 Дек 2012
Владислав
Разная
Ходил сегодня в магазин хотел купить вариатор САФАРИ. Увидев цены охирел. Вариатор АЛЬПИНА у нее три цены 3500т.р , 6000т.р и 11000т.р фигеть. И вариатор САФАРИ две цены 3800 т.р и 6900т.р.
Куда такие бешеные цены???
Народу было в магазине куча, да и стыдно было вопросов задавать? Решил у вам поинтересоваться))))
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Владислав, те которые самые дорогие, считаются родными Рыбинскими.
sulagayev
2 Дек 2012
Владислав
Разная
Вадим Привет! Спасибо.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
не может быть максималка 70, 70 по дороге буран легко набирает.
Хантер-2
22 Фев 2011
Курилы,Шикотан
Владимир Васильевич
Буран из короткого в длинный,",VK-540,ямаха гризли-700.
Вечер добрый! Подскажите кто нибудь,как раскрутить вариатор"Сафари" втулки на грузиках кончились..(Как понял подвижная тарелка на резьбу посажена.Ток не понятно "левая","правая" ...Страшновато крутить!
0Mehanizator1
2 Сен 2010
Ярославская область
Буран и еще кое что
Правая,откручивать против часовой.
Хантер-2
22 Фев 2011
Курилы,Шикотан
Владимир Васильевич
спасибо!!!!
Lis G
20 Фев 2010
Удмуртская Республика
Анатолий Александрович
Буран-МД 4Т 2V78FE, ВАЗ-21093
Здравствуйте. В этой ветке на четвертой страничке есть фото ролик Альпины из 201 подшипников. Решил сделать подобное. Вес родной оси с роликом 92гр. Вес новой оси с подшипниками и шайбами 150гр. Мне кажется что разница очень большая или я ни прав?
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
может не стоить парится , всеравно разбалтает.
куница
25 Янв 2012
алексей
нет но будет
мужики подскажите не давно приообрел буран поэтому не знаю много 1 я когда разбирал буран вариатор то заметил странную конструкцию грузиков на поминает крабик у продавцов спрашивал они вообще незнают что это такое но у моего вариатора диск ведущего похош на альпинучто можно сделать так как эти грузики очень сбиты 2 не давно ездили в поле так буран ах встаёт ремень буксует от этого только подтянуть пружину 3 как регулировать шкивы ведомого вариатора
Сергей-1
17 Июл 2011
карелия
снегоход "буран" СБ-640М, УАЗ "хантер"
lesh написал(а):
Мужики.спасибо за помощь,сегодня скрутил неподвижный с помощью болта,вкрученным в конус. Мощным прутом упёрся и с одного рывка неподвижный открутился.
VladKO85
21 Дек 2012
Ниссан Авенир, Буран, Лодка Обь.
Подскажите пожалуйста, при работе двигателя на холостых крутится ведомый вариатор, ведущий вариатор сафари и ремень новый. При нажатии на тормоз двигатель чуть-чуть меняет обороты. При включении передачи снегоход на холостых стоит на месте. Тяжело включать нейтраль и заднюю передачу, рычаг как бы закусывает. Так и должно быть или нужно регулировать взаимное расположение шкивов?
VicK
14 Дек 2010
Буран АД
Вариатор Альпина. На нейтрали ведущий выгоняет ремень на верх, включаю скорость - подвижный диск чуть прижимает ремень и дальше не идет. Снял подвижный диск и на валу неподвижного диска обнаружил бороздки, также бороздки обнаружил на втулке подвижного диска . Могут они являться причиной подклинивания подвижного? Что делать, из-за чего это произошло и что доктора пропишут? Подвижный диск без пружины подвигал, вроде ходит без подклинивания.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
В принципе прокручивать полегоньку должно и даже нужно для включения передачи.
Судя что вкл выкл передачи происходит тяжело
возможные причины
новый снегоход
новый ремень
вариатор не отрегулирован под эту ширину ремня или ремень слишком короткий
завышены обороты х/х
нарушено положение вариаторов
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Вариатор или его тарелки не новые?
Просто шлифани аккуратно стеклянной шкуркой и после войлоком и пастой гой, дальше ремнем все притрется.
Первое время ставь ремень который не жалко.
VicK
14 Дек 2010
Буран АД
Пробег бурана - 500км. Блин, вставлял фото в предыдущем посте, а сейчас смотрю- не открывается :angry:
Евген72
16 Фев 2012
Тайга Варяг-550
Мужики подскажите ,какое расстояние между неподвижными дисками под 33 ремень должно быть? Инструкции читал и везде по разному. В одной 53, в другой 55, в третьей 56мм. Или 3мм разницы это нормально?
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
56 мм с допусками "+" "-" 0,5 мм
