zaharlyba
- 24 Мар 2014
- 227
- 12
- 36
- пермский край
- захар
- буран
от чего греется сначало зажигание ТВС посмотринормально встаёт
К65Жкранник ставят если ставят насос с ваза. какой карбюратор?
тогда штуцер надо
лучше ставь насас с ваза и кранник а то родные со временем начинают пропускатьтогда штуцер надо
От чего штуцер ставят? Магазине запчастей не снегоход нет такого. И где именно просверливать отверстие? Под определенным углом может?тогда штуцер надо
должен быть в магазине можно на трубочке резьбу нарезать а так такие колектора продаются уже со штуцером. посмотри на новом буране у кого то где стоит штуцерОт чего штуцер ставят? Магазине запчастей не снегоход нет такого. И где именно просверливать отверстие? Под определенным углом может?
хорошая груша лучше этого насосикадолжен быть в магазине можно на трубочке резьбу нарезать а так такие колектора продаются уже со штуцером. посмотри на новом буране у кого то где стоит штуцер
Зайду в магазин автозапчастей, может у них есть такие штуцера. не хочется из-за этой штучки покупать новый переходник за 1500, тем более что думаю сам смогу его поставитьдолжен быть в магазине можно на трубочке резьбу нарезать а так такие колектора продаются уже со штуцером. посмотри на новом буране у кого то где стоит штуцер
Вот фотки поршень установлен верхней кромкой к нижнему краю окна выпуска, на фото без поршня видна ступенька внизу впускного окна.Приветствую, камрадов!
Вопрос с тормозами видимо у всех уже на зубах навяз, ну да ладно.
У меня уже следующий есть. Пришли цилиндры РМские впускные и выпускные окна кривые и косые, но в общемто не это главное, окна в гильзе меньше окон в отливке местами миллиметра на 2,5 т.е. получается этакий заборчик на пути ТВС, но убирать его очкотно, вдруг так и положено быть, или все же надо убирать?
я брал родной бензонасос, отпиливал от него площадку, через которую он крепится к картеру, дела ее плоской, сверлил отверстие, нарезал резьбу , вкручивал родной штуцер с этого же насоса, и прикручивал через штатные отверстия к движку..От чего штуцер ставят? Магазине запчастей не снегоход нет такого. И где именно просверливать отверстие? Под определенным углом может?
он имел виду штуцер на насос подкачкия брал родной бензонасос, отпиливал от него площадку, через которую он крепится к картеру, дела ее плоской, сверлил отверстие, нарезал резьбу , вкручивал родной штуцер с этого же насоса, и прикручивал через штатные отверстия к движку.. Посмотреть вложение 1074235
Нормальные свечи. Зазор сколько миллиметров. Когда сильно нагревается, левая коленка чувствует, руку подставите сразу жар почувствуете. Масло не экономьте.Слева левый, справа правый
большое спасибо за помощь в моей проблеме со светом.(сообщение №17555)все было гораздо проще...летом я решил заменить проводку и убрать коммутатор и выпрямитель в отсек с аккамулятором и потерял свет.долго искал.причина была в отсутствии "массы" на выпрямителе,но так как я уже настроился менять коммутатор и магдино,я приобрел(по совету участников данного форума) -стробоскоп и шкалу с градусами.свет я нашел и решил проверить УОЗ.я был в шоке.у меня стояло УОЗ-12 градусов вместо 26.(при 5000 оборотах)как я ездил 8 лет????...постоянно чихал,свечи черные.я думал так и должно,так как никогда не лазил в регулировки.сейчас не узнать буран.еще раз спасибо всем кто ответил и помог.век живи-век учись!но так как я залез с прибором,я обнаружил,что у меня на выходе из выпрямителя идет напряжение 15.5-16 вольт.подскажите как (или что поставить)что бы было номинальным(какое должно быть?)буду узнавать у электриков и за одно почитаю ваши советы . зарание благодарен!всем удачи!!!спрашивай, по крайности можно и без света ездить
проверь для начала целостность проводов, разъемы, чем основание и т д менять
Если стоит просто выпрямитель, то установите на его место выпрямитель - регулятор напряжения можно такойно так как я залез с прибором,я обнаружил,что у меня на выходе из выпрямителя идет напряжение 15.5-16 вольт.подскажите как (или что поставить)что бы было номинальным(какое должно быть?)буду узнавать у электриков и за одно почитаю ваши советы . зарание благодарен!всем удачи!!!
Это совершенно разные по конструкции узлы. Хотя, при желании можно Буркин поменять на Тайговский.парни подскажите по поводу разбора вариатора ведомого (что на коробке) как он разбирается ,смотрел видео разбирали тайговский ,там принцип одинаковый или нет что то не пойму
