Илья Смоленский
- 2 Янв 2009
- 6.638
- 56
- 34
- Смоленская обл.
- ИЛЬЯ 67rus
- Stels taktic50, Suzuki KQ 750axi, Yamaha vk540 III
До упора по часовой поставил-результат тот же!!
попробуй на другие пазы перекрутить по часовой стрелкеДо упора по часовой поставил-результат тот же!!
а есть размеры его?Имхо ,наилучший вариант-лабиринт из капролона в середину.
Если токарь толковый.самому проще посчитать.Так на память-наружный 72.00,внутренний 30.01.,высоту я делал 67.5-19-19-1.5-1.5=26.0, оставляя 0.5 на пережатие щек при спрессовке.а есть размеры его?
Бывалые, помогите...Крутани основание по часовой
Так понатно?Не очень понял-это оснрвание тогда должно повернуться по часовой или против???
По часовой на другие приливы попробуй переставить.Парни, подскажите-зажигание установлено так как на фото выше-искра есть, сеж схватывает но очень рано-зажигание очень раннее-вырывает стартер из рук(уже 2ручки сломал) что делать?
В мае я описывал схожую ситуацию теме зажиганий.Мне подвернулось зажигание с неправильной компоновкой проводов в штекерном разъеме,2 дня его безуспешно крутили изсверлив все,что можно,лишь сличив провода по цвету,удалось запустить.стр185.Парни, подскажите-зажигание установлено так как на фото выше-искра есть, сеж схватывает но очень рано-зажигание очень раннее-вырывает стартер из рук(уже 2ручки сломал) что делать?
Сегодня поставил зажигание вот так-ещё не пробовал! Завтра ручку на стартер куплю-буду заводить! А провода вот так от основания к коммутатору...В мае я описывал схожую ситуацию теме зажиганий.Мне подвернулось зажигание с неправильной компоновкой проводов в штекерном разъеме,2 дня его безуспешно крутили изсверлив все,что можно,лишь сличив провода по цвету,удалось запустить.стр185.
Все эти провода идут к основанию...а белый провод куда идет, от коммутатора на массу?
Что-то я совсем запутался...сегодня все сфотаю и посмотрю какой провод кудаЧерный и красный плюс и минус, желтый датчик. А два белых отдельно свет. Не так?..
Да, только выпрямитель, внутри 4 диода и все. Распиновка - если смотреть на ВУ со стороны разъёма то два левых (друг над другом) это вход перемеки. Верхний правый- плюсовой выход. Нижний -обычно не задействован. Выход минуса сделан на корпус.Ребят, ВУ-3 работает как стабилизатор напруги или только как выпрямитель? И если можно, ещеб распиновку контактов на нем узнать.
Спасибо.Да, только выпрямитель, внутри 4 диода и все. Распиновка - если смотреть на ВУ со стороны разъёма то два левых (друг над другом) это вход перемеки. Верхний правый- плюсовой выход. Нижний -обычно не задействован. Выход минуса сделан на корпус.
От коммутатора белый на массу, а синий на катушку, может чего не знаю, но четвертый провод от основания к комму для чего?Что-то я совсем запутался...сегодня все сфотаю и посмотрю какой провод куда
