Подскажите!!
1. Сделал глушак (конечно не настроенный резонатор но вроде звук глушит) , внутренний диаметр всех трубок 50мм, внутри перегородка с трубкой, конструкция понятна из фотки, может мнительность, но бурка не так резво обороты набирает, мог этим глушаком двиг немного придушить?
2. Стоят самодельные балансиры, с двумя подшипниками, щеки 6мм, валы самодельные , старые хлам были, по образцу делал новые, задняя балка была вся в трещинах, поэтому изготавливая багажник вварил еще балку из квадратного профиля (см фото), вваривал так чтобы при сварке утянуло в обратную сторону и выправило, немного больше увело почти незаметно но есть небольшой "развал". Так вот растояние между щекой и гусей стало где то мм3-4 с одной стороны, с другой нет зазора, насколько это критично? Гуси еще не регулировал и не натягивал. Давнуть домкратом раму?
3. При настройке опережения что брать за ноль? ВМТ или 2,5мм от ВМТ.
С уважением
Р.Б.
