rk1973
- 2 Янв 2010
- 21.482
- 800
- 50
- Владимирская обл.
- Константин
- RAVE 800, BRP 1000XMR, Polaris General 4 1000, Rickter XFS 1200
Выставляешь руль в середину (проворачиваешь от упора до упора, считаешь количество оборотов и ставишь ровно посередине (Проще перекинуть рулевой вал на шлицах рейки. Можно и сам руль на шлицах рулевой рейки, но можно и сам бублик на валу). Если бублик стоит неровно, возможно менялась рейка, вал, либо просто, снималась рейка, то ставишь его ровно, для прямолинейного движения. Потом наконечниками рулевых тяг выставляешь нулевое схождение. Небольшой плюс в схождении допускается (0,2градуса). Но зачем? Делай по нолям.Макс01 написал(а):Вчера объяснили как сделать. Беру расстояние по передним колесам спереди и сзади. Выводим точно что бы было ровно. Так как я тяги раскрутил то мне нужно выставить по виткам на тягах что бы было одинаковое количество витков. После этого выводим колеса в ноль и потом чуть во внутрь по 0.5 мм с каждой стороны. А если руль не ровно то либо перекинуть на зуб, так как у меня разные обороты влево и вправо. А уж тягами если потом подвести одинаковым количеством оборотом ключа на тягах. Правильно
Не соглашусь. Коммандер и маверик спроектированы для других целей. Вы спутали их с джон дирами и другими гольф-карами.vus написал(а):Хорошие машины для покататься по полю для гольфа, для чего и проектировались.
У меня супруга тоже гольфмашинкой называет.А однажды случай был, уржались.Ездили с парнем в Ярославль,прицепили ему там желтенького коммандера,привязали в открытом прицепе и домой рванули.Где то в Мордовии звонит у кореша телефон,там ему знакомый и говорит:"Ты мне сейчас на встречу попался с прицепом,где каток спи...дил?" Так к нему погоняла прилипла-Каток!!!Lissin написал(а):Не соглашусь. Коммандер и маверик спроектированы для других целей. Вы спутали их с джон дирами и другими гольф-карами.vus написал(а):Хорошие машины для покататься по полю для гольфа, для чего и проектировались.
У тебя передние рычаги стоковые или тюненые от SuperATV? С родными развал не регулируется, только схождение. На гравийке (грунтовке) коммандера "крестит" из-за короткой базы, узкой колеи и мощного мотора.Макс01 написал(а):А на командере можно поддянуть релевую рейку. В ней есть чуть люфт при вывешенных колесах. В эти выходные сново привозил на развал. Сделали по асфальту все отлично по грунтовке опять гуляет. На полном приводе меньше. Может это из за рейки. Или развал опять не так. Пробовал сам сделать раскурутил все на фиг. Или же это резина так себя везет. Но на бигхорне на квадроцикле я ездил было все отлично. На командере нет такого , или же это его особенность. Тогда на фиг он нужен за такие бабки
Рейку подтянуть можно. Но руль станет тяжелее.Макс01 написал(а):Все родное штатное. А рейка регулируется на нем, люфт есть чуть чуть
Игорь добрый день!mktrud написал(а):Руль переставить не проблема.
У тебя оргстекло? Ищи поликарбонат.Andrey174 написал(а):Игорь добрый день!mktrud написал(а):Руль переставить не проблема.
Подскажи до установки закрытой кабины у тебя стояло стекло с дворниками,что за материал царапается?
У меня стоит полноразмерное стекло, три хороших поездки и становится мутное из за царапин, кто как с этим борется.
У меня стоит родное БРПишное стекло, а какой материал не знаю, но от веток остаются царапины.Lissin написал(а):У тебя оргстекло? Ищи поликарбонат.Andrey174 написал(а):Игорь добрый день!mktrud написал(а):Руль переставить не проблема.
У меня точно не как на авто, материал напоминает органику, стекло крепится на 4 пластмасски с липучкой в правом нижнем углу надпись can-amвован 68 написал(а):У меня родное стекло-стоит сталинит-обычное каленое стекло. Как на автомобилях-тракторах, оно не может царапаться ветками.
Может годы производства разные?
Стекло - половинка?Andrey174 написал(а):У меня точно не как на авто, материал напоминает органику, стекло крепится на 4 пластмасски с липучкой в правом нижнем углу надпись can-amвован 68 написал(а):У меня родное стекло-стоит сталинит-обычное каленое стекло. Как на автомобилях-тракторах, оно не может царапаться ветками.
Lissin написал(а):Стекло - половинка?Andrey174 написал(а):У меня точно не как на авто, материал напоминает органику, стекло крепится на 4 пластмасски с липучкой в правом нижнем углу надпись can-amвован 68 написал(а):У меня родное стекло-стоит сталинит-обычное каленое стекло. Как на автомобилях-тракторах, оно не может царапаться ветками.
На моем половинка, Кан-Амовское из поликарбоната, от веток не царапается.
