Мой снегоход "Ояврик" 2,3,4
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Ваз 2171, риб Аэро Восход 350+мерк15, миниснегоходы разные
Вот после испытания и пользования своего первого снежика решил как в школе, провести "работу над ошибками".
Исходные данные теже, чинаматор 6,5 кабылок, что бы влазило все в авто типа десяток-приор. Вот на суд фотки, еще не все доделано но основные моменты ясны.
Ну и конечно же гуру вопрос. дело в том что из-за слишком задраной рамы впереди гусянка немного не в плоскости с поверхностью и опирается на последний ведомый вал, имеется не большой "угол атаки" устранять или это не критично?
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Re: Мой снегоход 2 "Ояврик")))
Антон, давай дальше, ход решений очень интересный! :up:
Slava2
4 Мар 2009
Преимущественно - XMAO, Нижневартовск
Вячеслав
"Rexton"; "Badger\Johnson15\Салют"; "Хаски", "Вьюга-500"; "Hitachi"
Антон, задай этот вопрос ДирГору с его КБ или Филлипычу. Они, по-моему, смогут ответить обосновано.
На мой дилетанский взгляд-надо. И еще, очень важно-где будет находиться сидение (очень важна правильная развесовка). В вашем варианте двиг сдвинут вперед-между лыж. В варианте "Хаски" лыжи зарываются в первую очередь (лыжи 17 см), затем зарывается гуся. Мне кажется, вам нужны лыжи минимум 25 см шириной. Или + одна неуправляемая лыжа посередине между управляемыми.
А вообще интересное решение.
Удачи
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Нуу с Филипычем пака предметно не удалось переговарить, да в принципе это легко лечится, опусканием оси тележки 2-х средних валов.
А вот по поводу дополнительной лыжи то позволю себе не согласиться, на моем первом снежике они были не загружены. А тут вес ездока приходиться строго на гусянку а вес матора(20кг) на лыжи, посчитайте удельное давление и все станет ясно.
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
Антон, это мое предположение. Удельное давление можешь посчитать только ты сам, ставя весы по очередно под лыжи и гусю при седящем водителе. Я, просто, взял пример из опыта эксплуатации "Хаски" (лыжи 170 мм)-проваливаются лыжи. Попробовал "Вьюгу-500" (лыжи 200 мм) - лыжи не проваливаются. Поставил накладки 200 мм на "Хаски"-стало лучше, но лыжи проваливаются всеравно. Конструкции снегоходов идентичны и "Вьюга-500" на 16 кг тяжелее, чем "Хаски". Значит вывод один-разные развесовки. Впрочем решает ген. конструктор - полюбому.
Удачи.
hunter213
26 Окт 2009
г.Череповец Вологодской губернии
ШНИВА . Баджер WL-360 с SEA PRO15
Наклон лыж все таки придется переделать. не дело когда под 90 градусов почти.управлять будет легче если вперед наклон будет. и маневренней будет. это однозначно
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
наклон есть около 5 градусов, думаю будет достаточно. см. фотку №2
hunter213
26 Окт 2009
Думаю маловато однако. примерно градусов 15 надо.ну да ладно. сам поймешь потом.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Народ подскажите как быть с сцеплением центробежным, делов том что на своем стареньком снежике самодельном его подпалиле немного и вот сейчас появилось свободное время решил прокапиталить мотор. Двигло китаец 6,5 кабыл, ну как на хаски. Что делать? Где рыть?
Вскрыл редуктор посматрел, видимо подносились промежуточные пластиковые диски. А если подрезать на полвитка 4-е пружинки что раздвигают диски?
В общем нужны советы как вылечить этот "насморк"
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
скинь фотки покумекаем.. :popcorn:
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Хорошо, буду в гараже сфотаю.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Вот фото центробежки
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Еще
Принцип работы как я понял, эти сухарики-пластинки под действием центробежной силы своими углами начинают давить на пластиковый диск, его видно и собственно происходит схватывания сцеплания. В масле и внутри обнаружил не много черного порошка, видимо это от пластиковых дисков.
Ну так что коллеги, какие будут рецепты?
Может эти пружинки(4 шт) укоратить на полвитка?
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Ну и до кучи раз уж принес фотик в гараж сфотал своего Ояврика.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Последняя фотка ошибочно прилипла, ее хотел в тему "кто чем варит", вот этим аппаратом все варил - очень даволен.
dukam
1 Сен 2009
Вологда
ВАЗ2110, прицеп, Badger FL360, Tohatsu 5B, Самоделный снеж. "ТраХтор"
Если укоротить пружинки. то их сопротивление на сжатие будет меньше. Это даст эффект. Многие пришли к тому что вместо родных пружинок тавят от тормозных суппортов Нивы, те пружинки несколько потоньше и помягче. В итоге срабатывание происходит несколько пораньше и прижимная силав меж дисками увеличивется. Если не ошибаюсь Alex74 собаку съел с этими собачьми делами :) , можно у него совета спросить. вот только давно он на форуме не объявлялся вроде...
hunter213
26 Окт 2009
металлорукав снимай сразу. на сезон не хватит .прогорит через месяц.Быстрее всего он из простого металла,который используется для прокладки кабеля. если из нержавейки-спецрукав- можешь оставить.
Насчет гуси (угла атаки) Я уже говорил раньше. :D :D
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Олег насчет металлорукава понял, видимо буду искать нерж или сильфон, заменю.
По поводу угла атаки то я добавил немного, около 10-15 градусов сейчас.
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
В итоге срабатывание происходит несколько пораньше и прижимная силав меж дисками увеличивется. Если не ошибаюсь Alex74 собаку съел с этими собачьми делами , можно у него совета спросить. вот только давно он на форуме не объявлялся вроде...
Следил за темой центр. сцепления, в свое время, внимательно. Колдовство с пружинками ни к чему реальному не привели. Самое действенное-это добавление еще одной пластико-металлической пары дисков(входит без переделок). Зазор между дисками регулируется до 0.5 мм, в спокойном состоянии. К такому выводу пришли ДирГор с его КБ, затем Алекс74 писал гдето, что установил самодельную доп. пару. Они остались довольны. Я сам не пробовал еще, разобрал сцепление только, жду диски и думаю что придут :(
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Во, это уже кое-что. Вот только места там меж дисками не особо для установки еще одной пары.
Лана нада ждать Алекса.
hunter213
26 Окт 2009
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
поставь пока Нивовские пружины... :popcorn:
если диски "шлифануть"- можно ещё впихнуть пару :unsure:
ran-fisherman
18 Фев 2010
Северный урал
Анатолий
мотособака.ваз 99. кайман 330s Tohatsu 18 Yamaha4
сцепление лечится легко замена пружин на более мягкие и еще лечу паранитом толщиной1 мм на эпоксидный клей по буранке ходит до 15 часов и более при передаточном числе 13 езжу также поцелине в 1метр , но тут главный фактор передаточное число если мало смерть быстраая ,вам езда в целину не грозит с такой гусей угол атаки вобщще не нужен пользы никакой наклон лыжных стоек полезен в 15 градусов .я думаю с таким передаточным числом сцепление будет лететь очень быстро нужно самое мало около8 скорость 14-15 км\ч в целину автомат ходит хорошо но не более10 км\ч иначе горит махом
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Ну по передаточному то думаю что достаточно ибо грузовая 13х41 и скоростная 17х41. Сцепление было подпалено на маем первом снежике, там вместо гусянки транспортерная лента на 500 мм была и в пухляке сел "кабанчик" на 120 кг вот и по своему следу еще шел а вот чуть-чуть в сторону и все(((.
ran-fisherman
18 Фев 2010
Северный урал
Анатолий
смерьть автосцепления на 99 % происходит из за не правильно выбранного передаточного числа все проверено в условиях крайнего севера там где даже летом холодно в пальто я на своей собаке и бревна возил ,но по буранке и на короткой гусинице от бурана при скорости до 10 км\ч сцепление из паранитовых накладок ,а родное сдохло через 120 км при езде по буранкам и целине по колено при этом максимальная скорость была 15 км\ч передаточное число 8
