Олег, давай еще раз, что из компактных выбрать ?
Методом размышлений и покупок всякой муйни, остановился на цейсе..
Метался между сваром и цейсом тож. Свар не пользовал, но по отзывам , мерит дальше, но при идеальных условиях.
В условиях неблагоприятных для измерения, цейс стабильнее. Так пишут в инете.
Поэтому Х.З как там сваровски на самом деле, а мыльница-цейс отрабатывает на 100проц.
Заявленые 1300м отбивает почти всегда, за редким исключением, когда другие дальномеры и на 200м уже слепнут, цейс таки кажет около 700 .
Ну и стОит децл, но поменьше
Самый компактный это Лейка 1200
Отрабатывает, имхо, похужее цейса, но впринципе дальномер зачетный, и для твоих требований будет отлично работать.
Что-нибудь четвертое я бы не рассматривал.
Щас кстати на американских сайтах продается новая Лейка 1600.
Наверняка, что-то более продвинутое. Там и калькулятор и инклинометр ( мерит угол цели от горизонта, что важно) и дальность, судя по цифре поболе.
Но кагда у нас появятся , я Х.З.
Если есть возможность узнать о ней и подождать, то подожди.
Серега, я так понял, что в калькуляторе на "патрон" , а данные по калибру, что дает определенную погрешность из-за отсутствия корректировки по типу пули .
Там проще.. Если про цейс.
В инструкции есть таблица нескольких траекторий. ( при пристрелки на 100 и на 200м)
Выбираешь похожую на свою ( для этого нужно отстрелять несколько дистанций) и пользуешься.
Показывает цифру в см. Естесвенно полностью совпадать не будет. Но примерно , бахнуть и попасть в зверя, можно.
Как взять поправку в этих см , я х.з., ибо не пользуюсь этой приблудой.
Но примерно зная размер цели, впринципе проблем оценить вынос и попасть в эту цель на 300м никаких . Если это не мышь, а ченить не меньше кабана
тем более мишака или лося.
Калькулятор этот работает помому ограничнно до 500 м или около того.. Т.е. специально ограничили дальность его действия, чтоб не куячил в белый свет, как я понимаю..
