Алексей96
Д.Д. разобрать конечно можно.Всем привет. На покатушках в выходные мотор начал глохнуть при наклонах. Уровень масла оказался мал. При осмотре обнаружил вытекшее масло под двигателем. Все вытер, завел мотор, но течи не обнаружил. При следующей проверке уровня услышал "пшшшш" при выкручивании масляного щупа. Причина ясна, замерзла система вентиляции картера. Стоял обычный бензофильтр, второй конец которого просто выведен вниз, под мотор.
Теперь не знаю, нужно-ли снимать вариатор и маховик для проверки сальников, масло скорее всего через них выгоняло. Течи вроде больше нет, но и масло на минимуме, пока не доливал.
Мой совет долей масла по максимуму, всё вытери, проверь ещё сапун, прогрей и ввади мотору так чтобы задышал. Короче испытания покажут выдавило или нет.
