Сергей Самара
- 2 Дек 2009
- 9.357
- 2.272
- 61
- САМАРА
- Сергей
- Снегоход НАША РАША
На луноходах был этот товарищ.,расказывал один товарищ
От образования твердых отложений на направляющих клапанов уменьшается зазор и теплопроводность и при неблагоприятных обстоятельствах происходит мгновенный нагрев и прихват клапана,причем после остывания может все опять ходить свободно.Особенно часто это происходит с выпускными клапанами.Совсем не утверждаю что в этом случае было именно так ,просто так к сведению.Да и про брак я имел в виду именно коромысел а не клапанов.клапана прихватывает обычно когда масло привращается в клейкую массу чаще на жидком охлождении когда понемножку попадает антифриз в масло и хорошенечко прогревается, и эту каку ни с чем не спутаешь.Если бы клапан ходил туго в направляющей из за брака это случилось бы еще при обкатке.
Кажись нашел причину. Как-то глушитель хорошо стрельнул от перелива, долго стартером крутил, не заводился. Два верхних болта ГБЦ темные, кожух охлаждения под глушителем и даже кожух, закрывающий ремни с АКБ имеют серый налет от гари. Походу перегрев был от выхлопных газов. Приедут рокера, посмотрю уже досконально, пока так по памяти размышляю....при неблагоприятных обстоятельствах происходит мгновенный нагрев и прихват клапана,причем после остывания может все опять ходить свободно
Понял, спасибо. А на 15-й размеров этой плиты нет?нет не встанет разное крепление, вот на 17 ДВС плита
Покажи фотку.А ещё у этих китайцев отпадывает магнит зажигания с маховика и выносит всё что поблизости нахрен... Но редко. Сегодня, например.
Вот наверное что ищешьПонял, спасибо. А на 15-й размеров этой плиты нет?
Ну да, цилиндр с картером - единая деталь.вроде бы цилиндр заодно с картером
Если есть возможность, то приварить конечно. Эта отливка и нагрузки то не несет никакой... Если б не температура и вибрация, то можно было бы на поксипол вообще приклеить...Или приварить аргоном?
Я ухо крепления бензобака приварил электродом по люминю 4мм.Или приварить аргоном?
Я варил рамку крепил на штатное крепление к двигателю а бак к рамке велосипедными цепями через резинки, 3 года с родным баком полет нормальный. А так то же от трясло.Многие сталкивались с проблемой на Лифанах 15-сильных с топливными баками. На моём снегоходе у 2 баков полопались корпуса, не выдерживая и месяца. В прошлом году на 3 баке залил монтажной пеной полость между баком и корпусом. Доездил прошлый сезон на нём и весь этот сезон, трещин на баке нет.
