Снегоход палочник за пару выходных. И прочие проделки Старика-ХО.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Отличный выбор..:Bravo:
С обновкой..:Beer2:
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Беларусь, Витебская область
Сергей Леонидович
Сбылась давняя мечта идиота (Самоделкина) решил себя побаловать и сделать себе подарок - приобрел токарный станок 1А616 (1974года выпуска). Токарь из меня конечно никакой, но станок надеюсь мне поможет овладеть и освоить навыки работы. Так, что, делюсь своей радостью с теми кто понимает толк в железяках, как ни как 1,5 тонны. Спину только сорвал пока двигал и устанавливал, но своя ноша не тянет.
Поздравляю! Ещё бы знакомого токаря неподалёку иметь, чтобы помог быстрее освоить азы токарного дела! Успеха в освоении! И спину беречь нужно - не маленький :dread::D:handshake2:
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Спасибо, ребята!
Знал, что все Вы будут радоваться моей покупке больше, чем мои домашние.
После того как "защемило" двигал при помощи лебедки и поднимал домкратом. Быть бы сразу таким умным.
IvanIvanovich
20 Мар 2019
Можайск
Снегоход
Аппарат что надо,у нас только в совхозе такой, один на всю округу . Поздравляю с обновкой, это же теперь совсем другое дело будет. Вот спина это беда, из-за ее все дела сейчас приостановлены.
kirgizovsi
9 Фев 2014
оренбургская обл
много чего
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Сергей, молодчина! Свой токарник - это совершенно другой уровень. Завидую белой завистью. Месяц назад бетонировал полы в гараже, возле одной стены залил монолитную армированную плиту большей толщины, сантимов 20. На всякий случай.А вдруг тоже на покупку токарника разорюсь...
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
С обновкой, Сергей!
Ну теперь Виктор Леонтьев в помощь. :)
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Сергей,поздравляю! Станок, что надо! Серьезный аппарат.
hunter236
8 Янв 2013
TLC 100 и куча мотохлама ))
Присоединяюсь к поздравлениям :clap:
Как подключал? 380 или частотник?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Поздравляю Серёга, мудрое решение. Мне маленький TV 4,a на этом можно всё делать.
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Самодельный пердунок
Поздравляю Сергей:Bravo:.Токарный, это как корова в хлеву:D. Захожу в мастерскую, смотрю на станок и вижу корову, подойду, по глажу. по хлопаю, и спокойна голова.:popcorn:
Мой 2400 весом. катил по трубам один.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Ребята, всем огромное спасибо за поддержку и радость за мое приобретение. Любой инструмент или станок в мастерской это богатство. Кто то ружьями и ножами любуется, собирает, ..... А я от инструмента получаю огромное удовольствие с его помощью можно создавать, делать,......
Частотник купил, с одной фазы на три, но хочу подсоединить три фазы 380 к дому, но пока положительного ответа из сельэнерго не получил.
Это хорошо когда в даль смотришь, я тоже плиту заливал в гараже когда строил, но пришлось еще пол куба до залить, станок не помещался.
Посмотрел видео ролики с модернизацией подобного станка, появилось желание перенести двигатель под станину или под переднею бабку вместо коробки скоростей, что бы станок ближе к стене переставить, но это в будущем места в мастерской у меня хватает, два отапливаемых помещения общей площадью 40м.+.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Тоже искренне рад за тебя! Но спину побереги!!! Удачи в освоении , станок в пору взял, сколько же из бороды волосьев то пострадало :handshake2::D
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Хочу на свой снегоцикл установить двигатель от мотоцикла SYM 250см3, двигатель был с впрыском топлива, но я рассчитываю сделать все по проще с обычным карбюратором, не думаю, что сильно потеряю в мощности, если только экологи расстроятся, но деревья в лесу от моих покатушек, думаю не завянут.
Проблема возникла в установки коммутатора, искра есть но какая-то странная проскакивает на электродах свечи постоянно, а не только в такт сжатия. Снял крышку картера и понял в чем подвох - на маховике не одна метка как на обычном двигателе, а 24шт., от сюда и искра постоянная.
Возникло желание спилить лишние метки, можно не все, но хотя бы штуки по три-четыре перед широкой меткой и после.
Может кто то подскажет более правильное и простое решение?
Двигатель заводиться и с такой искрой, но при добавлении топлива происходит воспламенение топлива на много раньше, чем надо и он бьёт в обратку.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Отпиливай конечно, только надо будет проверить балансировку маховика.
Оставь метку где-то градусов 25-28 до ВМТ, ногу не должно отбивать.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Я когда сузуку на снегоход поставил тоже думал подключу родной датчик и поеду,а увидел тоже что и ты.
В итоге поставил пластину на вариатор.
Серёга,отпилить конечно можно,но где уверенность что оставленный сектор точно стоит на нужном месте и длина коротковата.
Спиливать нужно все и прикрутить сектор нужной длины и в нужном месте.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Не думаю, что после спиливания сильно нарушиться балансировка ротора, если конечно все спилить и оставить одну.
Меня тоже смущает, что длинна метки маленькая, но если смотреть через окошко по метки верхней точки, то именно широкая метка как раз находиться в районе индукционного датчика, но на каком угле до верхней мертвой точки сложно выяснить.
Спасибо!
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
...а если одну метку сдвинуть(на другой путь с датчиком), балансировка не должна пострадать.
ИМХО
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
ИМХО
Тоже думал об этом, на роторе есть возможность метку разместить, а вот продвинуть датчик не получается, он большой а места там нет. Надо посмотреть датчик от скутера, может он компактней.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Серёга, а маховик там в масле купается?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Да, маховик в масле.
Там сверху на крышке картера есть смотровое окно для проверки положения поршня при регулировки клапанов, надо посмотреть, если метки на маховике проходят не под окном, может в него установить датчик и сделать отдельную метку.
Так что пока обдумываю варианты.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А чем плох родной датчик? Он индуктивный? Два вывода?
Думаю скутерный умрёт от масла и температуры.
Плохо тем что при внутренней установке нельзя подрегулировать начальный УОЗ.
Проще сектор поставить на тарелку варика и скутерный датчик
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Могу ошибиться, но мне кажется он больше скутерного, возможности сдвинуть, что бы он был не над метками, а рядом, внутри картера нет. Да датчик с двумя проводами.
Я планирую вариатор не использовать. Мотодвигатели получаются компактней вариаторных, водяное охлаждение позволяет капотировать двигатель, единственное с переключением передачи немного сложней эксплуатировать, но на мой взгляд должна быть по веселей покатушка.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Радоснег
16 Май 2008
Сергей привет), ты много работал с пластиком, у меня нужно увеличить объём под вторую батарею , найти пластиковую коробку по размеру не выходит.
Распилить и сделать вставку, вариант, но будет колхозно.
Может ты что посоветуешь?
