Снегоход палочник за пару выходных. И прочие проделки Старика-ХО.
IvanIvanovich
20 Мар 2019
Можайск
Снегоход
До зимы время пока что ещё есть, хотя катастрофически не хватает его как всегда. Желание есть , и за одно проверить свои способности. Я уж не думаю , что по весу он прибавит много с такой подвеской , ведь мы тоже каждый весим по разному. Ширину планирую сделать 900 мм , и за счёт длинной резьбы на шаровых наконечниках можно будет ещё немного изменять ее. Достаточно будет этой ширины или как?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
На мой взгляд, для лёгкого снегохода 900-950мм., самое оптимальное расстояние, чем шире тем устойчивей, но по мне и одной лыже достаточно, если гусеница узкая (сноубайк).
IvanIvanovich
20 Мар 2019
Можайск
Снегоход
Продолжаем строить снегоход с подвеской МИКС . На данный момент изготовлена двухрычажную передняя подвеска , пока без амортизаторов ( они в пути ТК ). Все сделано на временных прихватках , мало ли что придется переделать. Все делается первый раз. Что скажите ,посоветуете?
Реакции: GGI
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
На скручивание рамка мне кажется слабовата.Может стоит закрыть с боков нижние части,1мм сталью
IvanIvanovich
20 Мар 2019
Можайск
Снегоход
В верхней части , где будут крепиться амортизаторы, между ними будет распорная планка из профиля. Ещё можно с низу закрепить лист из нержавейки ,типа третьей лыжи, хотя при эксплуатации, я думаю, будет виднее.
Колю4ий
24 Окт 2014
Володарск Нижегородская обл.
:handshake2:. Красиво:up:. Но только для витрины. В реальных условиях мне кажется эту рамку-стойку скрутит в бараний рог
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Мне тоже сдается слабоваты. Полоса 40-4. Внутри усилить вертикальными пластинами по контуру стойки, весу много не прибавит.
IvanIvanovich
20 Мар 2019
Можайск
Снегоход
Хорошо учтем ваши советы. Это же пробный , рабочий материал. Я думвю,с вашей помощью найдем оптимальный вариант.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Мотор высоко стоит,в снегу валится будет.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Нет не будет,Сергей. Проверенная схема с таким расположением двигателя. Экспериментировал с таким расположением и с таким же мотором перед гусянкой.Особой разницы в поведение не заметил.
IvanIvanovich
20 Мар 2019
Можайск
Снегоход
Это была предварительная компановка, сейчас мотор опустили по максимуму, ещё где-то сантиметра на 4 ниже стал. Хотя на снегоходах Динго 150, Стелс капитан двигатель стоит точно так же.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Ребята свои пожелания высказали, они все опытные строители самодельных снегоходов. На мой взгляд, вес для снегохода "зло", а ты его набираешь с каждой новой деталью.
Согласен с Ильгизом полностью, на месте без движения снегоход не завалиться, во всех других случаях все зависит от пилота.
Сергей посмотри на сегодняшние спорт байки, там двигатель стоит высоко, под двигателем ухитряются разместить глушитель с катализатором и ни кто не пытается его опустить до земли. Что бы не валился надо как на яхте противовес ниже ватерлинии устанавливать.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ну не знаю,у меня на первом и двигатель был также высоко и посадка высокая,был валкий в снегу.Прокатился на ямахе викинге,разницу в валкости сразу заметил,у неё двигатель на дне лодки и посадка чуть ниже,вот и результат. На нашей раше сделал по классике и всё стало зер гуд. Но это когда снег выше колена, а если мало снега ,то без разницы конечно
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валкость зависит и от продольного ЦТ.При смещении назад естес-но валкость увеличится. Все надо считать:площади,массу.Иван,попробуй найти фактический продольный ЦТ: подкладывай поперек аппарата бревно и пробуй найти неустойч.равновесие с водителем. Дальше все можно посчитать.Практически продольный ЦТ желателен в районе переднего края гусеницы
IvanIvanovich
20 Мар 2019
Можайск
Снегоход
Скажите ,пожалуйста, у кого какой вес снегохода с таким двигателем? Я понимаю что чем легче , тем лучше, ну так для себя ,для какого то среднего ориентира.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Если в 140-150кг. уложишься будет хорошо, меньше отлично, ну а если будет больше, то все равно пойдет по снегу. Я где то в теме писал сколько весил у меня каждый блок отдельно, но это было очень дано, найти сейчас сложно, да и смысла нет листать тему.
Викинг тяжелый снегоход и широкий. Бороться с валкостью снегохода не сложно, расстояние между лыж увеличь, даже если на 100мм., увеличишь разницу скорей ощутишь, чем двигатель на столько же вниз опустишь.
У промышленного снегохода двигатель по компоновки можно опустить, здесь же двигатель от квадроцикла вместе с вариатором и трансмиссией, опуская его вниз и устанавливая перед гусеницей минусов от такой компоновки получается больше чем плюсов.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Нашел фотографии, как свой разборный снегоход взвешивал -
гусеничный модуль - 42кг.
передняя балка для крепления лыж 4кг.
задний маятник с ведомым валом- 5кг
тележки 9кг.
моторный модуль 56 кг.
лыжи со стойками 8кг.
сидение с основанием 5кг.
руль со стеклом и фарой 2кг.
если не ошибся 130кг. получилось.
IvanIvanovich
20 Мар 2019
Можайск
Снегоход
Спасибо всем за ответы,советы. Продолжим свои творения дальше.
IvanIvanovich
20 Мар 2019
Можайск
Снегоход
На данном этапе строительства,взвесил свой снегоход+сиденье, получилось 100кг.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Замечательный результат. Если не ошибаюсь, Динго с таким же двигателем весит 160кг., но там и гусеница короче.
Сколько по весу получилась тележка и задний маятник?
IvanIvanovich
20 Мар 2019
Можайск
Снегоход
Тележка, задний маятник, промежуточный вал с катками, все вместе черт 16,5 кг.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Лето - время колесной техники. Опять занялся своим трехколесным скутером. С одной стороны все устраивает, хорошо рулится, интересно ведет себя на дороге за счет замысловатой подвески от итальянского скутера, но использование одного типа двигателя от обычного скутера ограничивает его возможности - колесо шире и большего диаметра уже не поставить. Так что решил перекроить раму и предусмотреть установку в раму различных двигателей, хоть от скутера вместе с колесом, хоть от мотоблока, хоть от мотоцикла и различных по размеру колес, а возможно и гусеницы.
А так было прошлым летом -
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Сбылась давняя мечта идиота (Самоделкина) решил себя побаловать и сделать себе подарок - приобрел токарный станок 1А616 (1974года выпуска). Токарь из меня конечно никакой, но станок надеюсь мне поможет овладеть и освоить навыки работы. Так, что, делюсь своей радостью с теми кто понимает толк в железяках, как ни как 1,5 тонны. Спину только сорвал пока двигал и устанавливал, но своя ноша не тянет.
