Снегоход палочник за пару выходных. И прочие проделки Старика-ХО.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
я подвеску собрал наоборот.перевернул и стало все хорошо,снег не набирается между кареток.а рычаг задний стал ограничен в ходах за счёт скобы которая маятник крепит..
Внимание к деталям, это большое дело, из не соблюдения каких то мелочей вся конструкция может стать не работоспособной. Новички часто пренебрегают ерундой, на их взгляд, а потом выясняется, что лыжи начинают поворачивать не от поворота руля, а от хода подвески.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
А у нас во всю становиться теплей и теплей, 8 марта катались на снегоходах по насту, который человека держал, а на следующий день гусеница снегохода под снег уходила почти полностью, особенно с маленькой гусеницей Муравей снегоход часто закапывался.
Один из питов поставили на колесный ход, второй пока оставили с гусеницей -
SniperxXx
11 Мар 2019
Спасибо за красивые фото, а сколько лошадок у него?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
У кого????
красный пит 250см3 17л/с., желтый 110см3., 7лошадок, синий и сине - желтый "МикС Х" 150см3., 9л/с. Старайтесь задавать понятные вопросы, получите точные ответы.
sergevor
10 Ноя 2018
Питер
Куча разных лодок
Спасибо, пока всё понятно.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Игорь, сделал фотографии и рисунок с размерами со звезды которую использовал в качестве модели для отливки своих звезд. В процессе отливки звезды, обнаружил, что полиуретан усаживается после полимеризации и диаметр моих звезд по впадинам получается на 2мм. меньше (153мм), чем у модели. С диаметром 153мм, гусеница Умка работает более корректно, чем с диаметром 155мм., как на модели.
Сергей, спасибо большое за размеры.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Провожали в выходной зиму вместе с Масленицей, немного прокатились, склеил пока пару роликов.
sergevor
10 Ноя 2018
Питер
Куча разных лодок
Сергей, а на косынках дополнительные отверстия, это под фиксатор?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Не знаю, что ты имеешь в виду под косынками, но если про ту которая на маятнике (там три отверстия) это для вала поддерживающих гусеницу роликов, меняя положение вала можно регулировать натяжение гусеницы. Еще есть с двумя отверстиями, это можно переставлять маятник, менять его положение и ход подвески. Фиксаторов у меня нигде нет.
SniperxXx
11 Мар 2019
А запчасти для самодельных снегоходов, как я понял от спортивных мотоциклов? Остальное либо из подручного материала, либо в инете под заказ?
sergevor
10 Ноя 2018
Питер
Куча разных лодок
Да, именно эти косынки я имел ввиду
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Строю из того что под рукой окажется, иногда дешевле купить от мотоцикла, скутера или снегохода, чем самому сделать, а иногда проще и дешевле сделать, чем покупать готовое. Вот и ведущею звезду гусеницы пришлось отлить самостоятельно изготовив специальную форму, дешево не получается исходя из цены на селикон для формы и полиуретан. Можно конечно было купить два ведущих колеса гусеницы от снегохода Тикси, но для них нужен шестигранный вал точить, у меня негде заказать, точней материала такого нет. Вот так все время и приходится изворачиваться и выдумывать как и где можно сэкономить по времени и по деньгам.
Но если считаете, что в самоделках все легко и просто, то ошибаетесь. Взять к примеру фальш бак или капот над моторным, как правильно назвать не знаю. Разрабатывать форму я начал 2016году с такого каркаса из прутков -
получил такую мастер модель из пенопласта и скотча
Сделал на ней скорлупу с использованием эпоксидной смолы и стеклоткани.
довел мастер модель почти до идеального состояния разметил на ней расположение ребер разъёма матрицы -
склеил матрицу состоящею из четырех частей
потом в матрице склеил готовые детали
На первый взгляд ни чего сложного, всего капот над баком. Но начал работать над ним в 2016 году, а готовые детали получил в конце 2018года. Я у же не говорю сколько эпоксидки и стеклоткани на это ушло.
Так что самоделка это не просто, быстро и дешево, как может показаться с первого взгляда. Купить готовое бывает проще и дешевле, вот только купить, то что надо именно тебе не всегда возможно, а сделать можно все на что способен.
sergevor
10 Ноя 2018
Питер
Куча разных лодок
Когда был помоложе, делал тюнинговый бампер на Kadett GSI, К сожалению не надолго ...........
SniperxXx
11 Мар 2019
Классно получилось, у меня отец тоже любит мастерить разные штуки. Он в рекламном агенстве работает, там гравировальный станок есть, фрезерный и т.д. Недавно для двери в гараж деревянную ручку выточил, довольно сложной формы, лучше чем многие покупные получилась.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Давай Алексей, учись у отца мастерству, по наследству, что отец умеет не передается, только огромное желание познать и сделать научит тебя всему.
Артур77
14 Фев 2013
Татарстан. Мамадышский р-н с. Ниж.Таканыш
Артур Наилевич
куча железа
Сергей скажи у тебя есть снегоцикл и с кпп и с вариком. Какой на твой взгляд эффективнее?
ahpun42
18 Мар 2015
Кемерово
ссср
что со ведущей звездой полиуретановой то получилось?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Артур, приветствую! Однозначно сложно ответить, у обоих есть + и -. Мне, как мотоциклисту с КПП больше нравится, вариатор подстраиваться, а здесь ты сам свой стиль за даёшь. Можно по озорничать, а с вариатором просто прокатиться не включая мозгов и умения.
Все отлично, работает, износа не заметно, но и пробег не большой. Звездочка стоит на гусеничном блоке для Пит байка.
Артур77
14 Фев 2013
Артур Наилевич
куча железа
Небольшой ролик
Сейчас ПЧ 2,86. Можно ещё уменьшить. Скорость больше 50 по жпс. Сейчас бы см 10 пухлого снега поверх наста, а то все норовит встать перпендикулярно :D
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
По насту не интересно катиться, да и по ровной без склонов спусков и подъём снегоцикл не нужен, снегоход в таких условиях лучше и маневренней. Передаточное у меня в два раза меньше, в снегу момент важнейших скорости. Все остальное отлично! Сколько гусеничный модуль весит?
Артур77
14 Фев 2013
Артур Наилевич
куча железа
Снимать некому поэтому снял сам на ровном месте, а так у нас холмы хорошие, по склона катался, прикольно. Пч поменять можно, звёзды есть но надо их под вал 25 переделать. Взвесить забыл потом когда отцеплю взвешу, так навскидку кг 35-40.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Пока снег совсем не сошел занимаюсь своими покатушками делаю, доделываю, переделываю и разумеется немного катаюсь, что бы проверить направление по какому двигаться дальше, а с какого можно и свернуть.
Гусеничный блок из половинки гусеницы снегохода "Тикси" не плохо себя зарекомендовал для легкого варианта снегохода-снегоцикла, так что обшил раму гусеничного блока пластиком, что бы снег с гусеницы не летел в разные стороны -
Ведущий вал с одной ведущей звездочкой гусеницы отлитой из полиуретана, которая крепиться болтами к металлическому фланцу, звездочка цепи на шпонке.
Ведущая звездочка цепи находиться внутри тоннеля, так что ни чего за габариты не выступает, но вполне возможно, что это тоже не хорошо - снег может мешать нормальной работе попадая на звезду и цепь.
Пит с таким гусеничным блоком выглядит не плохо, да и идет по снегу достаточно легко. Все кто катались оценили простату конструкции не большой вес, легкость управления.
Те кто катался на сноубайке или мотоцикле с одной управляющей лыжей и гусеницей понимают специфику управления таким транспортным средством с одной лыжей. Нормально кататься можно только по ровной поверхности без колеи и ям или по мягкому рыхлому снегу. Попадая в яму или колею лыжей сноубайк постоянно приходиться "ловить" удерживая траекторию движения. Решили установить две лыжи вместо одной, но так что бы лыжи могли двигаться не зависимо друг от друга. Идею конструкции подсмотрели на одном из видео, но как это все работает решили испытать на себе. В кустарных условиях хорошо и быстро сделать сложно, так что сделали как смогли -
На этой фотографии хорошо видно, что мотоцикл стоит на склоне и лыжи идут каждая по своей траектории, одно перо амортизатора сжато, другое распущено.
Так же происходит и во время поворотов и наклонов
Вот такая подвеска управляемых лыж у нас получилась. Это конечно пробный вариант, ни какой угол Акермана и Кастор здесь не учитывался, но уже прокатились и попробовали.
Те кто катался на питбайках и кроссовых мотоциклах, то понимают, что сидение на них чисто декоративную функцию выполняют, сидя на них ни кто не катается. Используя питбайк в качестве зимней покатушки понимаешь, что широкое сидение было бы для него не лишнее. На свои МикСы я сам делаю сидение и капот над баком, сидение у меня не очень мягкое, но широкое и удобное, так что примерил к питбайку новый "кафтанчик"
Получился такой Snow Hawk
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
:handshake2:
Прикольно с двумя лыжами. :Bravo:
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ну что с двумя лыжами лучше или как?
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Супер! Высший пилотаж ачинается!
А высота по седлу, у пита и твоих МикСов одинаковая? Визуально у пита вроде меньше.
