Очередные выходные прошли замечательно, не большой отчет, для тех кто читает мою тему.
Многие обращаются ко мне с вопросами по моим снегоциклам "МикС Х" (снегоход с одной лыжей), красиво выглядят, на первый взгляд простые и едут интересно, кто то собирается построить что то подобное. Я всем рекомендую, прежде чем строить найти возможность прокатиться на подобной технике, возможно после покатушек желание кататься и строить пропадет. Здесь не только причина в сложности и специфике управления, скорей всего не у каждого есть подходящая местность рядом с домом которая позволяет в полной мере оценить подобную технику. Если нет гор, косогоров, оврагов, то смысла нет строить снегоцикл. Все видео ролики со сноубайками только в горах, на ровных просторах он по всем параметрам проигрывает обычному снегоходу.
В выходные ко мне в деревню приезжал Андрей (Aksay) с нашего форума, общаемся мы уже давно, но в гости он приехал впервые, что бы своими руками все пощупать и попробовать. Кататься поехали на трех снегоходах, Два с одной лыжей (синий -двигатель 150см3 с короткой гусеницей "Муравей" и желтый - 250см3 двигатель,
гусеница "Умка" 257мм шириной, длинной 3м.) и один по обычной схеме с двумя лыжами и двигателем 150см3 с гусеницей Буран подвеска МИКС.
Снег в некоторых местах выше колена, сверху местами корка, под ней крупа, не лучший вариант для первых покатушек с одной лыжей. С маленькой гусеницей снегоход при низкой скорости на поле под Андреам сразу закопался и Андрей пересел на желтый, там и двигатель мощней и
гусеница больше.
До этого Андрей на мотоциклах и подобных снегоходах ни разу не ездил, но сложного ни чего нет и он поехал по открытой и ровной местности без каких либо проблем.
Прокатились по горкам и оврагам, Андрей несколько раз менял снегоходы, что бы сделать для себя выводы, в чем разница поведения, как управляется, ..... . Без падений конечно не обошлось, но все они происходят при снижении скорости и повороте, когда инстинктивно пытаешся выставить ногу, а упора под ней нет, так что все падения без последствий и травм, тяжело только поднимать снегоцикл несколько раз подряд.
Покатались около часа, потом решили на желтом снегоходе установить вместо одной лыжи две, превратив его в обычный снегоход. Процедура занимает около 10-15 минут.
И снегоцик превратился в обычный снегоход
Опять отправились кататься по окрестностям.
На косогоре снегоходом с двумя лыжами управлять сложней, чем с одной, если ехать вдоль косогора, так что падения были и на двух лыжном варианте, но все обошлось без последствий, и весело скорость не большая, глубина снега достаточная.
Так, что отдохнули и покатались замечательно. Андрей попробовал несколько вариантов и конструкций снегоходов. Я надеюсь Андрей выскажет в теме свое мнение как и что он будет делать. Видео не снимал, так что только фотографии.
