Оружие подскажите по СКСу
Гаврош
9 Янв 2008
Кемерово
распродаюсь мать ее ити эту распродажу :((
Стрелок написал(а):
Оптика на скс нах не нужна, но если есть необходимость купи сайговский кронштейн(у которого пластина с кольцами для прицела к стрелку направлена) прицел волжский 1-3.4 кратный (он небольшой такой , типа загонник )Поставишь трубу по ней будут гильзы коцать...На 100ку он и без прицела ложит :up: Плотностью огня бери! :D
именно сксовский надо- пластина от рожи направлена. приклад и так короткий еще и оптика будет в глаз лезть.
ИВАНОFF
30 Окт 2009
wt lx была
Paul,Гаврош спасибо за фото. Высверлю резьбу на ствольной королбке, посажу на болты. Должно держать отдача на СКС слабая. Думка коллиматор кобру поставить, пристрелять на 200м. Для чего?Отвечаю Стрелку. Стрельба после скачек на снежике по каменюкам и еще в сумерках...
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
Между планкой и коробкой наипень эпоксидки
Желательно метализированной. Она не стекает пока сохнет.
Гаврош
9 Янв 2008
Кемерово
там в принципе и болты можно на нее же посадить, чтоб шляпки обточить потом и не мучица с подтяжкой от разбалтывания. а у меня действительно клпка заводская- сильно все качественно ровное
ИВАНОFF
30 Окт 2009
wt lx была
Кстати если приварить это не будет изменением в конструкции? Отымут накуй.
[/quote]
Задал вопрос, в разрешительную, говорят сверлить,варить нельзя. Будет являтся изменением тех. характеристик. Изымут и на кастрюли в переплавку :) .
borozdin
1 Фев 2010
юрий
буран
Задал вопрос, в разрешительную, говорят сверлить,варить нельзя. Будет являтся изменением тех. характеристик. Изымут и на кастрюли в переплавку :) .[/quote]
ФИГНЯ ВСЕ ЭТО У МЕНЯ САЛАЗКИ ИЗ ТОКАРНОГО РЕЗЦА СДЕЛАНЫ И ПРИВАРЕНЫ СВАРКОЙ ВОЗИЛ НА ОТСТРЕЛ КОГДА ПРОДЛЕВАЛ НИКТО СЛОВА НЕ СКАЗАЛ
Стрелок
22 Дек 2008
Челябинская обл. г.Трехгорный
Lynx yeti pro 550
У меня на СКСе за "защитной душкой" спускового крючка(сразу за хренью при нажатии на которую ударно спусковой механизм снимается) приварена наклонная "трубочка" с резьбой (через автоматную ручку в неё длинный болт вкручивается).При перерегистрации никогда вопросов не к ручке ,ни к приваренной бобышке вопросов не было.Единствено спросили где автоматную ручку достал,сказал что это с Сайги первых выпусков...схавали :D
молох
3 Дек 2009
красноярский край
снегоход Буран 640, пневмаход самодельный
только сварка :up: а пайка и эпоксидка :down: так для самоуспокоения (боллты постоянно откручиваются в этом плане лучше клепки ) . Насчет проблем с разрешиловкой , по моему нельзя вносить изменения в канструкцию которые повлекут изменения ТТХ крон тут не причем (всегда можешь сказать что так и было :rolleyes: ) .Я и на "вепре" проварил там с завода всего 2 клепы
Антоний
6 Ноя 2009
Кузбасс
Петр Николаевич
Тayga Patrul SWT 800 , АТV РМ 800 и др.
Доброго всего всем!
Уже несколько лет пользую такой тандем . Условия мягко говоря жесткие. Вобщем то прицел на СКСе особо и ненужен. В тайге напарник снимает его и поболее меня добывает.А мне больше с прицелом нравиться. Планка прикручена на 4 закерненных болта ,хотя вместо 2-х по науке надо было ставить штифты. и приварена . Прицел наша Рысь конечно не АЙС ,но такое выдерживала......,дополнительной пристрелки не требует после снятия-установки.
На форуме http://talks.guns.ru/forummessage/56/6.html почти 300 страниц про скс кажется все можно про него найти.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
очень спорное суждение, имхо.
Безработный
3 Мар 2010
Вологодская область,город Устюжна
Сергей Михайлович
Т-40,УАЗ,ВАЗ 2107,ЛМ ВЕТЕРОК,БУРАН.
Лопнула пружинка предохранителя на СКС.Штатную не найти,подскажите кто,как ремонтировал?
borozdin
1 Фев 2010
юрий
буран
ИВАНОFF написал(а):
Vipt написал(а):
какие основные проблемы данного оружие и точное попадание на какие дистанции применение и установка оптического прицела
Пачку патронов отстреляй на сотню метров будет известно о проблемах и кучности.
Оптику крепят на деревянное ложе(боковое) или в магазинах можно найти крепеж слитый со ствольной коробкой.
На мой взгляд оба варианта не имеют достаточной жесткости. Сам думу думаю как коллиматор закрепить.
на дерево оптику не крепят только на ствольную коробку
Данила 123
26 Сен 2009
Данила
был ВК-540, СВТ 600 Е-ТЕС теперь EXPEDITION SE 600 Е-ТЕС + SUMMIT X 850
У меня вопрос к топикстартеру возник. А почему именно СКС а не Саежка?
Стрелок
22 Дек 2008
Lynx yeti pro 550
Хрен знает кто такой топикстартер,но я в своё время выбрал СКС за то что все детали фрезерованы....
borozdin
1 Фев 2010
юрий
буран
ИВАНОFF написал(а):
Paul написал(а):
С оптикой еще та проблема. Гильза вылетает не вбок, а в верх и лупит по ОП, поэтому постоянные сбои, да и оптику ставят в основном самую бюджетную. У меня стоит 1П29 - прицел от автоматов-гранатометов, он короткий и гильза в него не бъет. К томуже видимо реально неубиваемый. Как 10 лет назад был престрелян, так и стоит. Снятие-установка на СТП никак не влияет :up:
Крепление боковое? У меня ствол со ствольной коробкой на ложе гуляет по горизонтали на 3мм., а как поставить на железо оптику пока не знаю.
привари салазки и делу край
1 Сен 2010
Где-то под Киевом
Юрий Викторович
10 лет пользую СКС и нужды в оптике не чувствовал ни разу. Однако, почему никто не упомянул о стандартном армейском кронштейне для оптики ? Сей универсальный кронштейн предназначен в том числе и для СКС. А то сварка, эпоксидка , сверлить, паять.... Есть же готовое решение.
И ещё. Прошу обьяснить о каком "чопике в стволе" идет речь ? Подозреваю, что так в России придумали идентифицировать каждый ствол. Чопик оставляет индивидуальную метку на пуле и всегда можно определить из какого ствола она выпущена. Я угадал ? На Украине такого нема. Тут свои прибабахи. Прицельная дальность ограничена 300 метрами, для чего на прицельной планке ставится заклёпка,ограничивающая перемещение хомутика.
borozdin
1 Фев 2010
юрий
буран
эт про какой кронштейн ты говориш сто то я не встречал на скс ?
Paul
2 Мар 2009
Иркутская область, г. Зима
СБ-640А01 1989 г.в., Тайга 4к. 2005 г.
это видно тот, которым сейчас тоз и ижмех ОП-СКСы оснащает. На оригинальном СКС кронштейнов под оптику небыло никогда..
Стрелок
22 Дек 2008
Lynx yeti pro 550
Угадал!Но кроме этого падает кучность(иногда сильно).Если на пуле ножом сделать зарубку,то даже из R-93 она полетит в ибеня.
1 Сен 2010
Где-то под Киевом
Юрий Викторович
О стандартном универсальном армейском кронштейне для крепления оптического прицела.Был на вооружении в СА. С его помощью можно установить оптику и на АК, и на ПК,и на СКС, и ещё куда-то,забыл...на РПГ,что ли...не помню.... Состоит из двух частей, одна,типа "ласточкина хвоста" крепится слева к ствольной коробке, а во второй закрепляется прицел. Там ещё такой рычажный зажим есть.Повернул и прицел стоит мёртво. Я даже как-то видел их в продаже в охотничьем магазине. Помню, что цена меня неприятно поразила - космическая.
den13
16 Фев 2010
ЯНАО п. Харп
снегоход, квадрацикл 4х4 и т.д.
Когда в армий служил, был у меня такой на РПГ :clap: он по-моему на все штатное оружие СА/РФ крепится.
1 Сен 2010
Где-то под Киевом
Юрий Викторович
Не, не тот.
Почему не было? Да ещё "никогда" ? А как насчёт АК ? Не приходилось сталкиваться с такими "калашами" как АКМ-Л и АКМ-Н ? Про СКС уверенно не скажу, не знаю, были или не были, но упомянутый мной армейский кронштейн на СКСе стоит, как родной ( у приятеля есть)
