Тюнинг двигателя RZR
Simply_Sasha
3 Июл 2009
Квадроциклы
Установили тубокит и мозги haltech - летит просто супер, но столкнулись с проблемой ресурса стандартного двигателя. Хотим поставить кованные поршни, бошку и т.д. Кто подскажет контору, где можно это заказать.
PS По инету нарыл разные - либо только киты перепродают (а там часто либо чего-то нет, либо, наоборот, лишнее, а они их не набирают под заказ), либо молчат.
Енот
1 Окт 2008
Никита Евгеньевич Небылицкий
Ski-do Mxz 800 Xr-s,BRP MXZ 583,Polaris Indy440,Yamaha v-max 500,Can-am Renegad 800 Polaris Ranger rzr,Yamaha Bashee.
Серийно тюнинговые поршни под турбостепень никто не выпускает,я себе делал под заказ после долгой переписки с Мале,причем,сам проект поршня я делал здесь,а после получения поршней их пришлось дорабатывать,так-как у Мале,видимо,не все получилось,все вместе около тысячи долларов,головки хорошие есть,у меня голова Райстек,стоит три пятьсот в америсе без доставки и таможни,делают её на заказ три месяца,распредвал считали здесь,а приизводили во Франции на Садемо,900 евро там,клапана если без натрия,то евро по пятьдесят в прокомпе,но на турбе они горят,так что надо заказные и проект-суммарно около семисот евро,делал на Косворте,еще надо клапанные пружины,тоже павертек-долларов пятьдесят и все прокладки-где-то сотка,вот как-то так.
Енот
1 Окт 2008
Это все под турбу не годится,так-как все это под большую степень,а для турбы нужно степень снижать,во-вторых тут поршня с тонкой крышкой и тонкими перегородками колец,а это тоже плохо,биг бор на турбу просто не нужен,распедвал широкофазный тоже плохо на нагнетаемом моторе,словом,это вообще не то.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
кованные поршня заказывали в г.Тольяти.
Енот
1 Окт 2008
Тольятинские поршни-кака,они ни графитного нанесения не делают,ни днища с полусферой,это не под турбу,не надо пытаться из поляриса делать жигули,если хочется,чтобы было надежно надо ставить нормальные дорогие гоночные детали или ездить на стандарте,все остальное-изобретение соломенного велосипеда.
ri-kari
21 Окт 2010
МИАСС
Рини
Polaris850 Khaos155 , Polaris PRO RMK BoonDocker Turbo155
Шиокофазные валы на турбо-даже очень хорошо,чем шире фаза тем выше мощность на верхах,но неустойчивый холостой ход и низкая мощность на низах.Широкофазные валы на турбо выставляются по другому чем на атмосфере,102впуск и 115выпуск, топлива на треть больше попросит и приход такой же будет.Два года назад тоже думали что на турбо узкофазные валы надо.
ri-kari
21 Окт 2010
МИАСС
Рини
Снегоход нитру турбовал,я шатуны короткие заказывал а поршни стандартные очень хорошо работают они с завода кованые
Минчанин
22 Сен 2015
Столица синеокой
Юра
Polaris Brp Mtz
ух ты.... вот это светлые головы а про это гдето почитать можно??? благадарю
BIG Ban
28 Янв 2007
Москва, Тушино
RENEGADE X 800 REV-XP
Подскажите, какай средний ресурс движка, если не насиловать и не перегревать его.
