ЦИТД и другие врианты контроля температуры цилиндров
Контроллер
18 Дек 2012
Красноярск
Буран в прошлом, Polaris WT LX
Ну да, в принципе вариант под свечу.
Kislota
15 Июн 2011
Буран С-640А1Ц 76 г.в. Восстановленный
Valeron17 написал(а):
А что бы его подключить,обязательно нужен аккумулятор?
нет, не обязательно, там в комплекте должны идти кондеры, короче надо собрать стабилизатор напряжения из них (схема тоже должна быть) иначе погорит датчик.
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
...кроме самолёта и паровоза...
А если вот такой вариант замера температуры? Стоимость от четырёхсот рублей. По одному на каждый цилиндр. А термопару погрузить в основание ребра охлаждения, с подветренной стороны, в заранее просверленный колодец диаметром 2,5мм на термопасту. Попробуйте переубедить...
Kislota
15 Июн 2011
Не компактно, не практично ИМХО
Воркутинец Димон
29 Мар 2013
Воркута
BRP GT 700, Квадр СF MOTO X6, Outlander 4WD.
я подключал подобный мультиметр.
:down:
при заведенном моторе прибор показывает всякую ересь, глушишь - показывает температуру.
я так понял это помехи в сети были.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Константин Юрьевич, одно то, что этот "мультик" совсем не для
этого предназначен, уже должно Вас разубедить ставить его на буран. Экран к тому же будет замерзать.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Я на Рыси с таким катался!Пока не купил ЦИТД.
Высверливал болт, в это отверстие вставлял термопару и заливал припоем.Вкручивал в головку.
Неудобно крепить прибор, на кочках постоянно вылетал из крепежа.На ночь надо снимать, иначе крона замерзнет.Дисплей не мёрз, хотя в сильные морозы я не катаюсь.До -15 нормально всё показывал.
Купил ЦИТД, самый оптимальный прибор.
EgorKaa
27 Июн 2012
Камчатка
Егор
Polaris Sportsman Forest 500, Бураныч
Купил простенький недорогой приборчик, питаю от мото АКБ, (хватит на всю зиму) со схемой можно не заморачиваться. заколхозил его в раша датчик.
/shop/product/2-moto-termometr-0-36
подключил через тумблер, включаю когда нужно.
панельку в датчик вырезал из детского пенопластового кубика :D чуть колхозно, но можно и эстетики добавить, если надо) сам не заморачивался. коронкой врезал в бурыча панель. Датчик пробовал под свечу, неудобно... закрепил на движке. потерял на все про все чутка времени.
Зольдатен
11 Апр 2014
Забайкалье - ЧИТА
Саша
АЛЬПИНА 1 , брдм, сафарь и СЕРКО
термодатчик 2ТЦТ-47 есть у кого или ссылку прикупил бы handshake
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Kislota написал(а):
Туруханск написал(а):
Вот обзор предстоящей новинки /articles/25-citd-4-obzor-novinki
серьезная вещица походу, ценник наверное в районе 5-7 кило будет
Все ЦИТД с описанием и таблицей основных технических возможностей /articles/45-citd
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Рома, привет! ты эта, сам-то какой прибор из списка можешь посоветовать на данный момент? а то выбор велик :confised:
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
C Комсомольска-на Амуре, просили заказать ЦИТД. Посмотрел каталог Термико.Остановился на Цитд-5.
С доставкой и запасным датчиком под свечи, обошёлся 6450р. Выглядит почти как Цитд-2( хорошо себя зарекомендовал),только чуть поменьше в размерах.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Привет, Михаил!
ЦИТД 3 разумный выбор, который и работает и обладает дизайном и отвечает требованиям по мониторингу температуры двигателя для утилитарников и туристических снегоходов. Его внутр схема так же претерпела некоторые изменения в лучшую сторону.
ЦИТД 4 тоже удобен, писали об этом.
ЦИТД 5 на мой взгляд для более заряженных снегоходов или подготовленных двигателей.
Сигнализатор перегрева СП из за незначительного спроса скорее будет снят с производства.
Карел55
29 Дек 2013
Карелия
УАЗ-315149, Буран-4ТД, л/м Yamaha 6F4, Ветерок-8, пила Jonsered/
Поставил себе вот такую приблуду. Правда на 4т. Жду сезона буду проверять. Заказывал на 3 датчика, на горшки и на температуру воздуха.
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
На данном фото они что такой показывают?... :blink:
Карел55
29 Дек 2013
Карелия
handshake по бокам температура горшков по середине температура воздуха. Датчик темп. воздуха вывел подальше от двиг. Под сидуху. Дык гараж открыт солнце аккурат по сидушечной части светило и попку бурану напекло вот и показывает 21 в отличии от двига который в тени и холодный с утра.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Николай, зачем нужна температура под сиденьем?
Карел55
29 Дек 2013
Карелия
больше ни куда пока ни придумал датчик запихать чтоб тепло от двигателя не воздействовало. Под капот не вариант там ташкент. Под сиденьем в низу в принципе темп. как и у окружающего воздуха(если солнца Нет) посмотрю потом может удлиню провода и в другое место запилю его.
Сибиряк88
29 Янв 2012
Я имел ввиду что циферки не полные, некоторые сегменты не горят? Или это на фото так кажется?
Карел55
29 Дек 2013
Карелия
нее это просто на фото так получилось когда камеру на них навожу то почему то мерцают.вот тут получше получилось.в
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Все равно под сиденьем не корректно, надо чтобы было на улице.
Сибиряк88
29 Янв 2012
Я б поставил в трубку багажника, если проводов хватит. Или, если в передней части, то в капот в воздухозаборник, что встречным воздухом обдувало. Правда на остановках будут показания увеличиваться...
Карел55
29 Дек 2013
Карелия
[/quote]
Я б поставил в трубку багажника, если проводов хватит. Или, если в передней части, то в капот в воздухозаборник, что встречным воздухом обдувало. Правда на остановках будут показания увеличиваться...[/quote]
Тоже туда думал но проводов не хватило по этому пока так. Но думаю разницы всё равно не будет что там что там. трубку на солнце то же нагреет. Ну и х... с ним. без солнца всё ок. Жопа не нагреет :D
Сибиряк88
29 Янв 2012
Тоже туда думал но проводов не хватило по этому пока так. Но думаю разницы всё равно не будет что там что там. трубку на солнце то же нагреет. Ну и х... с ним. без солнца всё ок. Жопа не нагреет :D[/quote]
Ну солнце то сейчас нагреет, зимой у него мощи не хватит нагреть :D А если и получится, то не много, несколько градусов, и то маловероятно :beer:
Карел55
29 Дек 2013
Карелия
Вот и я так же подумал! Так что все будет :up: :beer:
