ЦИТД и другие врианты контроля температуры цилиндров
Бураша
8 Фев 2005
Татарстан
sled dogs
Кос написал(а):
И че надо с фарой ездить. ? а если подогрев ручек ? а если АКБ нет? А если токо иногда проверять температуру ?
Кос
2 Июл 2007
Омск
Чета вещь простая а вопросов по использованию много ?
Так чё всетаки ставить :unsure:
Бураша
8 Фев 2005
Татарстан
sled dogs
при чем тут фара, акб, подогрев :?: :?: :?:
Кос
2 Июл 2007
Омск
Я вроде внимательно читал и зачемто фару фключать ? а если я с подогревом ручек езжу так мне и так напруги на все нехватает . Так че и АКБ по этому поводу ставить ?
Я не хочу с фарой зажоной кататца !
Бураша
8 Фев 2005
Татарстан
sled dogs
цитд-Максимальная потребляемая мощность 2,5 Вт.
фару включают чтоб прибор не умер от перенапряжения на больших оборотах двс. не хочешь фару, ставь сопротивление, или включай подогрев ручек.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Ну дак я об этом и думаю что чета надо включать :unsure:
Бураша
8 Фев 2005
Татарстан
sled dogs
ПОДОГРЕФФФ например :D
Кос
2 Июл 2007
Омск
Я с Бураном по тайге ежу и хотелосьбы крепкую надёжную штуковину а этот ЦИД еще и по разному кажет ? и ломаетца. Я совем запутался чё мне надо для щастья :blush:
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
Кос написал(а):
... Я совем запутался чё мне надо для щастья :blush:
Синоним счастья в данном конкретном случае звучит как - термопара от самолета(ну или от вертолета) :lol:
Влад К
2 Дек 2005
мск
есть
наверное иномарку с водяным охлаждением :D
Кос
2 Июл 2007
Омск
Мне твой больше нравитца вариант.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Ну сломаю я иномарку ну чевы ну незя мне. :blush: Если я на Буране разбиваюсь то......
Мне правдо надо определятца а пока токо на соседнем где иномарки тюнинг хорошую нашол приблуду но тоже косяки свои есть. :unsure:
alex2610
21 Янв 2010
Кострома
Владислав
Буран-640M,Стингрей 190
Кроме ЦИТД, из Термико, различных устройст, описанных в разделе доработки, предлагаю еще одно, Индикатор температуры капиллярный
0...350 °С;
Корпус: нержавеющая сталь;
Диаметр цифербалата: 50 мм;
Диаметр корпуса: 63 мм;
Глубина без крепления / с креплением: 32 мм / 40 мм;
Длина капилляра: 1,2 м;
Длина погружной части: 28 мм.
Для датчика найти место на головке цилиндра, в районе свечи, между ребер, поставить на термопасту и закрепить, можно засверлиться частично. Цена прибора с датчиком 480 р(ставить на каждый цилиндр) Только вот врезать на панель два прибора, диаметром 63 мм, да я еще решил поставить датчик топлива в бак и прибор жигулевский на панель-как в самолете панель получится- :D , но лиха беда начало-смонтирую, выложу-посмеетесь!
iva
26 Янв 2008
Алтайский край
Где такой датчик продается?
VVZ
21 Фев 2008
Виталий
VK540
Будет мерить !
Какую -то температуру. Лучше чем ничего.
alex2610
21 Янв 2010
Кострома
Владислав
Стоимость в интернет магазине 480руб, отправляют почтой, предоплата, контора в Питере, но имеется дилерская сеть, смотрите https://kipspb.ru/about/detail8733.php
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
Stels taktic50, Suzuki KQ 750axi, Yamaha vk540 III
А длина шнура сколько?и как думаете на сколько точно такой прибор будет показывать?я так понимаю этот прибор работает так же как и тракторный датчик температуры?только тут температура выше...
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Когда будет минусовая температура у него башка свернётся.ИМХО :) Если это не так то прибор неплохой.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Навдо ещё подсветку как то пристроить .
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Вероятнее всего, наработает недолго-капилляр при постоянной вибрации обязательно скончается. вот если б всё неподвижно было, тогда надёжно. А так-х.з.
на судовых дизелях такое решение давным-давно применяется, но там они намертво на фундаментах стоят, и капилляр в рубку тоже на постоянку проложен.
alex2610
21 Янв 2010
Кострома
Владислав
Приборчик приехал, выглядит достойно, капиляр в защитной оплетке, думаю не оторвется, подсветку тоже можно инсталировать, приборчик разбирается легко. Но, пока суть да дело, купил еще и ЦИТД с датчиками под свечу, так что скорее всего поставлю последний :) .
alex2610
21 Янв 2010
Кострома
Владислав
ЦИТД поставил, как работает понравилось, но почему то показывает разницу в цилиндрах, под нагрузкой от 20 до 30 град.????
ALEKCEI
1 Сен 2010
Рыбинск(механа)
Алексей Валерьевич
КУПИЛ прибор жигулевский, подскажите куда куда вмонтировать датчик??прибор до 90 гр.знакомый на рыси вмонтировал между ребер цилиндра
