Добавлю.
Последний бокс в работе уже 4 сезона. Всё отлично.
Спрашивают по детали, поэтому пишу...
Схемы как таковой не было.
Всё просто. Бокс имеет две разные системы: питание навигатора и подогрев.
Питание подключено через miniUSB разъем навигатора. Можно использовать зарядку автомобильную от навигатора, я использую модуль типа
https://ru.aliexpress.com/item/1592..._3&btsid=dfbc45b2-2a96-4a6b-a890-f2b63e74909c
Этот модуль бортовое напряжение 14 вольт снижает до 5 вольт (напряжение настраивается отверткой).
Подогрев - это две штуки.
Первая сам нагревательный элемент (НЭ). Нужно подобрать сопротивление НЭ примерно 15 Ом. Можно набрать НЭ простыми одно или двух ваттными резисторами, или тонким нихромом (засунуть его в трубочку типа резинка для ниппеля и т.д.), или берем пол метра нагревательного кабеля типа
https://ru.aliexpress.com/item/10m-..._3&btsid=cd4ac88a-c555-4143-bb30-74943c033881 этот кабель 33 Ома /метр, пол метра как раз подойдет.
Вторая штука подогрева- термостат на 20 или 25 градусов цельсия типа
https://ru.aliexpress.com/item/6pcs..._3&btsid=6c355dd0-eeb3-42a7-b8b2-c988d1121bb9 эта штука нормально замкнута , а НЭ включен последовательно с термостатом к бортовому напряжению. Когда корпус термостата нагревается до 20 градусов, контакты размыкаются. При 15 градусах опять замыкаются.
Вот и всё устройство.
Удачи.
