Я регулирую карбюраторы ТАК.
tatarin72
19 Янв 2010
ХМАО г.Нефтеюганск
Ренат
есть
AlexS написал(а):
Дядя Сережа написал(а):
А что вам ещё может ответить менеджер женщина?
что не так в её ответе? Поправьте, мужчина... :angry:
мне присылали на варяг, сделал как написали и езжу и все прекрасно.
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Новосибирская обл., Искитимский р-н., р.п.Линево
Сергей Архипович
ЯМАХА-Викинг-IV, Nissan-Terrano 4VD 2L
Долго объяснять по новой, тем более убеждать нет желания. Прочитайте тему с начала, она не очень большая и решайте сами.
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
Долго объяснять по новой, тем более убеждать нет желания. .
это слив?
Нет, это лень и отсутствие целеустремлённости. Информацию по своей регулировке от себя я выложил со многими рассуждениями. Ну а принимать её или нет дело лично каждого
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
это отсутствие элементарной этики: когда если нечего сказать, то вспоминают кто женщина, а кто мужчина. "Не орел..." (С). ИМХО.
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
Ах вот Вы про чтоооо!
Об этике именно в этом контексте, я как-то не подумал читая предложения по регулировке карбюраторов.
Вобщем, я имел в виду (поставил под сомнение) то, что женщина менеджер давшая ответ на вопрос, вряд-ли сама что-то понимает в практической работе и принципах регулировки карбюраторов, как думаю и мужчина менеджер не далеко уйдёт без личной практики эксплуатации. Ну а просто переписать конструкторские принципиально-теоретические выкладки может любой менеджер от "РМ"
Давайте прекратим прения по вопросам этики половой принадлежности, в технической теме.
tatarin72
19 Янв 2010
ХМАО г.Нефтеюганск
Ренат
есть
так вы же её начали, а по поводу вашего метода, человек коммутатор спалил, я ему полчаса показывал , эту тему и что не я это придумал, у людей получилось и все в таком роде, короче осадочек остался у товарища.
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
Не я и ни кто из знакомых не разу ничего не спалили. Наверно причина в другом. Бывает что не могут отрегулировать так как я регулирую. Но после того как находится и устраняется неисправность (подсосы, насосы, хомуты, патрубки, клапаны, свечи .... итп) регулировочка получается на отлично.
Дело личное - крутите как хотите.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
tatarin72 написал(а):
человек коммутатор спалил, .
это нормальный итог, хорошо ещё бензин, который перекачивает отключённый цилиндр не "хлопнул" в глушителе, или картере. За неделю продали два коммутатора любителям подобных экспериментов.
не далеко уйдёт без личной практики эксплуатации...
Похоже Королев после "личной практики" Белку и Стрелку в космос отправлял. :)
tatarin72
19 Янв 2010
ХМАО г.Нефтеюганск
Ренат
есть
хлопнуть может когда обратно надсвечник оденишь, тогда да хлопнет.
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
Не, не должен хлопнуть. Да, если один не работает , то естественно его не сгоревшее топливо в глушак выбрасывается. Но, второй-то работает и именно в этот-же глушак. Накапливания неподожжонной смеси не происходит.... Хотяяяя , тут дело момента .... Обычно подобный хлопок происходит когда на оборотах выключаешь зажигание полностью и потом не дав двигателю остановиться включаешь зажигание
xoxoL54
20 Янв 2016
Alex
тайга варяг 550 в
после обкатки переставлял иглу в положение 3 (стояла на 4)
при выставлении положения дроссельной заслонки (по букварю должно быть 2 мм) у меня получилось, что при выкрученном винте регулировки оборотов холостого хода под заслонкой около 3,5 мм (натяжение троса газа проверял)
в любом случае пришлось винт закручивать на несколько оборотов (иначе стабильного хх добиться не мог)
винт качества смеси откручен на 1 оборот
дык вопрос следующий: в букваре что то не так написано или какая еще собака порылась?
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
Так при этом положении винта качества обороты хх максимальные? Если все положения так как описано и при этом положении винта качества двигатель держит максимальные обороты для установленного положения дросельной заслонки, сненгоход нормально заводится, нормально разгоняется и не пережирает то не стоит беспокоиться. Теперь после некоторого пробега оценить качество смеси по цвету свечей.
xoxoL54
20 Янв 2016
Alex
тайга варяг 550 в
Винт качества выкрутил на 1 оборот, как в букваре и написано.
Винт регулировки хх крутил на прогретом двигателе. Отстроил обороты на слух. Работает. Не глохнет. Все устойчиво. Заводится с полпинка на горячую. На холодную с включенным корректором тоже легко. Иногда приходится курок газа кратковременно нажать в момент работы стартера. Меньше чем через минуту корректор выключаю, иначе глохнет.
Штатный свечной ключ сломал. Так что свечи смогу только на следующих выходных проверить.
Удивило то, что не получилось сделать 2 мм под заслонкой. В букваре написано 2 мм. А не получается. Так и должно быть?
Винт качества пробовал ставить от 3/4 оборота до 3/2. Обороты легко при этом выставляются винтом регулировки оборотов. При 3/4 больше, при 3/2 соответственно меньше.
Вот мысль теперь думаю, если в букваре про 2 мм под заслонкой не соответствует действительности, то и с винтом качества та же история может быть.
От чего отталкиваться?
И еще момент: переставил иглу на 3 риску (на обкатке была на 4), стала греться на скорости от 60 и выше. Вернуть назад?
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
Пока свечи не посмотриш ничего не делай. Это хорошо что задумываешся о том что в букваре написано. У тебя 1 карбюратор - всё просто как хозяйственное мыло.
Выставляй устойчивые обороты ХХ. Затем медленно вращай винт качества, обороты будут меняться, выбери (на слух) положение винта при котором обороты максимальные. Ну и подправь винтом заслонки холостые обороты как тебе понравится. Прокатись несколько километров в среднем, или чуть похоще, режиме, выверни свечи и посмотри цвет нагара.
Сейчас по твоим словам думаю смесь бедновата раз уж ты заметил сильное повышение температуры. Ну тыж по мануалу винт качества поставил (прочитай 2-рое предложение ).
То что ты прошол обкатку как написано в букваре это не значит что двигатель полностью обкатался. Некоторое время он ещё будет греться побольше чем должен, продолжая обкатываться. Не жалей масла, не отказывайся полностью от обкаточной смеси, просто уменьш её на половину пока
Кстати про 2мм и регулировку троса - я не услышел, зазр, свободный ход рубашки тросика то есть?
xoxoL54
20 Янв 2016
Alex
тайга варяг 550 в
Маслла совсем не жалко;-)
200 км на смеси 1/35-38.
Свободный ход "рубашки" делал до 5-6 мм, потом убрал до 1-2 мм.
Свечной ключ новый купил (штатный при откручивании горячей свечи свернулся в гладкую трубочку;-)
Самое странное, что не получилось выставить под заслонкой 2 мм, даже при отсоединенном тросе газа. Минимум около 3,5 мм. Точнее не знаю т.к. не было в наличие сверла подходящего диаметра. При этом винт регулирувки оборотов хх был выкручен в минус (при его закручивании на 1-2 оборота заслонка не шевелилась).
Именно поэтому возникли сомнения в том, что делаю я что то правильно.
В ближайшие выходные буду еще пробовать.
Шнур
19 Мар 2010
HMAO-YUGRA. Nefteyugansk
Руслан
Продал всю,.. я...
xoxoL54 написал(а):
....Самое странное, что не получилось выставить под заслонкой 2 мм, даже при отсоединенном тросе газа. Минимум около 3,5 мм. Точнее не знаю т.к. не было в наличие сверла подходящего диаметра. При этом винт регулирувки оборотов хх был выкручен в минус (при его закручивании на 1-2 оборота заслонка не шевелилась).
Ты с какой стороны карбюратора меряешь 2 мм, на входе или на выходе? :popcorn:
xoxoL54
20 Янв 2016
Alex
тайга варяг 550 в
Шнур
19 Мар 2010
Руслан
Продал всю,.. я...
xoxoL54 написал(а):
Шнур написал(а):
Со стороны двигателя. У меня так в букваре написано.
тогда странно... в таком случае подозреваю, что ты рубашку тросика не отпустил, больше на мой взгляд ничего заслонку в карбюраторе держать не должно.
xoxoL54
20 Янв 2016
Alex
тайга варяг 550 в
Шнур написал(а):
Дык собственно поэтому и есть вопрос.
Трос я даже пробовал полностью отцеплять.
Завтра попробую полностью разобрать все. Дальше видно будет.
xoxoL54
20 Янв 2016
Alex
тайга варяг 550 в
После разборки и очистки карбюратора, все получилось. 2 мм под заслонкой выставил легко. 1 оборт винта качества. Проверил по методу Дяди Сережи: 1 оборот соответствует максимальным оборотам.
Сегодня было от +5 до +10: попробовал прокатиться с иглой в разных положениях.
С иглой в 3 положении осень сильно грелся. Особенно правый цилиндр. Разница до 40-45 град.
С иглой в 4 примерно так же. Грелся чуть меньше. Разница около 30-35 град.
С иглой в 2 тоже грелся, но значительно меньше. Разница около 15 град.
Всегда грелся сильнее правый. В -10 все было по другомоу. Думаю, что эксперименты в этом сезоне закончены. Что и как разобрался вроде. Так что в следующем году продолжу:).
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Уаз Буран МД Тайга патруль SWT
Убил сегодня целый день, чтобы настроить карбы по методу дяди Сережи. Начну с того что перебирал до этого двигатель. Менял колено. Движок естественно опрессовал, подсоса нет. Выставил УОЗ. Датчик ПИК по стратоскопу установил в самое верхнее положение (дукати програмируемое), хотя по мануалу должен быть в самом нижнем положении. По маховику УОЗ еще не совпадает на 4-5мм. Отсюда не стало ХХ. После переборки двигателя выезжал не далеко разница по ЦИТД стала в 55-60 градусов, из одного карба вырвало бабышку обогатителя и полез в карбы. 1. Началось с того, что отстроил обогатитель на обоих карбах, выкрутил винты ХХ, пока заслонка в карбе не стала с ними контактировать. 2. Стал регулировать заслонки, чтобы открывались как надо со стороны двигателя, т.е. при полном нажатии в ровень или 1мм до верха. 3.Винтами ХХ выставил зазор 2мм со стороны двигателя, для этого винты почти полностью закрутил, остается оборот полтора. Но нет свободного хода рубашки тросиков газа. Если оставлять свободный ход рубашки тросиков газа 2-3мм, заслонка открывается не полностью, не доходит до верха 3-4мм, зато есть маневр винтами ХХ. 4. Винты качества на 2 оборота. После регулировки винты качества примерно так и остались около 2 оборотов. Предварительно без выезда ЦИТД подровнялся с разницей в 5-7 градусов между цилиндрами. Винты ХХ не трогал, т.к. при попытке подрегулировать ими ХХ, все начинал заново. Винты закручивал полностью, а обороты увеличивались, но не на столько чтобы работал устойчиво на ХХ. Игла в 3 положении. Завтра выеду в поле и проверю нагар на свечах.
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Нагар серый переставил иголки на второе положение снизу. Проверить кончился бенз. Матюля в городе нет, привезут завтра, тогда и буду экспериментировать.
Вал ера
10 Фев 2011
Горный-Алтай с.Усть-Кокса
малаток и гвоздодер а также УАЗ 3303
Когда крабы все по мануалу а температура разная нужно менять колечки на поршнях . У меня нынче так было разница 40 гр.была поменял колечки и все стало 1 в 1
