Рвёт подушку двигателя.
Markiz-STR
23 Ноя 2011
Лесосибирск
Марк Евгеньевич
Буран АД,TAYGA PATRUL 550, старый бурка,HONDA ODISSEI,катер
Я скандосовские в свое время рассматривал, После правки плиты проехал около 5 тыс.км., не заменил ни одной подушки. Тему по плите выкурил то же на на нашем форуме, где не помню. Но мучился по серьезному, двигатель провернуло раз под капотом. Скручивал веревками к раме и выезжал.
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
У меня отломился болт ниже гайки на левой передней опоре. ПРойдено 7 тыс км, этой зимой мне спецы перебирали двигатель и вот во время обкатки , случайно увидел под двигателем обломок болта и регулировочную шайбу этой опоры. Подскажите как правильно поменять эту левую переднею опору?Имею в виду алгоритм действий ,по замене опоры.
Сергей Митрофанов
12 Фев 2015
Ивановская область
Stels Viking 800 2.0
Всем привет! Были поставлены новые подушки на двигатель и через пару соток оборвало обе передние. В замен их было принято решение установить шпильки и подушки от уаза вроде(уже не припомню).Казалось бы все хорошо, но в один прекрасный момент снегоход перестал ехать и при открытии капота выяснилось что шпильки тоже оборваны! В чем может быть причина? может в коротком ремне(большое расстояние между осями) или в чем то ином? И как вообще изменять расстояние между осями и осуществлять смещение вариатора "лево-право" для регулировки вариаторов?
танк
4 Дек 2007
просто такие подушки,уаз вообще не о чем,не рвет 12 шпильку,качественные подушки,или подушки от полиуретан.чтоб дать совет по между осями,надо знать какая тайга,т.к.вариант коробка с джостиком,двигается двигатель,вариант с кочерьгой,коробкой.
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
12 шпилька или болт? Придется опору переделывать, так как она под болт 10 мм. Говорю про переднею левую. Причем верхняя шайба на опоре с резьбой под 10 мм.Спецы говорят, что постановка крепкого ремня , но короткого, в разы повышает нагрузку на опоры, расстояние между коробкой передач тоже влияет. В инструкции по эксплуатации есть размеры все, но мало , кто ими руководствуется , плюс ремни втюхивают разные.На опоры по любому есть нагрузки и видимо их надо просто периодически проверять и менять без промедления.
танк
4 Дек 2007
Каждый втдит проблему по своему,лично мне хватает газануть на нетралке чтоб понять про регулировку.нагрузка на подушку есть всегда,если подушка нормального качества,то ей длина вообще по барабану,длиный выйдет за пределы,короткий убьет вариатор,сам прошел данный путь.
alexej7400
9 Авг 2014
Архангельская обл.
хваленый полиуретан рвет тоже, вообще разницы с резной не заметил.
танк
4 Дек 2007
Его не кто не хвалит,можно и от брп подушек оторванных выложить,это альтернатива которая у многих работает,и рвет у них чаще болт,а не ризину от шайбы.да и вариантов в доработке,не один выложен...
BT2000
4 Ноя 2014
Свердловская обл.
Александр Александрович
Варяг 500
Родные задние отходили около всего 2500 км , временно поставил какие то левые дешманские (пока ждал полиуретан) , да так и стоят до сих пор ... больше 2000 пробега откатали . Вот и гадай , какие лучше покупать .
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Рысь119, Варяг550, AC Bearcat 660, Polaris WT IQ ,Polaris switchb turbo,ACt570-были.WT660, WT660turbo
Выравнивать надо шайбами плоскость установки ДВС, пока так не сделал,оригинала хватало на одну поездку.
girken
7 Дек 2009
Снежногорск Нр.
сергей
нива и лыжи
Подскажи пожалуйста от чего такие крепления к раме проверил? Хочу тоже так сделать
Привет. Полностью самопал. Резина от водолазной рубахи трех болтовой(воротник). Получается копия подушки Тайги Патруль.
http://russneg.ru/Amortizator-C40000410_42702t.html
Еще до кучи герметиком склеил полиуритановым, которым окна клеют автомобильные.
Николай Цветков
11 Мар 2017
тайга
http://russneg.ru/Kronshteyn-C40502122_42704t.html а это кронштейн к которому крепится подушка?
girken
7 Дек 2009
Снежногорск Нр.
сергей
нива и лыжи
Это кронштейн от новой компоновки . Тайга Варяг , Патруль SWT. он крепится к движку задние подушки.
У меня же обычная алюминевая плита от Тайга класика.
А то что я тебе отправлял это подушка крепления от Тайги Патруль 11 комплектации.
Она там стоит одна со стороны вариатора.
Я решил сделатьт все 4 штуки и полностью переделалл крепежи.
На Варягах рвет подушки которые стоят со стороны карбов(задние),а передние там саленблоки круглые .
girken
7 Дек 2009
Снежногорск Нр.
сергей
нива и лыжи
На фотках выше видно что крепежи переделаные.
girken
7 Дек 2009
Снежногорск Нр.
сергей
нива и лыжи
girken
7 Дек 2009
Снежногорск Нр.
сергей
нива и лыжи
Николай Цветков
11 Мар 2017
тайга
RUSTEM80
3 Фев 2017
Рустем
Tayga Patrul 550
Патруль 550, пробег 800 , выпуск 2016. Порвало задние подушки крепления двигателя. Полиуретан думаю поставить, цена 500р за одну, долго ли они проживут? Впереди саленблоки.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
полиуретан, прошли 3.5т.км, еле держались, руками отодрал остатки, ничего не терпит, где то косяк имеется, надо конкретно выяснять а то замучился задние менять
Авнега
4 Июл 2016
Вологодская область.
Алексей Николаевич
Тайга 500 Д 5кОБЬ 3 Хонда 20.
Поддерживаю, когда брал снеж тоже подушка была порвана ,межосевое выставил ,шаблон из рейки делал, а вот плоскость пришлось выравнивать подбором шайб под плитой и все, 3 сезона подушки стоят простые.
