Всем Привет! Я тут новенький, пршу сильно не пинать.Всем привет. Может кому сгодится. на коробку реверса стар. образ. поставил первичный вал от кор. нов. обр. спасибо Длинному, надоумил, Нужно вал со стороны спидометра отрезать 3мм, дальше проточить вал по шлицам 5мм,для посадки 304 подшибника и если получится пропилить дальше шлицы к ведущей звёзд. на 5мм (они цементированые, удалось подточить всего3мм) поэтому пришлось в подвижной шестерни внутрь проточить 2мм, т.к. подвижная шестерня не достовала до вед. шест. между вед. шест. и подшибником поставил шайбу8,5мм. заместо сальника поставил закрытый подшибник, с торца вал пропилил болгаркой 4мм для привода спидометра. подвижная шестерня от вала нового обр.
между подшибником и полумуфтой, если понадобится поставлю шайбу. шестерня конечно убитая но это для размеров.
Как обещал, скидываю чертеж 104 вала, для переделки его под древнюю коробку.Чертеж на работе, в понедельник выложу
Большое спасибо! Денис.Как вариант, чтобы не "дрочить" зубонарезной станок и не трогать зубья, можно 5-6 мм выбрать на подвижной шестерне, так мне токарь советовал. Пообщайся со своим токарем что скажет.
В место новой и старой не знаю, а вот в место древней коробкой и старой разница есть.Мужики. скажите крышка реверса старого образца подойдет на место новой?
Только старых ещё два вида, есть крепятся на 6 шпилек а есть на 8В место новой и старой не знаю, а вот в место древней коробкой и старой разница есть.
Существуют три вида стандартных коробок, как я понял с форума, если я не прав, то поправьте меня, древняя как у меня, старая, и новая.
В них только звезды разные, сами корпуса одинаковые.Четыре вида вроде Самая древняя с доп опорой была под цепь 12;7 вторая с доп опорой под цепь 9;65
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/52761/page-110#post-4638869Может у кого остались потроха от самой первой коробки? Езжу на них до сих пор и не нарадуюсь(звезды адаптировал в новый корпус)
Где купить шестерню старого образца?)К сожалению не всегда шестерни взаимозаменяемы, у меня ведомая оказалась меньше диаметром, а ведущая под другие шлицы
есть такая коробкаПодскажите от чего шестерни. Задней скорости. Все обыскал где найти такой как на фото. Или купить целиком коробку.
